Dołączył(a): 22.09.2008, 19:03 Lokalizacja: warszawa Posty: 21
Mogłbyś mi napiac gdzie dokladnie jest ten czujnik ?
25.09.2008, 20:02 |
Dołączył(a): 10.09.2008, 17:30 Lokalizacja: EL Posty: 76
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Najlepiej będzie chyba na obrazkach
Miejsce mocowania czujnika (okrągły otwór). Przynajmniej był tam mój.
oraz wygląd samego czujnika
*Aby nie było (jeśli ktoś bardzo dba o prawa autorskie ) pierwsze zdjęcie zapożyczone z pierwszej lepszej aukcji allegro.
Pozdrawiam,
el_kamilus
25.09.2008, 22:22 |
Najbardziej nieprzemyślane zamontowanie czujnika , to jest rynienka spływu wody
26.09.2008, 07:52 |
Dołączył(a): 27.08.2010, 14:11 Lokalizacja: Malczyce Posty: 24
Samochód: Classic
[F1] Alarm! Cheetah CH-AE Basic problemy! pomocy!
Koledzy proszę o pomoc!?
Mam problem z alarmem zamontowanym w Skodzie Fabii. Mianowicie problem wygląda tak, uzbrajam alarm przy wciśnięciu guzika "ARM" jedno piknięcie i mrugnięcie, centralny się zamyka, po chwili dodatkowo jeszcze 5 piknięć i mrugnięć. I tak wszystko byłoby ok, lecz po równych 30 minutach alarm zaczyna wyć:cry: i tak cały czas...
Co robić?! Pomocy!!
06.09.2010, 05:38 |
Dołączył(a): 27.05.2010, 13:52 Lokalizacja: Wrocław Posty: 114
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Samochód: Combi Clasic +wÂłasne bajery
Przerabiałem to
Fabia to samochód z duszą. Po 30 minutach od zamknięcia drzwi robi sobie małego Monty Pythona. Poczytaj na forum moje posty albo opisz do czego podłączyłeś alarm (najlepiej chyba na priv, nie będziemy chyba na forum omawiać jak masz zabezpieczone auto :p )
_________________ HTP - historia o ambitnym silniku, który stwierdził, że nie będzie napędzał kosiarki do końca życia..i spróbował czegoś więcej.
17.09.2010, 13:41 |
Dołączył(a): 18.09.2006, 16:25 Lokalizacja: Łódź Posty: 60
Samochód: Classic
Alarm sam się uzbraja
Mam Fabke Calssic 2004r z fabrycznym autoalarmem bez centralnego. Alarm rozbrajam pilotem, utwieram drzwi, wsiadam i po chwili alarm się uzbraja. Znów rozbrajam i przkręcam zapłon, dopiero po tym już sie nie uzbraja.
Do tego nie działa czujnik wstrząsowy, mogę po aucie skakać przy uzbrojonym alarmie a i tak nie zacznie wyć. Wszystko popitoliło się wczoraj, nic nie przy elektryce nie było robione.
Miał ktoś może podobny problem ? Prosze o pomoc.
Artur
25.09.2010, 12:32 |
Dołączył(a): 20.07.2009, 14:27 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 43
Samochód: FABIAn Czarny
moze to ktoraś krancowka ;/ wariuje
_________________ Škoda Fabia Classic (Junior) 1.2 HTP 40kw
model year 2004,
25.09.2010, 12:58 |
Uszkodzenie krancowki w drzwiach kierowcy powoduje:
1. brak oświetlenia wewnętrznego przy otwieraniu drzwi kierowcy,
2. brak sygnału ostrzegającego o zapalonych światłach przy wysiadaniu
3. brak rozbrojenia alarmu po jego dezaktywacji i następnie wejściu do pojazdu (wyjątkowo upierdliwe)
4. brak możliwości otwierania bagażnika bez ciągnięcia za dźwignię.
sprawdz te drobiazgi, jak wszystko działa to krańcówkę można wykluczyć najlepiej byłoby podłączyć autko pod vaga wtedy mielibysmy wszystko na tacy.
25.09.2010, 17:22 |
adriang--ma rację alarm uzbraja się bo nie czyta ( brak komunikacji ) z krańcówki prawdo podobnie minusa w wyjątkowych przypadkach plusa z drzwi kierowcy
25.09.2010, 18:54 |
Samochód: Classic
OK super za wskazówki, jutro sprawdzę. Tak w ogóle to krańcówka jest w zamku czy gdzieś w drzwiach ? I pytanie najważniejsze jakie mogą być koszty naprawy bądź wymiany takiej krańcówki. Dzięki !
25.09.2010, 19:26 |
sobi napisał(a): OK super za wskazówki, jutro sprawdzę. Tak w ogóle to krańcówka jest w zamku czy gdzieś w drzwiach ? I pytanie najważniejsze jakie mogą być koszty naprawy bądź wymiany takiej krańcówki. Dzięki !
krańcówka znajduje się w zamku, to taki mały przełącznik - jego koszt na allegro ok 4zł, powinien być też w zwykłym sklepie elektronicznym w serwisach, aso etc. wymieniają raczej cały zamek więc koszty będą dosyć spore.
25.09.2010, 19:42 |
Samochód: Classic
a więc nie działa ostrzeżenie o zapalonych światłach mijania, lampka w podsufitce po zamknięciu drzwi gaśnie ale po dobrej minucie. Jeśli dobrze pamiętam to przy zamknięciu prawych drzwi alarm też się nie uzbrajał a teraz jest inaczej, tak samo jak przy lewych drzwiach.
Czy to możliwe że krańcówka padła w prawych i lewych jednocześnie ? a może to jednak wina czegoś innego ?
26.09.2010, 12:18 |
sobi, najprawdopodobniej padnieta miales w prawych teraz padła w lewych nie czarujmy tylko do roboty kolego cały dzień dłubania cie czeka koszty niewielkie ale nie zazdroszcze ... pozdrawiam i powodzenia.
model year 2004,
26.09.2010, 16:22 |
sobi napisał(a): a więc nie działa ostrzeżenie o zapalonych światłach mijania, lampka w podsufitce po zamknięciu drzwi gaśnie ale po dobrej minucie. Jeśli dobrze pamiętam to przy zamknięciu prawych drzwi alarm też się nie uzbrajał a teraz jest inaczej, tak samo jak przy lewych drzwiach.
jasnowidzów tutaj nie ma
jeśli lampka w podsufitce się zapala razem z otwarciem drzwi kierowcy i gaśnie po zamknięciu to krańcówka jest dobra, tak samo z prawymi.
26.09.2010, 21:16 |
adriang, mi gasła i co miałem zrąbana krańcówkę to nie jest widocznie reguła [ Dodano: 2010-09-26, 23:29 ]sobi, dobrze posprawdzaj wedlug punktow ktore napisal ci adriang,
bo to jednak kupa roboty,. a najleiej to sie przejedz na kompa .
model year 2004,
26.09.2010, 22:22 |
