problem z klaksonem
Witam mam problem mianowicie w mojej fabce nie działa klakson przy naciskaniu na kierownice odbija przycisk ale sygnału nie ma z bezpiecznikami wszystko jest ok bo spr. proszę o pomoc!
04.02.2009, 16:10 |
marspox, kabelki sprawdzałeś od klaksona, napięcie dochodzi?
04.02.2009, 16:43 |
Dołączył(a): 11.11.2008, 11:59 Lokalizacja: Wrocław Posty: 51
Skrzynia: JQM - 5b.
U mnie też nie działał. Kupiłem na allegro nowy klakson za ok 20 zł, wymiana trwała nie więcej niż 15 minut, więc tragedii nie ma.
04.02.2009, 17:24 |
tak podłaczałem zaróweczke i sprawdzałem srubokrętem slużącym do badania napiecia tylko nie wiem czy przy fabii te 2 kabelki przy kostce to plus i minus czy masy mam szukac gdzies indziej dodam ze zaroweczka ani srubokret nie swieciły!!? bezpiecznik sprawdzałem i działa! co jeszcze moze byc powodem awarji klaksonu?
04.02.2009, 18:49 |
Dołączył(a): 18.10.2010, 21:20 Lokalizacja: Nadma Posty: 5
Klakson nie działa
Nie działa mi klakson co może być przyczyną? Proszę o pomoc
19.10.2010, 16:51 |
Kolinml, sprawdź czy przewody sie nie zerwały. Zdejmij lewą kratkę w zderzaku.
19.10.2010, 17:10 |
Skrzynia: EWT - 5b.
u mnie się odkręcił i leżał na dole .. wody mu się na lało i nie chciał straszyć pomogło WD40 i wydmuchanie powietrzem potem regulacja i działa wiec sprawdź czy jest na swoim miejscu.. no a przede wszystkim zajrzyj do bezpieczników
19.10.2010, 22:20 |
Krzysiu Run1.4 napisał(a): potem regulacja Ciekawi mnie co można regulować w klaksonie? Krzysiu Run1.4 napisał(a): zajrzyj do bezpieczników
Nr. 40
20.10.2010, 03:33 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Cytuj: Ciekawi mnie co można regulować w klaksonie?
też mnie to ciekawiło .. jest tam takie coś co można regulować płaskim śrubokrętem. mój wujek sie dobrał do tego ja siedziałem i trąbiłem na początku było coś w stylu szczekania starego psa a teraz mam klakson w stylu tira dodam że mam na myśli taki typ http://allegro.pl/sygnal-klakson-skoda- ... 27011.html bo ostatnio w fabi zauważyłem metalowa puszke takie jak ma felicja i trochę mnie to zdziwiło .. nie powiem gdzie jest ta regulacja bo wujek to coś krecił ale na 100 % czymś się reguluje silę dźwięku bo w innym przypadku by mi go nie na prawił ..
20.10.2010, 16:04 |
Krzysiu Run1.4 napisał(a): Cytuj: Ciekawi mnie co można regulować w klaksonie?
Zajrzę do mojego. Może wykręcę tym śrubokrętem jakąś melodyjkę?
20.10.2010, 21:03 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Cytuj: Zajrzę do mojego. Może wykręcę tym śrubokrętem jakąś melodyjkę?
melodyjke może nie ale na pewno da się go pod regulowac.. bo w innym przypadku musiałbym nowy kupic a mam mam stary i daje jak trzeba:)
20.10.2010, 21:23 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Re: Problem z klaksonem
a ja mam pytanko czy w fabi jest klakson taki ze delikatnie pukniesz w kierownice i wtedy daj krotki syganl dzwiekowy?? bo ja mam tak ze musze wcisnac go az poczuje lekki opor i dalej go docisnac i wtedy juz trabi normalnie bez krotkiego sygnalu dzwiekowego
29.04.2011, 15:16 |
Skrzynia: EWT - 5b.
trzeba wcisnąć cały dekiel na kierownicy albo jeden rór i jak nacisniesz długo taki masz sygnał jak tylko pukniesz to raz trabnie.. no oczywiście trzeba odpowiednio trafić
29.04.2011, 15:26 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
wlasnie o to mi chodzi ze trzeba mocnej wcisnac. szkoda ze nie wpadli na pomysl zeby podczas wciskania w momencie jak natrafiasz na opor byl pojedynczy sygnal. w sumie moze to jest zabezpieczenie przed przypadkowym wcisnieciem aczkolwiek ten caly klakson tak naprawde dosyc ciezko chodzi
29.04.2011, 17:52 |
Dołączył(a): 28.05.2009, 18:27 Lokalizacja: Oleśnica Posty: 52
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
A ja mam pytanie czy klakson jest w obu rogach kierownicy bo u mnie dziala tylko ten z prawej strony...
30.04.2011, 09:12 |
