[F1] kodowanie kluczyka http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1088 |
Autor: | Tomasz ST [ 05.11.2005, 20:07 ] |
Tytuł: | kodowanie kluczyka |
Czy może ktoś zna sposób w jaki można zakodować kluczyk łamany skody do nie oryginbalnego alarmu montowanego w ASO, albo w jakiś inny sposób spowodować żeby ze sobą współpracowały. Oczywiście mymiana alarmu nie wchodzi w grę. Wymiana układu też odpada - jest za duży . |
Autor: | Gilu [ 06.11.2005, 15:06 ] |
A co to jest za alarm . Podaj producenta i model oraz czy jest ze zmiennym kodem czyu nie a ja zobacze co da się zrobić, czy jest to do wykonania czy nie i ile to by mogło kosztować |
Autor: | Tomasz ST [ 06.11.2005, 15:27 ] |
Niestety nie wiem co to za alarm. Poprostu zamontowali mi go w ASO przed kupnek, ale dowiem się. |
Autor: | Bart [ 06.11.2005, 15:59 ] |
Hmm a jak wyglada sprawa zmiany kluczyka ze zwykłego na łamany??? Ile to może kosztować? |
Autor: | Gilu [ 06.11.2005, 16:34 ] |
Bart napisał(a): Hmm a jak wyglada sprawa zmiany kluczyka ze zwykłego na łamany??? Ile to może kosztować? Musisz załatwić surówkę (ponoć można dostać na legro z 30 zł) no a potem zaczynają się schody ponieważ oryginalny kluczyk jest wyposażony w imobiliser z kodem krypto i dorobienie go w serwisie kosztuje ok 500 zł natomiast w firmie MISTER MINIT ok 300 zł. |
Autor: | Tomasz ST [ 06.11.2005, 20:15 ] |
Gilu napisał(a): ponieważ oryginalny kluczyk jest wyposażony w imobiliser z kodem krypto i dorobienie go w serwisie kosztuje ok 500 zł natomiast w firmie MISTER MINIT ok 300 zł. A nie można poprostu przełożyć immobilajzera metodą chałupniczą ? |
Autor: | Bart [ 06.11.2005, 20:29 ] |
Hmm a nie ma jakiejś tańszej firmy??? Jak to rozwiązać inaczej??? A co potem mam fabryczny alarm czy da się do tego kluczyk podpiąc...? |
Autor: | Tomasz ST [ 07.11.2005, 16:42 ] |
Gilu napisał(a): A co to jest za alarm . Podaj producenta i model oraz czy jest ze zmiennym kodem czyu nie a ja zobacze co da się zrobić, czy jest to do wykonania czy nie i ile to by mogło kosztować "Mobitel 3" czy coś ci to mówi? |
Autor: | Gilu [ 07.11.2005, 19:05 ] |
Tomasz ST napisał(a): Mobitel 3" czy coś ci to mówi? Oj jakiś wynalazek ale poszukam. Daj mi ze dwa dni [ Dodano: Pon 07 Lis, 2005 ] Sam imobiliser można wyciągnąć z kluczyka i go przełożyć. Zapomniałem o tej możliwości bo ja nie miałem oryginalnego kluczyka i musiałem cały kluczyk dorobić Natomiast jeżeli chodzi o synchronizację alarmu z oryginalnym, kluczykiem łamanym do fabii jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ jezeli masz alarm ze zmiennym kodem (a takie teraz się produkuje i taki jest też, z tego co znalazłem, mobitel 3) to jest ok 13 bilionów kombinacji kodu, a to oznacza że nawet jakbyś miał oscyloskop za 10 tys zł to spędziłbyś przy nim ok. 10 lat pod warunkiem że nie musisz spać w nocy . co ty na to Przykromi Tomaszu ale niestety ja nawet posiadając urządzenia które mam nie jestem w stanie Ci pomóc Chyba że.................... ....... jest jeszcze jedna mozliwość jeżeli masz znajomego elektronika to być może bedzie w stanie przełożyć ci bebechy z alarmu do kluczyka i wtedy problem masz z głowy Bart a jeśli chodzi o fabryczny alarm to owszem jesteś w stanie zaprogramowac kluczyk do tego alarmu ponieważ działają one na tej samej częstotliwości. Odbywa się to w następujący sposób: Wprowadzasz alarm w stan serwisowy naciskacz przycisk od sterowania alrmem w kluczyku alarm potwierdza CI to 3 krotnym sygnałem dźwiękowym jeżeli chcesz zapamiętujesz następny kluczyk jeżeli nie to wychodzisz ze stanu serwisowego alarmu i............. gotowe |
Autor: | Tomasz ST [ 07.11.2005, 20:01 ] |
Szkoda! Ale dzięki za pomoc! Jeżeli jednak wpadniesz na jakiś sposób to daj znać. [ Dodano: 2005-11-07, 20:03 ] Gilu napisał(a): Wprowadzasz alarm w stan serwisowy naciskacz przycisk od sterowania alrmem w kluczyku alarm potwierdza CI to 3 krotnym sygnałem dźwiękowym jeżeli chcesz zapamiętujesz następny kluczyk jeżeli nie to wychodzisz ze stanu serwisowego alarmu i............. gotowe A może by spóbować w ten sposób z mobitelem? |
Autor: | Gilu [ 07.11.2005, 20:28 ] |
Spróbowac można tylko ja za cholere nie wiem jak w mobitelu wprowadza się centralę w tryb serwisowy musiałbyś uzyskać instrukcję instalatora alarmu bo przypuszczam że w instrukcji użytkownika nie będziesz miał takich informacji |
Autor: | Bart [ 08.11.2005, 10:24 ] |
Dzieki wielkie:))) Teraz pozostaje tylko znalezienie surówki i do dzieła:))) |
