[F1] Osłona silnika http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=12580 |
Autor: | Kikus [ 27.12.2010, 21:26 ] |
Tytuł: | [F1] Osłona silnika |
Witam, Mam fabkę 1,4 MPI 44KW z zainstalowanym gazem 2 generacji. Instalacja gazu działa bez problemu niestety jest zamontowana w niezbyt przemyślany sposóbi nie można dobrze zamontować osłony silnika, przez co wydaje mi się, że nie trzyma uszczelka między osłoną a wlewem oleju i do komory silnika dostają się spaliny. Czy Można jeździć w ogóle bez osłony i co wówczas z wlewem oleju, na co wymienić ? |
Autor: | tomek-u [ 27.12.2010, 21:56 ] |
Chodzi ci o tą osłonę na s-ku ? Pewnie że można,jak zdejmiesz osłonę to od sporu niej masz wsadzony korek tzw zapasowy (wciskany).A jakby nie było to można kupić od Favoritki. |
Autor: | Kikus [ 27.12.2010, 22:14 ] |
Tak mam ten korek z tym że osłona jest przykręcana a ten zapasowy korek tylko wciskany, obawiam się czy nie wyleci podczas jazdy. |
Autor: | tomek-u [ 27.12.2010, 22:23 ] |
Nie martw się takie korki były jak ci pisałem w Favoritkach i nie wypadały.A (otwór) jest taki sam bo ten silnik w prostej linij od Fav pochodzi. |
Autor: | Kikus [ 27.12.2010, 23:07 ] |
Czy te plastikowe osłony są tylko dla estetyki czy do czegoś jeszcze ? |
Autor: | tomek-u [ 28.12.2010, 15:38 ] |
Kikus napisał(a): Czy te plastikowe osłony są tylko dla estetyki czy do czegoś jeszcze ? Może trochę zatrzymują ciepło. |
Autor: | $iemi [ 28.12.2010, 15:41 ] |
mniej syfu na samym silniku |
Autor: | Pawko [ 28.12.2010, 20:16 ] |
by było ciszej |
