Czujnik temperatury czynnika chłodzącego
Witam, od paru dni swiruje mi czujnik temepratury. Czasami po odpaleniu auta wogole nie pokazuje - caly czas jest 0. Jak silnik jest nagrzany i czujnik nie zaskoczy to problem jest zeby auto uruchomic. Pytanie: gdzie jest montowany w fabii ten czujnik, z ktorego sa brane wskazania na deske? MOze jakis screen? Mial juz ktos takie "cudo". Mam nadzieje ze to tylko gdzies nie laczy i nie trzeba od razu wymieniac czujnika. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 16.01.2007, 10:29 przez plasmo, łącznie edytowano 1 raz
13.11.2005, 11:03 |
Samochód: Octavia II RS
Czujnik temp. zewn. jest w lewej kratce koło halogenu bądź jego zaślepki. Wariować może dlatego że dostała sie woda...itp. Mógł sie uszkodzić ale wątpię w to.
Czujnik nie nalezy do najtańszych części, kosztował jak sie dowiadywałem koło 130 do 150 zł.
odkręc czujnik zdejmij kostkę i wyczyść i psiknij tam WD40.
13.11.2005, 12:14 |
[quote="Sebastian"]Czujnik temp. zewn. jest w lewej kratce ...
Sorry sebastian ale wyrazilem sie nie precyzyjnie - chodzilo mi o czujnik temperatury cieczy chlodzacej. TYm od temp. zewnetrznej to bym sie nie przejmowal.
Jeszcze raz przepraszam iczekam na odpowiedzi
thx
13.11.2005, 12:41 |
Witam. Miałem to samo, padł czujnik temp. cieczy. Tylko ze ja mam silnik 1.4 60 km i tam czujnik jest umieszczony w termostacie. Wymienialem sam, sprawa bardzo prosta. Jestem tu nowy i nie bardzo wiem jak sprawdzic jaką masz fabie (chodzi o silnik)? Jezeli ten sam co ja to moge opisac naprawe. Pozdrawiam
13.11.2005, 12:52 |
no dobra
czujnik od wody jest wkręcony w chłodnicę. Gdzieś na dole.
Najprędzej to go wymień i po sprawie. A żeby sprawdzić dokładnie czy obwód jest ok to wyjmij kostkę z nigo i zewrzyj kabelki w kostce a druga osoba nich zobaczy czy wskazówka soczyła do góry.
Czujnik pewnie kosztuje coś koło 30 do 40 zeta.
13.11.2005, 12:53 |
Cytuj: czujnik od wody jest wkręcony w chłodnicę. Gdzieś na dole.
No to fajnie teraz juz nie wiem gdzie mam ten czujnik w chlodnicy czy w termostacie jak napisane jest post wyzej? mam 1.4 60KM:)
jesli w termostacie to chetnie dowiem sie jak go wymienic mile widziane zdjecia - jeszcze nie grzebalem w tym samochodzie
btw. czemu nikogo nigdy nie ma na chacie? byloby latwiej czasem pogadac
13.11.2005, 13:23 |
Samochód: Roomster
W chłodnicy Panie Sebastjanie to nie jest czujnik temperatury tylko termowłącznik odpowiadający za włączanie wentylatora. Czujnik temperatury umieszczony jest albo w termastacie albo w głowicy silnika. W motorze 1.4 16v jest umieszczony po prawej stronie silnika tuż pod przewodem z chłodnicy. Z tego co mi wiadomo to czujniki te oznaczane są kolorami tak więc nie jest obojętne jaki kolor włożysz. Ja mam siwy ale sa tesh zielone i żółte. Tyle na ten temat.
13.11.2005, 14:15 |
Bart napisał(a): Panie Sebastjanie
A ty co tak oficjalnie do mnie
Mi sie wydaje że u mnie w chłodnicy jest czujnik temp.
być może w 1.4 MPI jest inaczej
13.11.2005, 14:41 |
[quote="Bart"]W chłodnicy Panie Sebastjanie to nie jest czujnik temperatury tylko termowłącznik odpowiadający za włączanie wentylatora. Czujnik temperatury umieszczony jest albo w termastacie albo w głowicy silnika.
Co prawda nie wiem jak jest w magicznej skodzie ale w pugu mialem na chlodnicy wlacznik wiatrakow na chlodnicy a w glowicy silnika wkrecone byly dwa czujniki temperatury - jeden do kompa drugi na deske sam wskaznik.
czyzby VW mial jakies inne pomysly?
13.11.2005, 14:56 |
Samochód: Roomster
No to widze że wiesz gdzie szukać usterki:))))
13.11.2005, 18:29 |
Na 99% jest to wina termostatu. Tez tak miałem u siebie w aucie. Nie jedź tylko do ASO bo za wymiane i termostat zaśpiewali mi 270zł . Termostat mozna kupić za ok 70-100zł nowy orginalny. A wymienić termostat jest bardzo prosto.
14.11.2005, 08:04 |
Samochód: Roomster
A co ma termostat do wskazań czujnika temperatury???
14.11.2005, 08:08 |
No własnie to iz tez miałem podobny problem w aucie. Czujnik temperatury wymienili w ASO pojeździłem z 2 dni i znowu to samo było skoki wskazówki raz była poprawnie a raz mimo iz silnik był nagrzany była na 0. Dopiero wymiana termostatu naprawiła problem a nie wymiana czujnika.
14.11.2005, 08:13 |
TO że czujnik temp. może być za termostatem a jak termostat nie otworzy sie to pomysl co sie dzieje
14.11.2005, 08:34 |
Samochód: Skoda Octavia
Miałe ten problem jakieś 7 dn temu pomogła wymian czyjnika tem. nie wiem gdzie on jest umieszczony koszt z wymina chyba ok 40 PLN bo robilem cały przeglą który wyniósł mnie 400 PLN a wymieniałem olej, świece, filtr oleju i powietrza wymian czujnika tep. wymiana amrotyzatorów z tyłu...to chyba nie duzo co ..
14.11.2005, 09:32 |
