[F2] Woda na przedniej wycieraczce http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=11001 |
Autor: | toltek [ 01.06.2010, 16:42 ] |
Tytuł: | [F2] Woda na przedniej wycieraczce |
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum, przeczytałem wiele tematów które są tutaj poruszane. W Listopadzie ubiegłego roku wymieniałem w ASO szybę przednią Fabia sedan i wszystko było ok. Na wiosnę pojawił się problem na przedniej wycieraczce od strony pasażera dwukrotnie pojawiła się kałuża wody. Nie wiem czy chłopaki w ASO coś sknocili czy jest to woda z filtra klimatyzacji znajdującego się z lewej strony schowka. Obok filtra jest otwór w którym znajduje się gąbka jak nacisnę ją palcem to leci z niej woda. Jak sądzicie czy filtr moze być przyczyną wody na wycieraczce. Ostatnio padało całą noc wycieraczka była sucha. |
Autor: | BLACKMANGRZES [ 01.06.2010, 21:55 ] |
witaj kolego mam wrazenie ze nigdy nie zagladałes na podszybie gdzie woda spływa do wewnatrz samochodu a tam pod maska na zewnatrz w komorze silnika sa odpływy i cos mi mówi ze sa zawalone syfem który zlatuje razem z liscmi .Miałem podobny objaw wody było tyle ze przelewało sie do wewnatrz na nogi pasazera poszukaj tych wylotów pod maska koło podszybia jak cos to daj znac Grzegorz z Łodzi |
Autor: | sebasuperb [ 01.06.2010, 22:17 ] |
toltek, moze przez podszybie sie lać, albo syzba nieuszczelniona, ale zapewne przez ten filtr kabinowy - pyłkowy się lało.. Popatrz, był podobny topic z takim problemem juz poruszany, tyle że w F1.. |
Autor: | MartinezTychy [ 02.06.2010, 08:19 ] |
toltek, Jęsli woda przedostaje się przez filtr przeciwpyłkowy do kabiny to masz tak jak słusznie kolega powyzej zauważył niedrożne odpływy na podszybiu i woda w czasie deszczu zamiast odpływać to jeje poziom się podnosi aż do wlotu powietrza kabiny i wtedy znajdzie sobie ujśćie. Zerknij tam jak najszybciej bo na podszybiu masz wiązke kabli i raczej woda długo tam stpjąca jej nie służy. Pozdrawiam. |
Autor: | aldo [ 02.06.2010, 08:26 ] |
sebasuperb napisał(a): toltek, moze przez podszybie sie lać, albo syzba nieuszczelniona, ale zapewne przez ten filtr kabinowy - pyłkowy się lało.. Popatrz, był podobny topic z takim problemem juz poruszany, tyle że w F1.. to jest F1 - chyba ze ktos z Was widzial F2 w sedanie ![]() |
Autor: | sebasuperb [ 02.06.2010, 09:27 ] |
aldo napisał(a): sebasuperb napisał(a): toltek, moze przez podszybie sie lać, albo syzba nieuszczelniona, ale zapewne przez ten filtr kabinowy - pyłkowy się lało.. Popatrz, był podobny topic z takim problemem juz poruszany, tyle że w F1.. to jest F1 - chyba ze ktos z Was widzial F2 w sedanie ![]() Heh gaf, popatrzyłem na tytuł tematu i na szybkiego luknąłem w treeśc i zacząłem pisać.. A, że kolega błędnie zatytuował.. |
Autor: | draco40 [ 02.06.2010, 13:23 ] |
Tytuł: | Re: Woda na przedniej wycieraczce |
miałem podobnie tylko w F1 o ile był mniejszy deszcz nic sie nie dzialo, raz wpadłem na ulewe/oberwanie chmury, lało sie jak z kranu, 15 min i wycieraczka plywała. po powrocie do domu suszenie i szkanie przyczyny. powiem jedno, ten kto wymyslił osadzenie ramienia wycieraczki na wielowypuscie powinien na kolanach do czestochowy smigac. zrobiłem specjalny sciagacz z cewonika/ skrzywiony a sruba M12 zerwany gwint. wycieraczka nie sciagnieta, wiec odkreciłem sciane grodziowa od strony silnika, reka i drutem wszystko wyciagalem. jednym słowem masakra, chyba pol wiadra lisci, smieci, trawy itd. odpływy zatkane, przetykalem drutem i lałem wode wiadrem w odpływ, to co wyplyneło to gnoj. pozniej znowu woda i wreszcie czysciutko. jest sucho, radze tez to zrobic bo amfibie w aucie bedziesz miał |
Autor: | toltek [ 12.06.2010, 16:14 ] |
Tytuł: | Wizyta w serwisie |
Pojechałaem dziś na przegląd 45kkm do ASO koszt 500zł. Powiedziałem również o przecieku. Stwierdzono że woda leci przez przednią gródź, zaklejono klejem do szyb. Usługa była w koszcie przeglądu zapłaciłem tylko za klej. Były dwie porządne ulewy i na razie jest sucho.. Oby tak dalej. |
