Teraz jest 27.04.2024, 18:18
[ Posty: 9 ] |
[F1] ABS włącza sie przy hamowaniu
Dołączył(a): 30.05.2009, 20:33 Posty: 10
Mam taką przypadłość, że podczas hamowania załącza się ABS ( kontrolka się nie zapala) – Próbowałem znaleźć podobny problem w postach ale mi się nie udało.
Co to może być za przyczyna?
_________________ Christopher0404
21.10.2010, 10:20 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Bardzo chaotycznie opisales swoj problem fabki maja bardzo wrazliwy ABS i zalacza sie on dosc czesto wystarczy niemal maly kamyczek na drodze i juz pedal trzepie wielu uzytkownikow forum na to narzeka takze opisz swoj problem dokladniej bo wedlug opisu wszystko jest ok
21.10.2010, 11:19 |
bez względu na prędkość i nawierzchnię po wciśnięciu hamulca, ABS zachowuje się jak włączony i nie jest to napewno ok
21.10.2010, 11:36 |
A było kombinowanie VAG iem w sterowniku ABSu? mam na myśli przekodowanie.
21.10.2010, 16:18 |
Dołączył(a): 09.02.2010, 02:28 Lokalizacja: Łódź Posty: 148 Zdjęcia: 1
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Greenline
Rozumiem twoj problem dzialo mi sie tak samo. Przyczyny nieznam , problem ustal przypadkowo jak kupilem nowy akumulator na zime. niewiem czy wystarczylo odpiecie klemy czy akumulator byl slaby.
_________________ grizlli
21.10.2010, 16:25 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Tak jak koledzy opisują,a jak u ciebie stan opon i amorków.
21.10.2010, 21:35 |
Nie mam kompa I pisze z komorki przepraszam wiec za bledy. Opony aku I amory sa ok. Ale jakis czas temu wymienilem tarcze iklocki I bylo tez ok. Tak mysle ze moze jakis czujnik ale dziwne jest ze kontrolka sie nie zapala
22.10.2010, 11:10 |
Dołączył(a): 16.08.2017, 10:32 Posty: 3
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Re: ABS włącza sie przy hamowaniu
Witam. Odgrzeję trochę kotleta aby nie zakładać nowego tematu. Posiadam Skodę Fabię 1.4 MPI 50KW z roku 2000. W ostatnim czasie zapaliła się kontrolka ABS. Po podłączeniu komputera w systemie ABS błąd czujnika lewego, przedniego koła. Zamówiłem nowy czujnik - Denckermann. Wywaliłem stary, wsadziłem nowy. Kontrolka na desce zgasła, dla pewności jeszcze wykasowałem błąd. Niby wszystko do tej pory ok, ale auto zaczęło uruchamiać ABS przy niskich prędkościach. Jak jadę rozpędzony powiedzmy do 60 km/h i wcisnę hamulec to wszystko jest ok, ale jak jadę 20-30 km/h to ABS burczy za każdym razem. Myślę, pewnie czujnik zamiennik. Kupiłem drugi, oryginał. Efekt taki sam jak na zamienniku. Jeszcze raz wszystko rozebrałem, dokładnie oczyściłem gniazdo czujnika, sprawdziłem kabel (na tyle ile mogłem), nie znalazłem podejrzanych przetarć czy uszkodzeń. Na chwile obecną komputer nie pokazuje błędów, lampka się nie zapala ale ABS się załącza jak wyżej opisałem.
28.07.2021, 07:56 |
Nie znam przyczyny, ale znam Denckermanna (coś dla nich robiłem). To nie jest marka, to są rzeczy hurtowo zamawiane tu: https://www.made-in-china.com/?gclid=Cj ... 7EQAvD_BwEOczywiście, nie ma to nic wspólnego z Niemcami.
28.07.2021, 08:33 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 231 gości |
