Teraz jest 26.04.2024, 04:15
[ Posty: 2 ] |
Kratka w ściance grodziowej za wentylatorem kabiny
Dołączył(a): 26.02.2009, 11:01 Lokalizacja: Poznań Posty: 35
mam problem z zamotnowaniem kratki, znajdującej się za klapkami wewenętrznego obiegu potwietrza. Chciałbym, prosić o radę jak najlepiej się do tego zabrać - czy jest jakieś dojście od strony podszybia, czy też trzba wymontować obudowę wentylatora kabiny, a jeśli tak to jak to zrobić,
pozdrawiam i prosze o pomoc i wyrozumiałość,
Milijon
27.04.2010, 12:44 |
Samochód: Obecnie inny
Niezależnie od tego, czy jest to Fabia I czy Fabia II. Dostęp jest od strony podszybia. Trzeba małym płaskim śrubokrętem (ostrożnie!) podważyć okrągłe plastikowe kapselki na ramionach wycieraczek i je wysunąć. Pod spodem są nakrętki samoblokujące M8. Przed zdjęciem ramion ale po odkręceniu każdego z nich należy oznaczyć wzajemne położenie wielowypustu osi i ramienia np.: białym korektorem. Potem cążkami umiejętnie odciąć plastikowe nity mocujące owiewkę (kratkę na którą spływa woda i gdzie są zainstalowane dysze spryskiwaczy) Gdy nity już jej nie blokują, trzeba ją odrobinę poluzować (lekko poruszać od strony uszczelki komory silnika, po czym uchwycić blisko szyby i z wyczuciem stopniowo wysunąć z zatrzasku, który jest do niej na całej długości przyklejony (Nie podważać). Pod owiewką jest zatrzask lub kruciec spryskiwaczy (nie pamietam dokładnie). Jak się go wysunie to można owiewkę odstawić. Widać wtedy po stronie pasażera albo otwór przez który widać klapki zamkniętego obiegu, lub jest plastikowy daszek z widocznymi wkrętami i dopiero pod nim jest miejsce na kratkę ssącą. Montaż w odwrotnej kolejności.
30.04.2010, 01:09 |
[ Posty: 2 ] |
