Teraz jest 25.04.2024, 07:26
[ Posty: 9 ] |
[F1] VAG 16705 - Engine Speed Sensor (G28) Problem
Dołączył(a): 13.10.2010, 22:36 Lokalizacja: G-ce Posty: 27
Samochód: Skoda Felicia / Skoda Fabia
Witam.
Podpiąłem się dziś pod komputer i pojawił się następujące błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03D 906 032 R
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1408
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Co najbardziej mnie zmartwiło, że samochód po postoju od 6:30 rano do 17-20 miał straszny problem z zapaleniem, jak już odpalił to praca silnika dziwna, przez chwilę wariowały obroty i dźwięk też specyficzny pracy silnika
16.11.2010, 17:40 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Nic dziwnego, że ma problem z odpaleniem skoro nie otrzymuje sygnału z czujnika położenia wału korbowego - błąd 16705. Co do błędu 16804 to temat rzeka, może być katalizator, może być złe paliwo, może być sonda, może być nieszczelność w układzie wydechowym. Dużo sprawdzania, trzeba mieć cierpliwość, albo idąc za przykładem statystycznego pana "Kazia", wymieniać wszystko po kolei .
16.11.2010, 18:01 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Co do wałka rozrządu to najpierw najlepiej podmień czujnik od kogoś i po takim sprawdzeniu, że jest wszystko OK kup. Ja tak miałem u siebie. Vag pokazał nieprawidłowy impuls wałka rozrządu. Pojechałem, kupiłem, wymieniłem a tu ZONK.
Czyli to samo. Po ponownym podpięciu Vag-a znowu ten sam błąd. W końcu okazało się przeskoczył rozrząd.
Pozdro.
_________________ GrzegorzT
16.11.2010, 19:21 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
W ramach ścisłości G28 to czujnik położenia wału korbowego, a nie wałka rozrządu-G163. Ale trop jak najbardziej prawidłowy. Przeskok łańcuszka łatwo rozpoznać obserwując grupę 012, zakładając, że oba czujniki są sprawne. Przy problemach z G28 w skodach często okazuje się problem z wtyczką bądź kablami a nie z samym czujnikiem.
16.11.2010, 20:43 |
A jak się dobrać do tego czujnika położenia wału korbowego ?
18.11.2010, 07:04 |
Może tu znajdziesz odpowiedź:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... k&start=15
Poczytaj tematy, które wskazał Sebasuperb.
18.11.2010, 13:18 |
Panowie naprowadźcie mnie dokładnie, gdzie w silniku 1.2 HTP 54KM znajdę ten czujnik koła położenia wału korbowego, bo nie umiem się rozeznać
19.11.2010, 06:34 |
Dołączył(a): 14.11.2009, 23:05 Posty: 95
Samochód: fabia kombi joy
I jak tam , odnalazłeś czujniki?
_________________ sterowiec40
19.11.2010, 16:56 |
Nie nie szukałem go jeszcze, ze względu na brak czasu. Jak dzisiaj dam rade to poszukam
20.11.2010, 06:32 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 105 gości |
