Teraz jest 16.04.2024, 20:40
fabia elegance 2 scyzoryki otwieranie tylko po przekreceniu
Dołączył(a): 24.07.2010, 19:26
Samochód: ELEGANCE
Rok prod.: 1999
Post fabia elegance 2 scyzoryki otwieranie tylko po przekreceniu
witam...jest problem nic podobnego nie znalazlem...wiec pytam co moze byc przyczyna.zakupilem skode moze zanim udam sie do elektryka ktos pomoze,2kluczyki scyzoryki na kazdym z nich po dwa przyciski otwieranie/zamykanie zadna dioda sie nie swieci baterje zmienione i naciskanie jednego i drugiego nic nie daje nic sie nie zaswieca na kluczyku..natomiast po wlozeniu kluczyka we wkladke i przekreceniu w lewo otwiera centralny zamek/w prawo zamyka(wszystkie drzwi)po zamknieciu dioda miga przy rygielku....a przy przekreceniu w lewo otwieraja sie wszystkie drzwi i przytrzymaniu w pozycji koncowej otwieraja sie szyby( wszystkie TYL i PRZOD )po przekreceniu w prawo zamykaja sie drzwi ,po przytrzymaniu zamykaja sie okna dioda miga...dlaczego nie moge otwierac i zamykac z kluczyka zdalnego bez przekrecania we wkladce drzwi...wszystkie sugestie pomocne
24.07.2010, 20:08
Samochód: Fabia 1.8T
jaki masz kluczyk ?
jak po lewej, to taki nie ma dziurki na diode. trzeba go otworzyc zeby zobaczyc czy swieci na plytce.
rozjechalo Ci sie kodowanie w module komfortu.
http://forum.skodaclub.pl/post69423.html
powinno pomoc
1.8T 301HP
25.07.2010, 10:29
Samochód: ELEGANCE
Rok prod.: 1999
a witam ..kluczyk taki jak po lewej ..ale juz dalem rady pomoglo wymiana w jednym bateryjki i kodowanie z zaplonem...zwodzilo mnie to ze nic sie nie swieci na tym kluczyku ale juz jest ok..dzieki za pomoc..
06.08.2010, 10:24
