Dołączył(a): 18.11.2009, 19:24 Lokalizacja: Kielce Posty: 155
przegub uszkodzony??
Cześć
Od pewnego czasu cos stuka w lewym kole. Jak szybciej jadę stuka szybciej jak wolniej to wolniej. Poza tym podczas jazdy na prostej czuję wibrację, mam wrażenie że samochód stracił moc. Przy wysokich obrotach nie osiąga prędkości. Przykładowo na dwójce przy 3000 oratów osiąga 40km/h?? Proszę o pomoc
13.02.2010, 18:31 |
Dołączył(a): 04.06.2008, 14:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 45
Rok prod.: 2004/2005
Cześć
Stukanie to faktycznie może być przegub. Jeśli hałas jest większy przy skręcaniu to masz niemal 100% pewności.
Pozostałe spostrzeżenia nie dodają nic do sprawy. Dla jednej skrzyni i rozmiaru opon dla wybranego biegu przełożenie jest stałe. Jeśli silnik wchodzi na obroty a auto nie jedzie szybciej to może jeszcze sprzęgło Ci się ślizga...
Krisso
13.02.2010, 19:50 |
Samochód: Fabia 1.8T
na prostych kolach przeguby raczej nie stukaja. predzej cos z opona, albo snieg w feldze.
_________________ 1.8T 301HP
14.02.2010, 00:43 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Jeśli uszkodzony jest przegub wewnętrzny to on będzie postukiwał najbardziej na prostych kołach. Ale rzadko kiedy to się zdarza aby on się uszkodził sprawdz czy nie ma za duzych luzów na półośce z kierunkiem na wewnętrzne przeguby
14.02.2010, 08:48 |
postukiwal bedzie przy zmiennym obciazeniu. przy stalym nie.
i nie jest to tak slyszalne jak na zakretach.
14.02.2010, 12:09 |
Samochód: fabia
Ja mam podobny problem,otuz u mnie przegub przeskakuje np przy ruszaniu w sniegu,gdy rusze ze tak powiem z werwa,przegub chrobocze i stuka,czuc jednoczesnie jak kolo samo sie przyhamowuje,gdy ruszam spokojnie wtedy wszystko jest ok..
14.02.2010, 15:52 |
to jest asr, a nie przegub abs tez tak chrobocze
14.02.2010, 16:20 |
Samochód: fabia
Jakie tam znowu asr
Ingerencja asr nie daje takich doznan akustycznych...
Ten problem dotyczyl lewgo kola,z ktorym smigam
tak juz od dawna.Teraz odezalo sie prawe kolo,podczas jazdy
w zakrecie,z prawej strony dochodzi szybkie mirowe stukanie..
Jaka czesc najlepiej zakupic?Ori czy zamiennik?Jakie ceny?
12.06.2010, 21:33 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
a moze to oslona przegubu jest peknieta ja tak mialem i podczas szarpniecia przy np zmianie biegu i dodaniu gazu mi stukalo jakby cale zawieszenie latalo
18.06.2010, 08:46 |
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35 Lokalizacja: Bielsko Posty: 64
Dołączę się z problemem. Czy przegub zewnętrzny ma mieć jakiś luz konstrukcyjny czy ma "siedzieć" sztywno? Chodzi o luz promieniowy. U mnie po zdjęciu koła, kiedy poruszę tarczą w prawo-lewo to mam jakieś 1 - 1,5cm luzu zanim półośka ruszy ... Ma tak być czy nie?
_________________ Fabia Sedan Ice HTP
20.06.2010, 16:59 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Na pewno nie, ja mam jakieś 1,5mm luzu na wewnętrznym i mnie to martwi, na zewnętrznym wogóle luzu niema. Przy takim luzie mogło coś popękac w środku i dlatego jest luz a nie bije kierownica? Nie chrobocze w zakrętach?
20.06.2010, 19:16 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Piter!!! napisał(a): ja mam jakieś 1,5mm luzu na wewnętrznym i mnie to martwi
- tdi_ki dość szybko wybijaja te przeguby
_________________ Pozdrawiam
Paweł
20.06.2010, 19:57 |
Piter!!! napisał(a): ... a nie bije kierownica? Nie chrobocze w zakrętach?
Jak było -15 stopni to przy ruszaniu czasem jakby coś chrobotało, ale w zasadzie szukam przyczyny szarpania ( jakby jajowate kółka ) przy 1700 - 2200obr/min na pierwszych trzech biegach ... Silnik przeglądnięty i to nie jego wina raczej.
21.06.2010, 07:41 |
Samochód: F1 Basic
Hamulce? Może tłoczki albo bębny nie odpuszczają do końca?
21.06.2010, 08:05 |
Wszystkie koła sprawdzone. Tarcze dają się obracać ręką bez zacięć. Luzów w zawieszeniu brak. Podejrzane na razie są prawy przegub zewnętrzny (luz o którym pisałem - na lewym też jest ale minimalny) i lewy wewnętrzny ( zdaje się że osłona pękła ), ostatecznie nity w mechaniźmie różnicowym w skrzyni (chyba powinienem napisać że sprawa dotyczy golfa z podpisu ).
Zauważyłem dzisiaj, że po odpięciu lambdy jest lepiej. Zauważalnie, więc może jednak silnik ...
21.06.2010, 10:31 |
