Teraz jest 27.04.2024, 23:20
[F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
Re: [F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
No to baaardzo dziwna sprawa... Bo przyklejało się wtedy gdy nie smarowałem. To pewnie dlatego, że raczej eco-divingowo jeżdżę. Innym zapewne smaru z wahadłowców potrzeba, tak fabię poganiają extremalnie Kilka razy sprawdzałem temperaturę felgi gdy wydawało mi się, że było sporo hamowania i mogła się nagrzać. No i nigdy nie była wyraźnie cieplejsza niż temperatura ciała. Zatem, większość proroków pożogi chyba znacznie przesadza! No chyba, że pomykają pojazdami ~100KM po torach - wtedy współczucie w kwestii niewłaściwego doboru narzędzia
26.11.2011, 23:57 |
Wymieniłem wczoraj klocki i tarcze. Tarcze Brembo mają na zewnętrznej stronie nawiercone dwa punkty na głębokość 1,5mm. Dzięki temu będę wiedział kiedy zużyją się do minimalnej grubości.
04.05.2012, 07:47 |
Piękne zdjęcie...
04.05.2012, 09:43 |
Jeszcze kilka uwag do mojej wymiany. Lewa przednia tarcza nie była przykręcona małą śrubką. Ja tam nie grzebałem wcześniej więc nie wiem gdzie się podziała. Koszt nowej w ASO = 65 groszy. Tłoczki w tylnych hamulcach są wkręcane. Tzn. nalezy je wciskać i wkrecać jednocześnie. Ponoć w niektórych autach trzeba kręcić w lewo. U mnie wkręcałem oba w prawo. Nie miałem specjalnego klucza do tylnych tłoczków. Na forum octavii znalazłem poniższe zdjęcie i właśnie kluczem do szlifierki wkręciłem tłoczek. Bez użycia ścisku. Po prostu kręciłem i wciskałem jednocześnie. Do wciskania przednich tłoczków miałem już mój przyrząd:
04.05.2012, 15:57 |
koleś napisał(a): Wymieniłem wczoraj klocki i tarcze. dlaczego nie malnąłeś zacisków ? MatCar17 napisał(a): Piękne zdjęcie.. wtedy było by jeszcze piękniejsze
04.05.2012, 16:07 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
koleś napisał(a): Lewa przednia tarcza nie była przykręcona małą śrubką. Ja tam nie grzebałem wcześniej więc nie wiem gdzie się podziała. Koszt nowej w ASO = 65 groszy. Z tydzień temu wymieniałem koledze tej samej marki tarcze i śrubki były dodane do zestawu
_________________ Pozdrawiam
Paweł
04.05.2012, 16:29 |
Pawko napisał(a): koleś napisał(a): Lewa przednia tarcza nie była przykręcona małą śrubką. Ja tam nie grzebałem wcześniej więc nie wiem gdzie się podziała. Koszt nowej w ASO = 65 groszy. Z tydzień temu wymieniałem koledze tej samej marki tarcze i śrubki były dodane do zestawu Do przednich nie dostałem śrubek. Nawet nie wiedziałem, że powinny być. Dopiero jak kupiłem tylne to zauważyłem, że sa w małym woreczku. Jedną próbowałem przykręcić i od razu ją zmasakrowałem. Zrobiona była z jakiejś badziewiarskiej stali. Mam już oryginał i jutro ją wkręcę. kapi napisał(a): koleś napisał(a): Wymieniłem wczoraj klocki i tarcze. dlaczego nie malnąłeś zacisków ? MatCar17 napisał(a): Piękne zdjęcie.. wtedy było by jeszcze piękniejsze Jak obejrzałem w jakim są stanie i ile to pucowania, żeby je przygotować do malowania to odpuściłem. Poza tym to nie jestem zdecydowany jaki to miałby być kolor. Najchętniej to bym zaciski odłączył od przewodu hamulcowego i dał do piaskowania. Zwrotnicę też.
05.05.2012, 22:56 |
Nieważne jaki kolor, byle nie zasyfione zaciski widoczne zza wypucowanych alufelg!
05.05.2012, 23:05 |
Dołączył(a): 20.02.2007, 09:16 Lokalizacja: Bestwina obok Bielska-Białej Posty: 75
Samochód: Octavia TSI
dzień dobry, po datach odpowiedzi widzę, że odgrzewam kotleta... ale może ktoś mi pomoże Nadszedł czas wymiany klocków w mojej fabioli, i tutaj mam pytanka: 1. mam klocki z przodu i tyłu, klocki z przodu mają jakieś 6mm od blaszki (bez grubości blaszki) czy to pora na wymianę ? Czy też czekać aż odpowiednia lampka zaświeci o wymianie klocków (mam czujnik zużycia), 2. czy jak mam czujnik zużycia to jest mierzona grubość klocków z przodu i z tyłu ? Czy tylko z przodu ? 3. Będę też chciał wymienić płyn hamulcowy i mam zagwozdkę - niby producent zaleca płyn DOT4 ale w intercarsie wyszukałem płyn dot 4 specjalny do układów z abs/esp/asr o obniżonej lepkości [i][i]cyt "ATE SL.6 DOT4 płyn hamulcowy 1L Punkt wrzenia 265 st.C ( niższa lepkość kinematyczna płynu dla pojazdów z systemami: ABS,ASR,ESP ) wymiana co 2 lata FMVSS 116, SAE J1703, DIN/ISO 4925"[/i][/i] używał ktoś z Was takiego wynalazku ? Aha kochani - ile kupujecie płynu na wymianę 0,5l czy 1l ? DZięki za pomoc
_________________ pozdrówka
FRanio
Capuccino Fabiola w kombiaku
28.01.2014, 13:47 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Jak u siebie wymieniałem to wlałem 1 L, aby dobrze przepłukać układ.
_________________ GrzegorzT
28.01.2014, 15:54 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Franio, jeśli masz czujnik zużycia znajduje się on tylko na jednym klocku z przodu i informuje o ostateczności i resztkach klocka. Co do płynu ja wyznaję zasadę DOT4 to DOT4, spełnia określone normy i parametry jak punkt wrzenia i to jest najważniejsze - kupuję płyn hamulcowy w motoryzacyjnym, a ostatnio nawet nasz Boryszew w kauflandzie za 15zł. Co do grubości klocka, nie wiem dokładnie gdzie te 6mm zmierzyłeś i o jaką blaszkę Ci chodzi, ale norma mówi, ze minimum to dwa milimetry, więc ja bym odczekał do wiosny i wymienił razem z kołami
28.01.2014, 21:24 |
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Moje klocki są jeszcze w dobrym stanie, ale powoli zaczynam się też rozglądać. Co moglibyście mi polecić do mojego auta? Szukam też na Allegro, ale nie wiem które będą do mnie pasowały
30.01.2014, 13:18 |
thomas - ja kupiłem serię (oryginały asowskie) za 130 zł z wysyłką, cena dobra - a oryginały w mojej fabioli mają już 82.000 km czyli nie są takie złe... tarcze jeszcze uciągną drugą parę klocków (mierzyłem suwmiarką i jest ok 50% normatywnego zużycia tarczy). Zresztą poszukaj na forum jest dużo na ten temat
FRanio
30.01.2014, 21:25 |
Skrzynia: MHX - 5b.
No ja właśnie oryginały mam Ferodo i kolejne też będe chciał takie wstawić. Z tyłu raczej są jakieś inne, bo nie doczytałem się nazwy, ale Ferodo to to raczej nie są..
31.01.2014, 19:27 |
witam - odgrzewam dalej kotleta Niestety druga tarcza z przodu jest do bani........muszę je zmienić, w sumie to dobrze - co powiecie na temat mikody - nawiercana, nacinana ma takie ktoś u nas na forum Warto się w to pchać ?
FRanio
09.03.2014, 18:41 |
