[F1] Błąd 17911 http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=12438 |
Autor: | forester2504 [ 06.12.2010, 22:51 ] |
Tytuł: | Błąd 17911 |
Witam, chciałbym się podzielić swoją wiedzą na temat ASR-u i błędu nr 17911 wykrytym na vag-u. Od pewnego czasu miałem następujące problemy: -kontrolka ASR włączała się po przejechaniu około 6 km i ten system nie działał - ładowanie akumulatora rozpoczynało się po przegazowaniu silnika powyżej 2500 obr, kontrolka ładowania nie zapalała się po przekręceniu zapłonu -vag wyrzucał błąd : 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent Problem tkwił w dwóch przerwanych kablach znajdujących się pod akumulatorem, po zdemontowaniu osłony silnika, jeden koloru niebieskiego, drugi czerwonego. Przerwały się w okolicach kostki łącznikowej. Wystarczy polutować, lub połączyc za pomocą kostki i wszystko gra, ładowanie od razu po uruchomieniu silnika, kontrolka ASR nie zapala się, system działa. Pozdrawiam, mam nadzieję że komuś pomogę |
Autor: | steven [ 06.12.2010, 23:33 ] |
forester2504, dzięki za info. Dobrze widzieć w razie czego, chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał tego przerabiać na własnej skórze |
Autor: | pawel_kaz [ 23.12.2013, 10:02 ] |
Tytuł: | Re: Problem z ASR i bład 17911 na vag-u - ROZWIĄZANIE PROBLE |
Cześć. A da się do tych przewodów dotrzeć po wyjęciu akumulatora? |
Autor: | pawel_kaz [ 13.01.2014, 14:46 ] |
Cześć. U nas sprawę rozwiązała wymiana regulatora. |
Autor: | BartiBartas [ 13.01.2014, 15:08 ] |
Miałem to samo, po zdjęciu osłony silnika idealnie widać kable. Od góry będzie gorzej niż od dołu - dolutowanie rozwiązało problem ! |
