Teraz jest 29.03.2024, 03:05
[F1] Montaż sterownika centralnego zamka.
Dołączył(a): 17.03.2010, 21:44
Post Montaż sterownika centralnego zamka.
Witam, kupiłem na allegro taki sterownik centralnego zamka http://allegro.pl/item943699733.html miałem otrzymać instrukcję montażu lecz niestety nie dostałem. Mam pytanie do was jak go podłączyć i pod co (Moduł komfortu)? Samochód to Skoda Fabia 2002 rok oczywiście jest w niej centralny zamek lecz bez pilotów. Może ma ktoś schemat do podłączenia byłbym bardzo wdzięczny pozdrawiam.
17.03.2010, 21:48
Dołączył(a): 15.04.2007, 19:37
Silnik: CJZC-1.2 TSI 90KM
Samochód: Fabia 3 Hachback
Jak nikt nie pomoże do pisz do nich ,niech ci prześlą na email. Jest tam jasno napisane:
PO ZAKUPIE DOSTARCZAMY SCHEMAT PODŁĄCZENIA STEROWNIKA Z PODANĄ LOKALIZACJĄ PRZEWODÓW I ICH KOLORAMI W PAŃSTWA MODELU
W RAZIE POTRZEBY OFERUJEMY
PROFESJONALNE WSPARCIE TECHNICZNE PRZEZ TELEFON
-nawet osoby bez doświadczenia poradzą sobie z instalacją
i tu:
Zawartość zestawu:
* moduł sterownika
* dwa piloty (z bateriami)
* okablowanie (2 wiązki)
* dioda LED
* instrukcja montażu w języku polskim
Według mnie łaski nie robią :)
Pozdro
"Kto pyta nie błądzi ale wymagana jest odrobina myślenia" ;-)
Była F1 Hatchback z 2004r a jest F3 z 2015r Hatchback.
17.03.2010, 22:41
Niby łaski nie robią ale napisałem i cisza.... mam nadzieje że ktoś na forum się znajdzie co zakładał już ten sterownik. pozdrawiam.
18.03.2010, 06:40
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19
Jeśli sam sterownik ma swoją instrukcję (opis przewodów) to podłączenie będzie banalne,w dziale "we własnym zakresie"Masz opisany sposób podłączenia alarmu w naszych bolidach ,a to praktycznie to samo podłączenie (swoją drogą lepiej było kupić alarm,cena minimalnie wyższa) Powodzenia w montażu.
18.03.2010, 10:55
Dołączył(a): 24.10.2014, 16:30
Skrzynia: EYY - 5b.
Post Montaż sterownika zamka
Witam kolegów,stałem się posiadaczem skody fabii sdi i dostałem do niej sterownik bx60s do zamka centralnego może ktoś pomóc krok po kroku jak go zamontować :-(
28.10.2014, 18:50
Post Re: Jak zamontować sterownik zamka
a fabia miała już oryginalny centralny zamek ? Musisz coś więcej napisać.
czy masz tam coś zamontowane fabrycznie ? Jeżeli tak to czy w drzwiach kierowcy jest siłownik (niektóre samochody nie mają siłowników w drzwiach kierowcy bo i tak musisz kluczykiem przekręcić a tylko impuls idzie na resztę drzwi), czy może sam chcesz domontować siłowniki ?
Jeżeli masz centralny i masz siłownik w drzwiach kierowcy oraz posiadasz w kabinie na lewych drzwiach przycisk zamykania/otwierania samochodu to możesz się tam wpiąć przewodem MASOWYM
Jak nie to tu masz drzwi.
28.10.2014, 20:33
Skrzynia: EYY - 5b.
Post Re: Montaż sterownika zamka
Tak jest przycisk ryglowania dżwi od środka.tylko jak podłączyć te 10 przewodów ze sterownika bx60s
29.10.2014, 15:24
ale po co ci 10 przewodów ? Musisz dać schemat centralki. Do centralki dajesz tylko + i - a do przycisku jeden przewód wpinasz równolegle od sterowania masą i tyle. Kierunkowskazów nie musisz podłączać ani nic więcej. Możesz tylko kupić se biper czy piszczek (głośniczek taki mały na 12V) i ci piknie jak klikniesz.
29.10.2014, 15:54
Skrzynia: EYY - 5b.
kolego zobacz sam w link tam jest schemat do niego http://sklep.auto-bajer.pl/sterownik-za ... 515.html.i ktore przewody podpiąć z niego jest czerwony 12+ gdzie go wpiąć .czerwono czarny -,który przewód do sterowani
29.10.2014, 16:20
Musisz podłączyć centralkę do + czerwonym kablem oraz do - czarnym kablem. Musi to być STAŁE napięcie 12V czyli najlepiej prosto z akumulatora poprzedzone bezpiecznikiem. Do czarnego kabla blisko centralki dopinasz równolegle czyli po prostu do czarnego dokładasz yellow (żółty) i y/b (czarno żółty). Kolory WHITE (biały) i W/B (biało czarny) musisz dopiąć do kabla dochodzącego do przełącznika w drzwiach i wg schematu w 2 poście powinien to być kabelek brązowo-czarny. Ten też kabelek zapewne idzie do samochodu i trzeba by było zlokalizować ten kabelek jaki ma kolor nad nogami kierowcy bo wtedy miałbyś najbliżej do wszystkiego. Może dalej ma brązowo czarny kolor. Nie ukrywam, że nie chce mi się szukać i też jadę coś popracować więc może ktoś znajdzie na schemacie.
Tak jak na tym musisz zrobić tj
29.10.2014, 16:52
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?p=67237&thanks=67237&to_id=1729#p67237
Tu jest opis podłączenia alarmu ale część od sterowania zamka jest taka sama. Ważne że do zamykania i otwierania służy tylko jeden kabel więc oba kable od sterowania łączysz ze sobą z opornikiem 180ohm. U mnie w ten sposób podłączyłem BX70. Działa również domykanie szyb.
29.10.2014, 17:11
Skrzynia: EYY - 5b.
z zasilaniem nie ma problemu ,a ten kabel czarny gdzie go znajdę żeby zmostkować zółty i czarno żółty [u mnie jest żółto czarny] gdzie znajdę tą centralkę w dzwiach lewych, pod kierownicą :-(
29.10.2014, 17:41
Cytuj:
Teraz bierzemy na warsztat moduł komfortu:
T23a Duża 23 pinowa wtyczka,
Pin nr 6 przewód żółto-niebieski :zamykanie i otwieranie centralnego. Uwaga, to zamykanie jest na amen. Od środka nie można otworzyć samochodu!!!
Nasz alarm musi mieć dwa przewody, do jednego z nich, tzn. do otwierania, podłączamy opornik 180ohm i obydwa przewody łączymy z w/w przewodem.
Znajduje się pod kierownicą, po prawej stronie. Żeby mieć lepszy dostęp lepiej odkręcić nawiew na nogi. tam jest tylko jedna śrubka.
29.10.2014, 18:36
czarny jest w twojej centralce jako minus główny. Wg schematu jest obok czerwonego plusa.
29.10.2014, 18:50
Skrzynia: EYY - 5b.
Post Re: Montaż sterownika centralnego zamka
dobra kolego jeszcze raz .czerwony od centralki do akumulatora jako + czarny z centralki oznaczony jako - połączam razem z żółtym i żółto- czarnym z centralki do akumulatora jako -,biały połączam z biało- czarnym z centralki do przycisku ryglowania dzwi kabelek brązowo-czarny.czy tak to wygląda .
30.10.2014, 18:09
