Dołączył(a): 25.07.2010, 20:40 Lokalizacja: ZABRZE Posty: 9
Problem z zamkiem klapy i centralnym zamkiem
Witam, posiadam Fabie z 2002r. problem zaczął sie juz jakis czas temu jak po zamknięciu klapy bagażnika ona sama po chwili się otwarła. Moja wersja to comfort i posiada otwarcie przy siedzeniu kierowcy. I tak sie działo nawet po kilka razy. Później juz zaczela sie sama otwierac nawet po wejsciu do auta nie dotykaniu wogole klapy np po odpaleniu auta po chwili czy nawet w czasie jazdy. Kiedys to rozebralem wyjalem kostke z bagaznika ktora prowadzi do mikrostyku troche naprostowalem piny i po zlozeniu dzialalo jakis miesiac. Znow sie to stalo klapa trzeba trzaskac bo sie sama otwiera wiec wyjalem ta kostke i otwieranie mam przy siedzeniu kierowcy. Klapa juz sie nie otwiera bo kostak jest odlaczona natomiast nie wiem czy jest to polaczone czy co ale po zamknieciu czy otwarci auta czy klamki trzaska cos z centralnym slychac jakies traski i nic sie nie dzieje. Wczoraj zauwazylem ze przy skrecie w prawo tez sie tak dzieje i raz nawet same mi sie zaryglowaly. Nie wiem jak to naprawic od czego zaczac i co z klapa chcialbym to jakos naprawic i normalnie otwierac klape tylna z przycisku
Prosze o pomoc
19.01.2011, 14:02 |
jonny1000, były podobne problemy, poszukaj zawsze zanim założysz wątek..
Częstym podobnym objawem był przetarty przewód w w klapie.. Posprawdzaj i zasięgnij porady w szukajce..
19.01.2011, 15:22 |
szukałem jednak nie znalazłem problemu z samoczynnym otwieraniem się klapy bagażnika. Mam tylko pytanie w którym miejscu mógł sie przetrzeć i czy po odłączeniu tej kostki mogą mi sie dziać takie problemu z centralnym zamkiem? POdczass jazdy trzeszczy, po otwarciu drzwi od środka także trzeszczą zamki a wcale nie byly zamknięte ale je słychać?
20.01.2011, 12:16 |
Przychodzi mi do głowy jedno rozwiązanie. Krańcówka w drzwiach kierowcy. Gdzieś czytałem, że jest ona odpowiedzialna za otwieranie klapy.
Podpinałeś VAG-a? Co wyszło?
20.01.2011, 14:49 |
Samochód: Obecnie inny
Dokładnie sprawdź i przeczyść ostrożnie wszystkie trzy przewody sterujące między:
1) Zamkiem drzwi kierowcy a modółem komfortu
2) Zamkiem dzrzwi pasażera z przodu a modółem komfortu
3) Elektryczną klamką bagażnika w pokrywie bagaznika a sterownikiem sieci pokładowej.
Przy okazji sprawdź też i przeczyść końcówki złącz odpowiedzialne za sygnał zwrotny z zamków.
Zwróć szczególna uwagę na końcówki gniazda w słupkach wspomnianych drzwi, czy przypadkiem nie pokryły się zielonkawym, lub szarym nalotem. (Widziałem już takie fabie i ibizy, w których piny w słupkach były mocno "nadgryzione zębem czasu")
Nie zawadzi też sprawdzenie wspomnianej przez Koleśia krańcówki.
20.01.2011, 15:50 |
Re: Problem z zamkiem klapy i centralnym zamkiem
Witam, wczoraj po podłączeniu do kompa dostałem takie info
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 B Component and/or Version: BORDNETZ-SG. 1S31 Software Coding: 09242 Work Shop Code: WSC 35110 2 Faults Found: 00893 - Switch for Trunk Handle (E234) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent
Zabardzo nie wiem co to znaczy, ma ktoś moze kody błęów?
28.01.2011, 10:22 |
00893 - krancówka klapy 27-10 - sygnał przerywany 01598 - słaby aku
29.01.2011, 09:46 |
Dzieki chociaz caly czas nie wiem co z tym zrobic, kolejny problem wyszedl dzis, mam caly czas odlaczone wtyczke w bagazniku przy zamku w klapie zeby sie sama nie otwierala i dzis po przecieraniu tylnej klapy sama sie otworzyla nie wiem jak to mozliwe pozniej przy sklepie jak wkladalem zakupy do bagaznika otwierajac go dzwignia przy fotelu po zamknieciu klapy jak weszelm do auta po chwili sama sie otworzyla nie mam pojecia co sie dzieje moze ktos potrafi mi pomoc, bede bardzo wdzieczny
30.01.2011, 20:33 |
Dołączył(a): 14.01.2011, 20:40 Lokalizacja: Łódź Posty: 8
Możliwe, że po paru miesiącach opukiwania zamka klapy o haczyk podczas podskakiwania na wybojach przesunął się on w którąś stronę i nie do końca łapie Trzeba by go ręcznie ustawić. Sam pisałeś że klapa otwierała Ci się podczas jazdy a jej ciężar jest wystarczający żeby przesunąć zamek. Miałem tak samo. Odłączyłem kostkę, ustawiłem troszkę inaczej zamek i siem trzyma Nie otwiera się obecnie
13.02.2011, 17:05 |
Witam, problem rozwiązany znajomy elektryk przeciął 2 kabelki z drzwi kierowcy idące od zamka. Wszystko juz dziala jak ma dzialac. Co do kabelków to teraz jedynie po nacisnieciu zamkniecia drzwi od srodka zamykaja sie wszystki oprocz drzwi kierowcy to jednen tego minus i z kluczyka takze zamykaja i otwieraja tylko od kierowcy. Ale jest alarm z centralnym i po zalaczeniu z pilota zamyka sie i otwiera takze jest ok podczas jazdy tez juz nic nie stuka i nie zamykaja sie same zamki
21.02.2011, 21:27 |
