stukanie w przednim kole http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=10254 |
Autor: | miedziak79 [ 10.03.2010, 17:30 ] |
Tytuł: | stukanie w przednim kole |
Witam,mam takie pytanie od jakiegoś czasu słyszę lekkie stukanie z przodu w lewym kole,wymieniłem łożysko(i tak musiałem),i dalej słychać stukanie,powymieniałem końcówki stabilizatorów,gumy na wahaczach i dalej słychać stukanie,byłem nawet u diagnosty powiedział ze nie widzi żadnych luzów.Stukanie słychać tylko przy wolnej jeździe jak najadę na jakąś nierówność,na prostej drodze nic nie słychać,bujałem autem bo myślałem że to amortyzatory,ale nic nie słychać,już nie mam siły może ktoś z Was miał coś podobnego i mi pomoże? Dodam jeszcze że czytałem na forum o różnych stukach,ale nic nie pomogło,a ten stukot jest bardzo wkurzający,i tylko jak najadę na małą nierówność np kocie łby,jak duże to nic nie stuka,przy bujaniu autkiem nic nie slychać. pzdr |
Autor: | sebasuperb [ 10.03.2010, 20:01 ] |
miedziak79, hmm mam na uwadze poduszkę silnika.. a stukot może mylny że z koła dochodzi? |
Autor: | miedziak79 [ 11.03.2010, 09:56 ] |
sebasuperb napisał(a): miedziak79, hmm mam na uwadze poduszkę silnika.. a stukot może mylny że z koła dochodzi? być może poduszka silnika,już sam nie wiem, zapomniałem wczoraj dopisać że po wymianie łożyska właśnie z tej strony,nie było słychać stukotania przez 3/4 dni,poczym zonwu się pojawiły:( dzisiaj byłem u swojego mechanika,on także rozkłada ręce bo już nie wie co to może być,mówi bym podjechał do ASO,ale tam pewnie nic nie wykryją(bo już czytałem o ASO) a kasę sobie wezmą. a tak wogóle to ile kosztuje poduszka silnika + robocizna? |
Autor: | dEEs [ 11.03.2010, 11:40 ] |
A łącznik stabilizatora wymieniałeś? on lubi stukać. |
Autor: | miedziak79 [ 11.03.2010, 12:01 ] |
dEEs napisał(a): A łącznik stabilizatora wymieniałeś? on lubi stukać. Tak łączniki stabilizatorów też wymieniłem i dalej stuka,jest to nie głośny stukot,ale bardzo denerwujący,czekam może ktoś mi coś innego podpowie co to może być. Mam jeszcze pytanko jak można sprawdzić czy to poduszka silnika? bo nie chcę wymieniać jak nie jestem pewien czy to jest to,bo już tak kilka rzeczy wymieniłem |
Autor: | dEEs [ 11.03.2010, 15:06 ] |
Poduszki to raczej nie bo to jest lekki motorek prędzej wspornik reakcyjny(łącznik ramy inaczej sanek z silnikiem) obejrzyj może śruby poluzowane? Podczas jazdy szybko dodawaj i ujmuj gaz bez sprzęgła na 1, 2, biegu. |
Autor: | Eryk [ 26.06.2010, 17:02 ] |
miedziak79 czy już uporałeś się z tym stukaniem z przodu? Mam podobny problem i mnie to strasznie wkurza. Najgorzej jest przy jeździe po kostce brukowej, której jest wszędzie coraz więcej. Jadąc po niej stuka mi bardzo szybko po stronie kierowcy ![]() |
Autor: | dEEs [ 26.06.2010, 18:03 ] |
Do łożyska kolumny resorującej. |
Autor: | K_Popiel [ 26.06.2010, 18:16 ] |
Może to przegub stuka ? |
