horazz napisał(a):
witam, trochę czytałem na forum na temat czujnika ale nie mogłem znaleźć przypadku takiego jak ja mam.
a wiec:
w mojej fabii padła pompa, nie dawała znaków życia, zakupiłem drugą, zamontowałem i:
- pompa chodzi na tak zwanych obrotach spoczynkowych, tak jakby nie działał czujnik, jednak nie świeci się kontrolka czujnika, po wypięciu czujnika kontrolka zapala się, a pompa dalej chodzi na obrotach spoczynkowych
moje pytanie brzmi: czy to czujnik szwankuje?
z góry dziękuje za odp
podepnij kompa i sprawdź czujnik - powinien pokazywać wartości kąta skręcenia kierownicy.
jeśli masz TRW - numery pompy muszą sie zgadzać - nawet ta literka na końcu . Czujniki nie są zamienne.
Cytuj:
Jesli można to mam pytanie związane ze wspomaganiem a dokładnie z ilością płynu w układzie... Wczoraj sprawdziłem i miałem równo z minimum... Czy muszę uzupełnić
lepiej uzupełnić.
