Teraz jest 26.04.2024, 13:03
[ Posty: 10 ] |
Dołączył(a): 04.11.2009, 22:41 Lokalizacja: Wejherowo Posty: 38
Rok prod.: 2000 (130.000ty¶)
zawieszenie / bębny
witam
po 1.
chiałbym się dowiedzieć kilka rzeczy odnośnie zawieszenia przedniego konkretniej, chodzi mi o tuleje wachaczy. byłem dziś na przeglądzie, okazało się ze mma wybite tuleję wachacza lewego(od kierowcy strony). i tu pytanie czy trzeba wymieniać je parami czy mozna pojedynczo (mam wybitą konkretnie 1, tą bliżej przodu), a może najlepiej obie strony z wachaczami? koszt 1 tuleji to ok 20-35zł a wachacz z tulejami komplet 75zł(1 strona).
a po 2.
chiałem wymienić sobie szczęki ale za cholere nie mogę zdjąć bębna, chyba przypiekł sięna amen i zrobił się rant. obstukiwałem go młotem z 20min, szarpałem, kopałem, nawet na siłę z założonym kołem probowałem i nic. podobno jest w srodku jakaś zawleczka do odblokowania i wtedy puszczają szczęki. gdzie on jest i jak ją odblokować?
a po 3,
zaóważyłem takie cuś: probowałem ten plastyk założyć spowrotem ale za diabła nie idzie, jest tam jakś obejma ale nie wchodzi w górną część? jak to naprawić?
02.06.2010, 23:29 |
Dołączył(a): 24.01.2009, 15:58 Lokalizacja: Warszawa Posty: 63
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Ad. 1 Powiem Ci tak, kasa niewielka a i tak, jak zrobisz jedną stronę to niedługo będziesz musiał 2-gą robić, mechanik za zmianę tulei najprawdopodobniej weźmie więcej niż za zmianę kompletnego wahacza. . . Wiec sam przekalkuluj .
Ad. 2 Żadnej zawleczki nie ma Jest tylko jedna śrubka (krzyżak) pomiędzy oczkami na śruby koła, ją musisz odkręcić. Zdejmowałem bębny setki razy. Zdejmowanie z kołem też nic Ci nie da bo śruby nie siedzą w bębnie tylko w piaście więc co najwyżej się naszarpiesz. Najlepiej bokiem młotka z wyczuciem postukać od frontu bębna parę razy naokoło i powinno puścić.
Ad. 3 Jak dobrze widzę jest to przednia sprężyna tak ? Więc to coś to będzie osłona amortyzatora przód. Jak to naprawić nie wiem ... nigdy nie miałem z tym problemów, wymieniałem razem z amorkiem.
Pozdrawiam.
03.06.2010, 02:09 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Przez otwór od przykręcania koła szukasz od strony drzwi takiej dzwigienki ze sprężynką, wtykasz sobie śrubokręt i popychasz to ku górze i w ten sposób zwalniasz szczęki.
_________________ Pozdrawiam
Paweł
03.06.2010, 06:06 |
Dołączył(a): 11.02.2009, 13:55 Lokalizacja: woj. łódzkie Posty: 59
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Classic
Tak jak Pawko ci mówi jak bębna nie możesz zdjąć, wkładasz śrubokręt najlepiej płaski przez otwór od śruby, którymi mocujesz koło i tam jest tzw. klin szczęki, za pomocą śrubokręta podważ ten klin ("zwolnij go") i szczęka puści i wtedy zdejmiesz bęben bez problemu.
03.06.2010, 07:48 |
Skrzynia: LVG - 5b.
A to na 3 zdjęciu to nie jest ta podstawa łożyska macpersona? Czasami nie pękła sprężyna i łożysko się nie rozsypało?
03.06.2010, 09:56 |
Samochód: Suzuki 4x4
Piter!!! napisał(a): A to na 3 zdjęciu to nie jest ta podstawa łożyska macpersona? Czasami nie pękła sprężyna i łożysko się nie rozsypało?
Dokładnie.
Trenowałem to niedawno, prze..... robota
03.06.2010, 17:56 |
moge natym trochę pojedzić? mam aktulanie budzet lekko nadszarpniety przegladem i wymiana szyby czołowej?
03.06.2010, 18:14 |
NIE RADZĘ!
03.06.2010, 18:22 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Ja bym sie bał z tym jechac do najbliższego warsztatu, najlepiej rozebrac tam gdzie stoi. Zabiedbałeś łożyska macpersona, nie słyszałeś żeby sprężyny przeskakiwały?
04.06.2010, 07:00 |
nie nic nie zaowazylem, pewnie od dawna z tym jezdzę dopiero 2 dni temu zdjąłem koło i to zaówazylem. to co musze wymienic?
sprezynę? łożysko? jaki koszt?
04.06.2010, 20:46 |
[ Posty: 10 ] |
