Teraz jest 21.09.2024, 01:09
jazda samochodem bez ładowania
Dołączył(a): 02.02.2009, 21:14 Posty: 84
witam wszystkich
niedawno mojego kolegę wracającego z okolic pomorza spotkała niemiła niespodzianka, a mianowicie padł mu alternator (regulator odpłynął do krainy wiecznych łowów), co zaowocowało brakiem ładowania akumulatora, jego szybkim rozładowaniem i oczywiście unieruchomieniem samochodu
jako, że rzecz miała miejsce w sobotę około 15.00 i na mechaników nie bardzo można było już liczyć, a na pokładzie miał żonę i małe dziecko - szczęście jego sięgnęło zenitu
auto jest już dawno naprawione, ale zastanawia mnie jedna kwestia, a mianowicie czy jest możliwość wyłączenia wspomagania w naszych fabiszonach , które jak wiadomo jest elektryczne i pożera ogromne ilości prądu, np. poprzez wyciągnięcie bezpiecznika i kontynuowanie jazdy, np. na zgaszonych światłach, bez radia, itd, tak, aby dało radę pociągnąć jeszcze te 100 czy 200 km, bo na tyle to sądzę, że akumulator prądu na potrzeby samego silnika i świateł stopu by dostarczył?
jak sądzicie czy taka jazda jest możliwa?
co z pompą wspomagania? - niby nic jej nie powinno być ale cholera ją wie
w starym golfie mkII 1.6D takie manewry były wykonalne i czasem to ze trzy dni jeździłem tak do pracy zanim naprawiłem alternator - ciekawe jak by to było z fabią?
05.10.2010, 21:10 |
Dołączył(a): 27.05.2010, 13:52 Lokalizacja: Wrocław Posty: 114
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Samochód: Combi Clasic +wÂłasne bajery
Może lepiej wypracować sobie techniki kontroli tych szczotek. Bo rzeczywiście kolega zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz. Przez elektryczne wspomaganie, bez elektrowni jesteśmy Fabiarze w ciemnej d..
_________________ HTP - historia o ambitnym silniku, który stwierdził, że nie będzie napędzał kosiarki do końca życia..i spróbował czegoś więcej.
05.10.2010, 21:15 |
szczotki zawsze warto okresowo posprawdzać, szczególnie jak już nie są to oryginały, ale i tak w alternatorze pozostają inne elementy półprzewodnikowe jak diody prostownicze i regulator których stanu na oko i tak nie idzie sprawdzić - to jak sądzę chyba najsłabszy punkt naszych alternatorów,
przepalenia uzwojeń w tych alternatorach to raczej rzadkość - dobrze, że chociaż nie pękają obudowy jak w fiatach
05.10.2010, 21:23 |
Samochód: Suzuki 4x4
kazik79 napisał(a): aby dało radę pociągnąć jeszcze te 100 czy 200 km Na przykładzie starego poloneza; jazda spoko przez tydzień ale tam nie było żadnej elektroniki, prąd szedł tylko na iskrę. Ciekawostka z wielu starych pojazdów (i motocykli też) czym szybsza jazda tym mniejsze zapotrzebowanie na prąd = więcej km przejechane; tłumaczę to tym że platynki (pamięta to ktoś?) są krócej zwarte w jednostce czasu. kazik79 napisał(a): jak sądzicie czy taka jazda jest możliwa?
Trzeba pamiętać że ECU też toleruje wyłącznie małe spadki napięcia; generalnie po takiej jeździe auto to jeden wielki kod błędów.
05.10.2010, 21:52 |
Jarek No.1 z tymi platynkami to chyba nie tak, jak dla mnie to przy dużych prędkościach jechałeś na wysokim biegu, co generowało relatywnie niskie obroty silnika, co przekładało się na dość mało zapłonów w jednostce czasu, czyli mniej potrzebnej energii - a może i nie
co do ECU to sądzę, że nic mu nie będzie, bo przecież często komuś padnie bateria i wystarczy ją tylko podładować i dalej jest ok, zresztą w zimę przy łechtaniu silnika też są spore spadki napięć, zresztą taniej wykasować parę błędów niż wozić auto na lawecie
mnie najbardziej zastanawia temat pompy wspomagania - czy przeżyje i czy fabią z wyłączonym wspomaganiem można ukręcić kierownicą w czasie jazdy np. z V=70km/h?
05.10.2010, 22:07 |
kazik79 napisał(a): mnie najbardziej zastanawia temat pompy wspomagania To ustrojstwo chwilowo ciągnie 40A, aku ducha wyzionie po 1 zakręcie [ Dodano: 2010-10-05, 23:11 ]kazik79 napisał(a): czy fabią z wyłączonym wspomaganiem można ukręcić kierownicą w czasie jazdy
da się spoko tylko dziwnie się jedzie
05.10.2010, 22:10 |
jak walnie czujnik skretu to wspoma tez nie dzila a ukrecic sie dało
zasialnie na wspome idzie przez ktoras blache na aku - dlaczego pompa mialaby nie przezyc????
_________________ touran
05.10.2010, 22:14 |
Samochód: F1 Basic
Zaręczam, że się da jechać i nawet da się kręcić kierownicą. Ba, nawet szybciej niż 70km/h. Ale moja Fabia jest fabrycznie bez wspomagania, więc może to inna bajka.
06.10.2010, 16:49 |
fabian, na pewno inna bajka bo przy wspomie jest inne przełożenie na maglu
06.10.2010, 22:42 |
Samochód: F1 Basic
No tak, to rzeczywiście, jak braknie wspomagania to trzeba się trochę narobić, żeby autko jechało tam gdzie kierowca sobie życzy
09.10.2010, 20:28 |
Hmm wtrące sie witam kolegów przedewszystkim
W deaslu da sie jechać akumulatora ale bez ładowania raczej nie
W benzynie silnik po odpieciu aku odrazu gaśnie bez ładowania również nie da sie jechać.
Przydażyła mi sie taka sytuacja - szczotki z alternatora zawiesiły sie i po kilku metrach na zegarach zapaliło sie kolejno Wspomaganie i Epc i inne systemy poczym zostałem zepchniety z drogi
Słuszne uwagi co jakiś czas trzeba sprawdzać szczotki mniej wiecej mnie sie to stało po 80 tysiącach Pozdrawiam Marek
09.10.2010, 21:48 |
kolego Marro odważny jesteś jeżeli przy pracującym silniku odpinasz akumulator , z tego, co mi wiadomo to jest on swego rodzaju filtrem dla alternatora, który pracując bez podłączonego akumulatora potrafi wygenerować taką szpilkę napięciową, że dochodzi czasem do uszkodzeń elementów elektronicznych tj. przeważnie serownika silnika lub diod w samym alternatorze
w każdym razie każdy robi jak chce w końcu to jego auto, ale ja bym taki manewr stanowczo odradzał
10.10.2010, 11:54 |
Dołączył(a): 09.09.2010, 12:48 Lokalizacja: Jaktorów Posty: 2
Samochód: clasic
Witam forumowiczów.Jeżdżę moją Fabką od nowości.W pierwszym roku użytkowania zdarzyło mi się jechać przy temperaturze -30,po uruchomieniu silnika działało wszystko oprócz wspomagania,paliła się kontrolka.Kierowanie poruwnywalne jest z kierowaniem ciągnikiem rolniczym ale da się jechać.Co ciekawe,na drugi dzień gdy temperatura wzrosła do -20 wszystko wróciło do normy.Myślę że taki "myk" z wyciągnięciem bezpiecznika układu wspomagania w krytycznej sytuacji może pomóc.Pozdrawiam.
_________________ chojnak777
14.10.2010, 10:37 |
Dołączył(a): 18.10.2010, 07:35 Lokalizacja: Pleszew Posty: 4
Samochód: Aktualnie VW polo 2004
Witam!
Ja jechałem bez ładowania zimą ponad 400km W mojej polo SDI padł alternator. Padł na tyle, że ukręciła się oś zaraz za łożyskiem, do dziś nikt nie potrafi tego wyjaśnić dlaczego, ale mniejsza z tym. Tak jak w fabii mam nieszczęsne elektryczne wspomaganie i jadąc na 2 auta, (co 100km przekładka aku. z mojego auta do sprawnego i odwrotnie) na włączonych światłach zimą z nawiewem na szyby dojechałem bez problemu do domu, więc nie jest tak źle.
26.10.2010, 12:36 |
kazik79 napisał(a): kolego Marro odważny jesteś jeżeli przy pracującym silniku odpinasz akumulator , z tego, co mi wiadomo to jest on swego rodzaju filtrem dla alternatora, który pracując bez podłączonego akumulatora potrafi wygenerować taką szpilkę napięciową, że dochodzi czasem do uszkodzeń elementów elektronicznych tj. przeważnie serownika silnika lub diod w samym alternatorze w każdym razie każdy robi jak chce w końcu to jego auto, ale ja bym taki manewr stanowczo odradzał
Nie przesadzaj kolego. Odłączanie aku przy pracującym silniku jest jedną z metod sprawdzania poprawności działania alternatora. Silnik benzynowy spokojnie chodzi, da się jechać mając włączone światła i wszystkie odbiorniki prądu. Ale jak zgaśnie to już bez aku nie odpalimy.
26.10.2010, 13:13 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości |
