Teraz jest 19.04.2024, 02:35
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 23.10.2010, 22:19 Lokalizacja: łódz Posty: 4
problemy z kontrolkami
Witam kupiłam fabie i mam troszkę problem ponieważ świeci się kontrolka epc ( światła stopu są) silniczek od regulacji świateł podnosi się i opuszcza cały czas po zapaleniu samochodu oraz pali się kontrolka od poduszki powietrznej (wszystkie poduszki są) proszę o podpowiedz co może być przyczyną dziękuje z góry i pozdrawiam
23.10.2010, 22:23 |
ilonka1983, wedle instrukcji świecenie EPC oznacza problem z systemem elektronicznego sterowania mocą. Może też coś ze sterownikiem silnika. Trzeba by podpiać pod VAGa i zczytac błędy. Co do kontrolki od jaśka to skąd wiesz, że wszystkie poduchy są ok? Zaglądałaś do każdej? Może być problem ze sterownikiem poduchy, brak styku na jakiejś kostce albo poprostu jaśki są wystrzelone i upchnięte na miejsce lub ich nie ma. Myślę, że bez podpięcia VAGa to można sobie gdybać do woli.
Dziwi mnie tylko czemu kupiłaś fabkę z tyloma widocznymi usterkami??
23.10.2010, 23:16 |
mój facet ma jutro przynieść vaga wiec zobaczymy co jest grane, a co do powodu zakupu to cena tego auta wynosiła 300 funtów (1400zł) więc taka trochę okazja jeżdżę nią 4 miesiące i wszystko ok co do kontrolki poduszki to już naprawione jakiś kabelek pod siedzeniem bodajże ale dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
24.10.2010, 20:40 |
Dołączył(a): 21.07.2008, 07:26 Lokalizacja: Łódź Posty: 90
Samochód: Seat Cordoba
Wow ale koło to po prawej stronie posiada.
26.10.2010, 19:36 |
ilonka1983, a w tym aucie kieruje się z fotela pasażera czy jest po przekładce?
Jeśli jest po przekładce to możliwe, że ktoś poprostu babole porobił w instalacji elektrycznej i stąd takie rzeczy.
27.10.2010, 13:40 |
wpisałam że mieszkam w Łodzi przez pomyłkę na chwile obecną Leeds uk więc kierownica po prawej stronie [ Dodano: 2010-10-28, 23:19 ]dodam jeszcze że wszystko co jest podświetlane w aucie po zapaleniu świateł zaczyna delikatnie pulsować (ciemniej jaśniej) i swiatła tak samo
28.10.2010, 22:16 |
ilonka1983 napisał(a): dodam jeszcze że wszystko co jest podświetlane w aucie po zapaleniu świateł zaczyna delikatnie pulsować (ciemniej jaśniej) i swiatła tak samo
Wygląda to na problem z czujnikiem skrętu. Załącza pompę wspomagania bez potrzeby i spadki napięcia tym spowodowane właśnie tak się ujawniają.
A wozik przypadkiem nie jest po dzwonie? Może to też być oznaką zgniłej wiązki. Podpiąć pod VAGa i sprawdzić. Przy okazji rzucić okiem na wiązkę i sprawdzić czy jest "poprawiona: czy nie. Nie podałaś roku produkcji autka więc nie wiem czy zostało to poprawione fabrycznie.
28.10.2010, 23:46 |
dzięki serdeczne za podpowiedz pozdrawiam ilona
29.10.2010, 21:23 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 207 gości |
