Teraz jest 27.04.2024, 16:27
[F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Re: [F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
Ja tam chyba jestem zdania, ze klocki to tylko Ori, ewentualana zabawa to przy tarczach
12.03.2014, 08:11 |
A czym popierasz swoje zdanie? Bo dyrektor w koncernie, który podpisuje umowę z dostawcą tych klocków to rozumiem, że interesem ekonomicznym się kieruje. U właściciela pojazdy chyba powinno być podobnie. Te TRW na tył to się będą różnic od ori wzorem pudełka i brakiem czterech kółek na okładzinie. No i oczywiście - ceną! A nie zahamują ni lepiej ani gorzej.
12.03.2014, 11:54 |
Dołączył(a): 12.03.2014, 19:25 Posty: 13
W mojej Fabii podczas hamowania wyczuwam, że pedał hamulca drga przy czym słychać odgłos tarcia. Czy przyczyna tkwi w samej wymianie klocków czy też i tarczy?
13.03.2014, 20:15 |
99% tarczy
14.03.2014, 13:32 |
Dołączył(a): 20.02.2007, 09:16 Lokalizacja: Bestwina obok Bielska-Białej Posty: 75
Samochód: Octavia TSI
Kochani - podpowiedzcie mi zabieram się do tej wymiany tarcz i klocków jak sójka za morze.... Czy po wymianie tarcz i klocków z tyłu trzeba koniecznie regulować ręczny ? Pytam bo zastanawiam się jakie jeszcze kwiatki mogą na mnie czyhać ... mam..............ori podłokietnik i patrzyłem na innym wątku, że on całkowicie utrudnia dostanie się do śruby regulacji linki ręcznego. Za wszelki wskazówki wielkie dzięki.
_________________ pozdrówka
FRanio
Capuccino Fabiola w kombiaku
19.03.2014, 09:51 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 07:08 Posty: 30
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Oczywiście, że części zamienne w wielu przypadkach nie odróżniają się praktycznie niczym w porównaniu do sprawdzonych zamienników. Taka firma TRW tworzy części ori i zamienniki w tej samej fabryce wg niemal identycznych specyfikacji, a różnią się one wyłącznie tak jak kolega wyżej wspominał - opakowaniem i ceną. Jeżeli się wybiera sprawdzone części zamienne to potem się nie ma problemów np. takie części ukł. hamulcowego ATE, TRW, Brembo czy Jurid to naprawdę fajne i tańsze opcje
19.03.2014, 11:21 |
No i jestem po wymianie, dla potomnych nieświadomych takich jak ja co mają z tyłu tarcze i mają niedobór wiedzy oraz ochotę samodzielnej wymiany: - manual kolegi venomk to podstawa - z tyłu trzeba zdjać/poluzować zacisk aby włożyć nową tarczę (uwaga na zapieczonae na maks dwa imbusy trzymające zacisk - zakładamy imbusa delikatnie do "dobijamy" aby wszedł do końca i....impulsowo czujnikiem dawaj po nim, odradzam rozwiązania siłowe za pomocą ręki (sam ukręciłem śrubę od zacisku pływającego). Ja przy wkręcaniu delikatnie wszystkie śruby posmarowałem smarem miedziowym..... - tłoczek z tyłu ściskamy i skręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (poszło o dziwo lekko), - o rzeczach oczywistych nie wspomnę (napisał venomk w swoim manualu) to samo dotyczy tarcz z tyłu, - nie trzeba regulować linki ręcznego - ot taki patent, - warto przy okazji wymienić płyn hamulcowy, - warto wyczyścić i pomalować zaciski. Po wymianie tarcz i klocków wsiadamy do szkodnika i pompujemy nogą hamulec aż dosunie tłoczki do tarcz, później odpalamy i delikatnie się rozpędzamy i hamujemy delikatnie. I tak przez pierwsze 200-300 km aby dobrze się ułożyły.
FRanio
28.03.2014, 13:18 |
Franio napisał(a): uwaga na zapieczonae na maks dwa imbusy trzymające zacisk Robiłem w Audi teścia i te śruby już wcześniej kupiłem nowe w ASO. Koszt niewielki bo coś około 1,5 zł za śrubę. Jedną musiałem uciąć kątówką. Pozostałe odkręciłem choć imbus w nich latał.
05.04.2016, 21:46 |
Dołączył(a): 11.08.2011, 20:57 Posty: 92
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: LMG - 5b.
Samochód: STYLE - joy+play
Wymieniałem tarcze i klocki z tyłu. Kupiłem taki zestaw http://allegro.pl/trw-tarcze-klocki-tyl-skoda-octavia-fabia-i-ii-i5629177468.htmlU mnie nie było takich blaszek/prowadnic klocków. Nie dałem ich ponieważ po zamontowaniu ich klocki nie wchodziły. Musiałbym szlifować jarzma - jakieś 2mm. Rozumiem, że te blaszki to wstawiamy kiedy prowadnice w jarzmie są dobite?
04.05.2016, 06:56 |
jurasjo napisał(a): Rozumiem, że te blaszki to wstawiamy kiedy prowadnice w jarzmie są dobite? Nie. Starsze jarzma miały niezauważalnie inne wymiany i do nich pasowały te blaszki. Rozpoznać je można po tym, że są ogólnie cieńsze (mniej materiału). A od któregoś roku (na 100% w 2010 już takie były) dawali takie grubsze i do nich blaszki się nie mieszczą. Wiem, bo kupowałem hamulce na zamianę z bębnowych i właśnie kupiłem ta nowszą wersję jarzm, dałem blaszki i klocki trzeba było przypiłować, nawet dwa razy, żeby się ślizgały jak należy. Starsze, do blaszek: Nowsze, bez:
jurasjo
04.05.2016, 08:40 |
Skrzynia: LMG - 5b.
Aha dzięki.
Ja nie szlifowałem. Oryginalnie nie było blaszek więc teraz też nie dałem. Przy następnej wymianie klocków podszlifuję założę blaszki.
04.05.2016, 14:58 |
Nie polecam szlifować klocków, bo mi zardzewiały i zostawały przy tarczach, generując niemiłe piski przy niskich prędkościach. I wtedy musiałem je zdjąć, zeszlifować rdzę i polakierować dokładnie te miejsca. Załóż bez blaszek - tak ma być.
jurasjo
04.05.2016, 20:33 |
blaszki właśnie mają niwelować piski bo piski powstają od drgań klocka. Jak są w zestawie to z reguły klocki są węższe co by to wszystko weszło.
08.01.2017, 22:38 |
A nieprawda. Drgania niwelują te naklejone "szmaciane" warstwy na zewnętrznej stronie klocka (nr 5). A po tych dodawanych blaszkach to klocek łatwiej się przesuwa niż po jarzmie. No i są one nierdzewne.
08.01.2017, 23:34 |
Podziękował: 29
Jetem po wymianie tarcz i klockow z przodu. Kupilem w sklepie tez nowe prowadniczki gumowe ale nie warto bylo. Z jednej strony tylko zamontowalem i zdecydowanie ciezej wsadzic bylo trzpien do nich. Trzeba bylo uzyc duzo sily. Wiec troszke je w srodku wytarlem. I na poczatku chcialem sie posluchac tego goscia: https://www.youtube.com/watch?v=JmfPmDcmU4U&t=158s ktory mowi ze takich proawdniczek sie nie smaruje ale w ogole nie chcial trzpien po nich chodzic wiec dalem smaru miedzianego. Tarcza u mnie byla na torx t30 a zacisk byl przykrecony imbusem 7mm. Tylko teraz po jezdzie moje stalowe felgi sa gorace ze nie da sie dluzej przytrzymac palca. Czy to jest normalne?
13.05.2018, 14:09 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości |
