Fabia i elm327 http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=11983 |
Autor: | mcjest [ 16.10.2010, 20:32 ] |
Tytuł: | Fabia i elm327 |
Witam, Mam nadzieję, że w dobrej kategorii zadam to pytanie Kupiłem ostatnio interfejs elm327. Interfejs najpierw podłączym do merca w203 i działa. Łączy się bez problemu. Następnie ucieszony chciałem zdiagnozować swoją Fabie 1.4 MPI z 2002 (lub 2001, jakos na przelomie byla kupowana). Niestety fejs nie chce się skomunikować. Próbowałem różnymi programami, ale wygląda, że nic z tego nie będzie. W dokumentacji elma jest napisane, że obsługuje wszystkie Fabie po 2000 roku... Czy ktoś z Was może używał tego interfejsu do diagnostyki Fabii? Dziękuję z góry za wszelkie cenne wskazówki |
Autor: | Krzychu_W [ 17.10.2010, 08:44 ] |
Spróbuj skomunikować się przez program PCMScan. Powinno zadziałać. |
Autor: | mcjest [ 17.10.2010, 21:21 ] |
Nie zadziałało. Próbowałem już wcześniej tym programem i innymi też. Żaden nie działa. Przy próbie komunikacji przez EasyOBD interfejs zostaje wykryty, ale po nacisnięciu przyciku "go online" wyskakuje, że samochód nie odpowiada.... |
Autor: | nom [ 17.10.2010, 22:21 ] |
mcjest napisał(a): Nie zadziałało. Próbowałem już wcześniej tym programem i innymi też. Żaden nie działa. Przy próbie komunikacji przez EasyOBD interfejs zostaje wykryty, ale po nacisnięciu przyciku "go online" wyskakuje, że samochód nie odpowiada.... Sprawdz na ktorych pinach w kostce OBD2 masz sygnaly linii K, moze akurat w mercu zgraly sie idealnie a w fabii sa w innym miejscu. |
Autor: | mcjest [ 17.10.2010, 23:18 ] |
Używam standardowej wtyczki. Poza tym w Mercedesie jest CAN, więc to inny protokoł.... Wcześniej w skodzie podłączany był interfejs OBD, tylko, że taki kieszonkowy i działało... W momencie gdy podłączam Elma do gniazdka OBD (samochod jest wylaczony), to diodki zaczynają mrugać i po chwili świeci tylko jedna informująca o zasilaniu. Czy ktoś z Was podłączał Elma do Fabii? |
Autor: | nom [ 18.10.2010, 18:39 ] |
mcjest napisał(a): Używam standardowej wtyczki. Sęk w tym, że niby standard OBD2 powinien być respektowany, ale w praktyce producenci samocgodów stosują dowolność. Poza tym CAN to magistrala, a jaki protokół używa sterownik samochodu i jakie protokoły ma zaimplementowany ELM237 to inna bajka. W Fabii spokojnie odczytasz wszystkie sterowniki po linii K, nie trzeba używać uzywac CAN. |
Autor: | mcjest [ 24.10.2010, 16:06 ] |
nom napisał(a): mcjest napisał(a): Używam standardowej wtyczki. Sęk w tym, że niby standard OBD2 powinien być respektowany, ale w praktyce producenci samocgodów stosują dowolność. Poza tym CAN to magistrala, a jaki protokół używa sterownik samochodu i jakie protokoły ma zaimplementowany ELM237 to inna bajka. W Fabii spokojnie odczytasz wszystkie sterowniki po linii K, nie trzeba używać uzywac CAN. No przecież to wiem, dlatego pytam się czy ktoś miał takie problemy, bo za nic nie mogę się połączyć z fabią... |
Autor: | ZUBERTO [ 26.10.2010, 20:18 ] |
Ja uzywam ELM327 z Fabka z 2004r i problemow zadnych nie mialem z polaczeniem. |
