Teraz jest 20.04.2024, 11:57
[ Posty: 4 ] |
amortyzatory smierdzi olejem w kabinie
Dołączył(a): 12.03.2010, 10:01 Posty: 11
witam
zamierzam wymienic amortyzatory w aucie i zastanawiam sie jakie kupić. co polecacie? i co oprócz amorków warto wymienić?? najlepiej zrobić cale zawieszenie??
drugi problem jest taki ze po odpaleniu autka czuje smród przepalonego oleju w kabinie i też kapie mi z intercoolera. niewiem czy to czasem nie turbina pada??
10.01.2011, 17:24 |
Samochód: Obecnie inny
Co do amortyzatorów nie wypowiadam się, gdyż nie zmieniałem u siebie. Pozatym Twój silnik ma większą moc i jest cięższy niż mój, wiec porównanie byłoby nie trafne.
Jeżeli chcesz mieć pełen komfort działania wszystkich podzespołów to polecam zmianę tulei wahaczy przedniego zawieszenia, łączniki stabilizatorów, gumki stabilizatora tuleje tylnej belki, zależnie od stopnia zużycia tych części. Warto też pilnować nefralgicznych części silnika takich jak rozrząd, wężyki podciśnienia, świece, wreszcie filtry: powietrza i paliwa (conajmniej rególarnie spuszczać zeń wodę, jak jest).
Odnośnie przykrego zapachu, to sprawdź, połączenia na silniku, czy gdzieś nie cieknie.
Jeżeli tak, to niestety trzeba rozłączyć podzespoły i wymienić uszczelki. Jeżeli zapach pojawia się szybko po uruchomieniu silnika, wówczas szukałbym obok kolektora wydechowego. Musisz też uważać, bo chociaż oleje silnikowe do łatwo palnych nie należą, to temperatura kolektora i katalizatora, jest napewno bliska jego temperatury zapłonu, międzyinnymi dlatego ważne jest szybkie zidentyfikowanie miejsca wydobywania się zapachu.
W następnej kolejności zobacz też, czy poziom oleju nie jest zbyt wysoki na miarce, czy nie zmienia się po kilku jazdach (być może zasysa olej do cylindrów). Niestety raczej ciężko będzie sprawdzić samą turbo sprężarkę. Jeżeli nie będzie widocznych wycieków, to powinni ją obejżeć specjaliści. Profilaktycznie można by ją zdemontować i wymienić wszystkie uszczelniacze, ale to raczej najlepiej zlecić wyspecjalizownemu serwisowi (nie koniecznie ASO).
Intercooler musi być sprawny - albo zregenerować albo wymienić.
Ostatnio edytowano 14.01.2011, 23:13 przez mb19, łącznie edytowano 1 raz
12.01.2011, 18:51 |
Dołączył(a): 03.07.2008, 21:08 Posty: 112
Kolego co do smrodu oleju w aucie sprawdz sobie uszczelke pod tym plasticzkiem z ladnym znaczkiem skoda. Jest to uszczelka korka wlewu oleju KLIK
u mnie po wymianie tej uszczelki juz nie smierdzi olejem w kabinie.
14.01.2011, 15:07 |
Dołączył(a): 26.02.2009, 11:01 Lokalizacja: Poznań Posty: 35
Tak, ta uszczelka jest jakaś słaba, generalnie ja już ją dwa razy wymieniłem, więc warto sobie ją obejrzeć. Gdyby trzeba ją wymienić to rób to ostrożnie, żeby nie połamać wlewu oleju.
14.01.2011, 20:49 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 208 gości |
