Teraz jest 26.04.2024, 06:26
[ Posty: 5 ] |
Dołączył(a): 25.11.2010, 21:45 Lokalizacja: Tarnowskie Góry Posty: 6
Błąd 17911
chciałbym się podzielić swoją wiedzą na temat ASR-u i błędu nr 17911 wykrytym na vag-u.
Od pewnego czasu miałem następujące problemy:
-kontrolka ASR włączała się po przejechaniu około 6 km i ten system nie działał - ładowanie akumulatora rozpoczynało się po przegazowaniu silnika powyżej 2500 obr, kontrolka ładowania nie zapalała się po przekręceniu zapłonu -vag wyrzucał błąd :
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Problem tkwił w dwóch przerwanych kablach znajdujących się pod akumulatorem, po zdemontowaniu osłony silnika, jeden koloru niebieskiego, drugi czerwonego. Przerwały się w okolicach kostki łącznikowej. Wystarczy polutować, lub połączyc za pomocą kostki i wszystko gra, ładowanie od razu po uruchomieniu silnika, kontrolka ASR nie zapala się, system działa.
Pozdrawiam, mam nadzieję że komuś pomogę
Ostatnio edytowano 06.12.2010, 23:39 przez forester2504, łącznie edytowano 1 raz
06.12.2010, 22:51 |
forester2504, dzięki za info. Dobrze widzieć w razie czego, chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał tego przerabiać na własnej skórze
06.12.2010, 23:33 |
Re: Problem z ASR i bład 17911 na vag-u - ROZWIĄZANIE PROBLE
Cześć.
A da się do tych przewodów dotrzeć po wyjęciu akumulatora?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
23.12.2013, 10:02 |
Cześć. U nas sprawę rozwiązała wymiana regulatora.
13.01.2014, 14:46 |
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: F1
Miałem to samo, po zdjęciu osłony silnika idealnie widać kable. Od góry będzie gorzej niż od dołu - dolutowanie rozwiązało problem !
13.01.2014, 15:08 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości |
