Teraz jest 21.09.2024, 01:47
[F1] Dziwny dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Post Dziwny dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Dziś zauważyłem że przy wrzucaniu wstecznego biegu występuje w moje Fabiance dźwiek którego wcześniej nie było. Jest on bardzo podobnby do zapinania zamka płyskawicznego w ubraniach.
Tego dźwieku nie ma na żadnym innym biegu tylko na wstecznym.
Dźwiek dobiega z okolic skrzyni biegów.
Mam do Was pytanie. Czy to jest powszechne i nie ma o co się martwić, czy powienem się martwic ??? :cry:
Za niski poziom oleju w skrzyni ??
A może jakaś guma się wyrobiła. ??
Nic innego mi na myśl nie przychodzi.
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
04.01.2006, 14:14
A może czujnik włącznika wskaźnika tak stuka :?: :O :?: Bo ja nie wiem.
Muszę u siebie posłuchac.
04.01.2006, 14:42
U mnie tego nie ma ale za to zauważyłem inny objaw:
Jak jest zimno i auto stało całą noc to skrzynia biegów ciężej chodzi ale przypuszczam że to od zgęstniałego od temperatury oleju ??
04.01.2006, 16:32
A może nie wchodzi Ci bieg do końca?Sprobuj wepchnąć go dalej na sprzęgle
04.01.2006, 16:53
TO napewno od temperatury :!:
Ja na szczęcie się z tym nie spotykam, chyba że po pracy.... Ale to też żadko.
04.01.2006, 16:53
bieg wchodzi normalnie. Jakby to końca nie wlazł to by auto się nie ruszyło.
To wystepuje przy samym manewrowaniu drążkiem zmiany biegów i tak jakby z tej ogolicy lub samej skrzni się to dobiega.
Nie jestem pewien bo zauważyłem to jak podjechałem atem pod dom. Silnik i wnętrze nagrzane.
Coś w tym może być bo dziś to troszkę ustąpiło. Zauważyłem że pojawia się jak szybko wrzucam wsteczny. Gdy robie to delikatnie i powoli to tego nie ma lub prawie nie ma jest bardzo króciutkie.
Odnoszę takie warażenie żo to coś mi trze przy drążku jednak.
Mały rysuneczek pomocniczy.
Mam nadzieję że to od temperatury.
05.01.2006, 11:52
Tak to jest wina zgęstniałego oleju. Należy wtedy pomalutku wrzucać biegi.... nic na siłe.
[ Dodano: 2006-01-05, 23:01 ]
Dźwiek dobiega z okolic skrzyni biegów. :cry:
Tomislav, a moze to jest tylko takie delikatne zgrzytnięcie skrzyni. Nie wiem czy zauważyłeś ale w innych pojazdach różnych marek ludziska jak wrzucają wsteczny bieg to wystepuje u nich takie zgrzytnięcie, a szczególnie jak to robią szybko... może tak samo jest i u Ciebie?
Często jest tak że ktoś jedzie szybko i jeszcze nie zdąży idealnie samochodu zatrzymać i już włącza westeczny...Może to o to chodzi?
Pozdros!
05.01.2006, 22:34
Dołączył(a): 12.09.2005, 22:13
Mi po dwóch latach jeżdżenia zaczęło zgrzytać przy wrzucaniu dwójki ...
No, mam blokadę skrzyni biegów, monterzy pozostawili jedną z nakrętek zabezpieczających (tych obłamywanych), no na jakichś wybojach tak się zaplątała, że zgrzytało.
Panowie w warsztacie podnieśli obudowę, znaleźli tę nieszczęśliwą nakrętkę i jest dobrze.
Włodek
13.02.2006, 22:04
Włodek
oto kolejny przykład jakich to mamy zaje.i.i.i.i.ych fachmanów... no coment...
13.02.2006, 22:19
