Teraz jest 25.04.2024, 05:29
[ Posty: 7 ] |
Dołączył(a): 27.05.2010, 19:15 Lokalizacja: Gdynia Posty: 3
Samochód: Skoda Fabia
CO2 9.86%
Witam. W dniu dzisiejszym byłem na badaniu technicznym mojej Skoda Fabia 1,4 MPI 2001r.
Stwierdzono CO 8.74%, CO2 9.86% HC 498ppm, O2 0,21%, NO 0%.
Prawdopodobnie jest uszkodzony katalizator, sonda lambda. Możliwe także że to odma, lub jej czujnik.
Dodam, że na pulpicie nie zapala się żadna lampka kontrolna stwierdzająca jakąś usterkę.
Stal licznika 60 tys km
Spalanie paliwa na 100km na poziomie 7 litrów.
Jakieś sugestie ?
27.05.2010, 19:20 |
Deron, uzupełnij profil dokładnie
Spalanie w normie, to ta sonda moze nie jest walnięta..
27.05.2010, 19:53 |
Czesc po pierwsze skąd jestes profil uzupełnij.
Po stanie licznika nie wygląda na katalizator ani na lambde dokładnie trzeba by ją na komputer wziąc. Trzeba by poczyscić przepustnice itp na taki opis nie da sie jednoznacznie stwierdzic ze to to co napisałę szczególnie jak NO0% a o2 0,21%. Pozdrawiam
27.05.2010, 19:55 |
Dołączył(a): 05.05.2010, 10:00 Lokalizacja: Kraków Posty: 44
Samochód: Fabia Sedan Comfort
Wpadnij na zlot to zrobimy diagnozę lambdy i katalizatora VAGiem.
EDIT
Biorąc pod uwagę wysoki poziom tlenku węgoa (CO) i niespalonych węglowodorów (CH) oraz niski poziom tlenku azotu (NO) strzelam, że masz współczynnik lambda (ilość powietrza dostarczanego do cylindrów / ilość powietrza potrzebna do spalania całkowitego) na poziomie 78%, czyli bardzo bogatą mieszankę.
Na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda na walniętą sondę lambda, ale jeśli lambda jest dobra, to na mój laicki gust to by było coś ze spalaniem - niewłaściwe fazy rozrządu, źle wyregulowany zapłon? Oczywiście mogę się mylić.
Ostatnio edytowano 28.05.2010, 07:06 przez Zlloty, łącznie edytowano 2 razy
28.05.2010, 06:40 |
I tak powinno sie Pomagać !!:)
28.05.2010, 06:42 |
Re: CO2 9.86%
Wymieniłem dzisiaj świece i dokonałem analizy spalin. Silnik benzyna. Czy to jest w normie ? CO - 00% CO2 - 15,05% HC - 31ppm O2 - 0,12% NO - 0%
_________________ Bądź ekologiczny!
Pisanie o niczym kosztuje tusz elektroniczny!
06.05.2011, 20:49 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Re: CO2 9.86%
Deron - nie wiem gdzie tkwi Twój problem - spalanie masz w normie, jeśli nikt nie grzebał przy silniku to sugestie typu: "niewłaściwe fazy rozrządu, źle wyregulowany zapłon " są nie na miejscu. / to nie "maluch" czy "polonez " / Nie piszesz, czy diagnosta nie podbił dowodu rej. ?! / ew.zmień diagnostę / może podjedź do kogoś na VAG i śpij spokojnie,bo idąc dalej tym torem dojdziemy do teorii "że nie ma ludzi zdrowych - są tylko źle zdiagnozowani". I uzupełnij profil ! omron
07.05.2011, 20:24 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości |
