Teraz jest 19.04.2024, 16:47
[F1] Błąd 01044
Dołączył(a): 31.01.2009, 21:56
Post Błąd 01044
Koledzy na Vagu wyskakuje mi oto taki błąd, nie wiem co jest przyczyną i jak to naprawić :sciana: , może ktoś miał coś podobnego, ?? help..
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 31 Komfortgerát 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
09.08.2010, 19:15
Dołączył(a): 17.02.2009, 20:20
Samochód: Fresh
Znalazłem coś takiego w sieci odnośnie kodowania modułu komfortu:
Coding
* 00016 = Central Locking without Power Windows
* 00064 = Central Locking with 2 Power Windows (Front)
* 00256 = Central Locking with 4 power Windows (Front & Back)
* +00 = 2-Door with Selective (Single) Door Locking active
* +01 = Selective (Single) Door Locking inactive
* +02 = 4-Door
Masz kodowanie 00067 zatem auto z centralnym zamkiem i 2 szybami elektrycznymi oraz dodatkowo wyłączoną funkcję selektywnego zamykania ??? centralnego zamka w 4 drzwiach.
Ja tak rozumiem Twoje kodowanie. Czy to się zgadza z wyposażeniem auta, które masz?
09.08.2010, 20:25
dzięki za odp. :)
mam centralny zamek i 2 elek. szyby, ale nie wiem jak sprawdzic czy jest funkcja selektywnego zamykania.
czyli wnioskuje że jest problem z centralnym zamkiem??
przyznam ze czasami nie reaguje , ale myslałem ze to wina kluczyka (cos nie łaczy)bo na kluczyku wtedy nie zapala się lampka.
a terazd do sedna jak to naprawić??
11.08.2010, 17:50
Samochód: Fresh
Co do tego jak to naprawić, to szczerze powiem - nie wiem. Twój błąd mówi, że kodowanie 00067 nie jest właściwe zatem ja bym popróbował z innym kodowaniem i sprawdzał co się dzieje.
W grę wchodzą jak rozumiem następujące kody:
00064- centralny zamek (zamontowany w 2 drzwiach) z 2 szybami elektrycznymi i włączonym selektywnym zamykaniem
00065 - to co powyżej ale bez selektywnego zamykania
Na chłopski rozum przy tym kodowaniu nie powinien działać centralny zamek w tylnych drzwiach, bo mówisz autu, że masz wersję 2 drzwiową (np lupo, ibiza, polo w wersji 2 drzwiowej - tam też jest zamontowany taki sam moduł komfortu).
00066- centralny zamek w czterech drzwiach z 2 szybami elektrycznymi i włączonym selektywnym zamykaniem
Musisz spróbować przekodować mając VAGa moduł komfortu używając funkcji "recode".
Spróbuj wpisywać podane powyżej kody i sprawdzaj, czy wszystko działa i jak. Jeśli będzie działać, to skasuj błąd i pojeździj kilka dni i sprawdź, czy powróci.
Kodowanie jest bezpieczne i zawsze możesz wrócić do swojego 00067.
11.08.2010, 21:56
Dołączył(a): 31.01.2016, 17:24
Podziękował: 52
Post Re: Błąd 01044
Witam ,zrobiłem skan autka i wyświetłiły mi się kody błędów:
Addres19
Controller: 6N0909901
Component:Gateway K<_>CAN 1S31
Coding: 00014
Shop # WSC 13765
4 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 -No communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 No Commmunications
01324 - Control Module for all Wheel Drive (J492)
49-00 -No Communications
35-00 - -
Moje autko ma centralny zamek z kluczyka,ABS,klimatyzacja,manualna skrzynia biegów,elektryczne przednie szyby.
Czy mógłby ktoś ,pomóc przy rozkodowaniu któregoś z błędów?
I czy ostatni błąd 01044 jest możliwy do rozwiązania za pomocą recode?
23.03.2016, 16:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 86 gości
