Teraz jest 25.04.2024, 10:59
[ Posty: 10 ] |
[F1] Czujnik poziomu oleju?
Dołączył(a): 29.11.2008, 15:07 Lokalizacja: PW Posty: 72
Witam! Mam proste pytanie, czy istnieje coś takiego jak czujnik poziomu oleju w silniku? Czy w przypadku ubytku oleju powinna zapalać się jakaś kontrolka na desce? Wiem że na pewno jest czujnik ciśnienia oleju (kiedyś wymieniałem) ale czy jakiś czujnik nadzoruje poziom? Już wyjaśniam o co chodzi. Od jakiegoś tygodnia świeci mi service oil więc przedzwoniłem do warsztatu w którym się serwisuje i umówiłem się na wymianę oleju. Z ciekawości sprawdziłem dzisiaj stan oleju i doznałem lekkiego szoku. Jak wyjąłem bagnet poziom oleju był na mini minimum na bagnecie oleju było tyle co łepek od szpilki. Mam już fabie 3 lata i nigdy nie dolewałem oleju, zawsze poziom był ok stąd moje zdziwienie. Co jest przyczyną ubytku to już jest inny temat który na pewno poruszę u mechanika przy wymianie natomiast martwi mnie to że żadna kontrolka nie poinformowała mnie o takim stanie rzeczy. Nie wiadomo jaki czas jeżdżę z tak niskim poziomem oleju i już nie myślę o tym że gdyby nie przypomnienie o wymianie, pewnie oleju bym nie sprawdził (nigdy nie było takiego problemu z ubytkiem więc nie mam nawyku sprawdzania co chwile poziomu oleju) a konsekwencje mogłyby być tragiczne i kosztowne. Ponawiam więc pytanie czy istnieje taki czujnik, jeśli tak gdzie go lokalizować, jaka jest ewentualna jego cena itd. Dodam jeszcze że moja fabia to 1.4MPI z czeskim silnikiem, benzyna + gaz. Dzięki za odpowiedź!
11.12.2010, 21:40 |
Nie nie istnieje taki czujnik , od tego jest tylko bagnet , co do ubytku oleju to tematy są i BYŁY poruszane na FORUM , ubytek taki jak u Ciebie o niczym złym nie świadczy jest to normalka szczególnie jak nasz bolid porusza się na trasie i to ze zwiększoną prędkością , co nie znaczy że nie trzeba sprawdzić ewentualnych wycieków lub czy płyn w układzie chłodzenia silnika ( zbiornik wyrównawczy) nie ma tłustych plamek
11.12.2010, 23:45 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Nie wiem jak w FI ale w FII jest.
12.12.2010, 09:52 |
Trochę dziwi mnie brak takiego czujnika. W przypadku poważnego wycieku nic nas o tym nie informuje a skutki fatalne, nie możemy przecież poziomu sprawdzać co 3 dni bo to by była jakaś paranoja.
Ja już odkryłem gdzie olej wycieka. Prawdopodobnie uszczelka pod pokrywą zaworów ( http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... or&start=0) .
Dzięki za odpowiedzi.
12.12.2010, 12:11 |
Ale czujnik ciśnienia oleju to chyba jest. Jak słabe ciśnienie, to albo pompa nawala, albo mało oleju.
12.12.2010, 15:04 |
Dołączył(a): 11.08.2007, 17:30 Posty: 81
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Fabia I Combi Comfort
Rok prod.: 2002/2003
wojt0000,
potwierdzam, co napisał kika. Bark czujnika poziomu oleju
Po3ta,
czujnik ciśnienia oleju jest, ale nie do sprawdzania poziomu oleju, a jego ciśnienia. Mechanik z ASO kiedyś powiedział mi,że kontrolka oleju się zapali, ale to będzie już znacznie za późno dla twojego silnika . Prawdopodobnie zapala się jak jest zbyt niskie ciśnienie oleju - patrz mało go w układzie - ale to już tylko moja teoria. Gdzieś wyczytałem, że powinno się sprawdzać poziom oleju co tankowanie.
_________________ Filip
12.12.2010, 15:33 |
Wyczytałeś to w książce o FABII , ale chyba jeden na milion stosuje takie zalecenie
[ Dodano: 2010-12-12, 20:05 ]
bober napisał(a): Nie wiem jak w FI ale w FII jest.
Bardzo bym chciał żeby ktoś to potwierdził , jestem ogromnie ciekaw na jakiej zasadzie to działa , chyba na zasadzie pływaka tak jak czujnik poziomu paliwa
12.12.2010, 19:59 |
kika napisał(a): Bardzo bym chciał żeby ktoś to potwierdził , jestem ogromnie ciekaw na jakiej zasadzie to działa , chyba na zasadzie pływaka tak jak czujnik poziomu paliwa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/393 ... 4f911.html
Zaznaczony elipsą na dole miski olejowej.
Czujnik działa na zasadzie gorącego drutu
Poziom oleju jest mierzony przez element
w kształcie wężyka, umieszczony na płytce
drukowanej. Element ten jest podgrzewany,
a następnie stygnie, przy czym szybkość stygnięcia
zależy od ilości oleju. Czas stygnięcia jest
miarą ilości oleju.
13.12.2010, 14:37 |
bober---dzięki za info
13.12.2010, 21:15 |
Dołączył(a): 13.03.2017, 18:13 Posty: 2
Re: Czujnik poziomu oleju?
Witam odgrzebuje temat, bo nie znalazłem innego odpowiedniego. Czy w Fabii I 2005 z silnikiem SDI 1.9 powinien być podłączony czujnik oleju zamontowany na spodzie miski olejowej? Niedawno kupiłem Fabię i zauważyłem, że w misce jest jakieś gniazdo, ale nie mogę znaleźć w jej okolicy żadnej wtyczki ani kabla.... Pytanie czy to jest tak, że każda fabia miała w misce taki czujnik (bo miska była ustandaryzowana), ale nie w każdym silniku był on wykorzystywany? Czy może, ktoś z jakiegoś powodu usunął kabel idący do tego czujnika? Tylko po co?
Była szkoda całkowita, jest Szkoda Fabia
14.03.2017, 17:17 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 120 gości |
