Teraz jest 23.06.2024, 04:14
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12713
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Najprościej i najpewniej możesz zrobić dual-boot z xp, najlepiej jakąś wersja "lite".
16.12.2013, 09:13 |
Dołączył(a): 21.09.2009, 15:18 Lokalizacja: Marklowice Posty: 31
Samochód: FABIA RUN
Na xp poszło wszystko ok. Od 2 tygodni od czasu do czasu pojawia się kontrolka niesprawności elektroniki silnika. Pierwszy raz pojawiło mi się jak wracałem z pracy o 2 w nocy i zapaliłem auto. Silnik wył jakby traktor i całe auto szarpało. Próbowałem gasić i ponownie załączać samochód, ale nic to nie dało. Po przejechaniu z 3 km kontrolka zgasła i samochód odzyskał moc. Potem przez tydzień się to nie pojawiło. Jadąc w trasę w pewnym momencie poczułem brak mocy w samochodzie i pojawiła się kontrolka na 15 sekund, po czym zgasła i znów było OK. Dzisiaj zatrzymałem się przed pasami by przepuścić przechodnia i samochód zgasł. Gdy go włączyłem i dodałem gazu pojawiała się kontrolka i samochód gasł. Zrobiło się tak chyba z 5-6 razy, zanim udało mi się ruszyć. Co może być powodem? Jak mi drugi raz wyświetliła się kontrolka to znajomy polecił mi wymianę filtra paliwa (dokonałem tego tydzień temu). Cewki zapłonowe były mienione chyba z 2 lata temu na oryginalne. Takie mam błędy: Cytuj: Monday, 16 December 2013, 10:41:03
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 047 906 033 K
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PA 00HS4501
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 13765
Additional Info: TMBPH16Y933754690 SKZ7Z0C1803379
4 Faults Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0301 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
Monday, 16 December 2013, 10:48:09
4 Faults Found:
Tutaj screeny: https://www.dropbox.com/sh/nqbn78oep4kd1kc/yK2Oi1hdJq
16.12.2013, 10:59 |
16556:pierwszy błąd to uboga mieszanka , pozostałe sugerują wypadanie zapłonów pierwszy 16684 ogólnie , dwa kolejne 16685,16688 sugerują że problemem może być 1 i 4 cylinder, posprawdzaj stan świec , szczelność dolotu , jeśli masz możliwość sprawdzenia podmiany na inną cewkę też by się przydało ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) silnika nie znam więc nie wiem czy jest możliwość by w czasie pracy sprawdzić czy nie widać przeskoków iskry (jeśli tak wieczorem można w okolicach cewki świec popsikać wodą najlepiej ze zpryskiwacza co mgiełkę robi i patrzeć czy nie widać iskier...) jeśli masz możliwość sprawdzenia poziomu kompresji itp też by było wato (tyle że tego większość samemu nie zrobi mało-kto ma taki ciśnieniomierz) ogólnie poza tym gaśnięciem są jeszcze jakieś objawy (sprawdź stan i poziom: oleju i płynu chłodzącego)
16.12.2013, 11:59 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Błędy z vaga prośba o pomoc w sprawie seata
Witam. Chłopaki prosze o pomoc w sprawie seata i jego błędów moze mnie nakierujecie co robić . Wczoraj kupiłem Toledo 1.9 TDI 2004 rok i po powrocie do domu podpiełem sie pod vag-a i ujrzałem taka liste : Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 L Component: ABS FRONT MK60 0101 Coding: 0001025 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 008 - Implausible Signal - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1M0 920 802 D Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Coding: 04102 Shop #: WSC 00249
1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 959 799 F Component: 9V Komfortgerát HLO 0004 Coding: 00258 Shop #: WSC 06402 3 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 1M0 035 186 J Component: Radio GRO 1 29 Coding: 00403 Shop #: WSC 06402 2 Faults Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 49-00 - No Communications 00856 - Radio Antenna 36-10 - Open Circuit - Intermittent Podpowiecie od czego zacząć poszukiwania aby usunąc te awarie ?
05.01.2014, 23:28 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Błędy z vaga prośba o pomoc w sprawie seata
Od skasowania, poczekania i ponownego sprawdzenia czy te same błędy nie wracają. Miałem podobna listę po uruchomieniu auta na zbyt słabym akumulatorze (nawet centralny nie chciał zadziałać).
05.01.2014, 23:47 |
potwierdzam. Brat w A4 stracił prąd w AKU i po przekręceniu kluczyka wysypało mu dziwne błędy do prawie każdego sterownika.
06.01.2014, 00:12 |
Dlatego świeżo po zakupie diagnoza kabelkiem jest mało wiarygodna. Auta stoją w komisie nieruszane i akumulatory im słabną. A jak się ktoś przewiezie to ze dwa kilometry i znów stoi.
06.01.2014, 09:20 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Auto stało sporo to pewne ale później przez 6 godzin było w trasie bez przerwy . No poza postojem na tankowanie ale po tankowaniu wywaliło check engine 3 km . Po skasowaniu błędów robię ponowny test i od razu jedzie taka sama lista .
06.01.2014, 17:22 |
Skrzynia: FDM - 5b.
No to jedziemy: 01314 > Możliwe przyczyny: Uszkodzony sterownik silnika Uszkodzona magistrala danych Możliwe skutki: Zakłócenia w jeździe Możliwe błędne wskazania w zestawie wskaźników Usuwanie błędu: odczytać pamięć błędów Sprawdzić magistralę danych → Rozdział. Odczytać pamięć błędów sterownika silnika → Silnik, uklad wtrysku; Gr.napraw01. tyle z elsy, ale stawiam, że gdzieś masz problem z kabelkami magistrali LIN(?). Jeśli błąd występowałby w jednym module to oznaczałoby, że moduł uszkodzony, a tu występuje w minimum dwóch.
Błędy z radia odnoszą się zmieniarki, która jest zakodowana i może przed sprzedażą została wyciągnięta. Drugi z radia: antena radiowa: możliwe przyczyny: uszkodzony przewód antenowy przewód antenowy nie dołączony uszkodzona antena możliwe skutki: brak odbioru radiowego lub słaby odbiór usuwanie błędu: – odczytać blok wartości pomiarowych 004 (lub 003) → Rozdział. – Sprawdzić połączenia → Schematy elektryczne i Położenie elementów. – sprawdzić antenę – wymienić antenę → Rozdział.
Tyle na razie znalazłem.
_________________ Moja fabia
06.01.2014, 17:54 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Błędy z radia są ale z radiem nie ma zadnego problemu ... a i zmieniarki tez nie ma musieli wyjąć przed sprzedarzą . Najbardziej to zastanawia mnie ta reszta z tym centralnym zamkiem ten check engine po tankowaniu ale to juz dopiero w sobote będe miał wolny dzien to bede przeglądał po kolei wszystko ...
06.01.2014, 23:02 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Zamieszczam pełną liste kodowania wszystkich typów zegarów (F1)
15.01.2014, 22:36 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Fabia II - dwa błedy komputera -pomocy
Dziś zapaliła mi się kontrolka silnika. Sprawdziłem błędy. Może ktoś mi to rozszyfrować:
----------------------------------------------- Address 01: Engine (J0000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb Part No SW: 03P 906 021 K HW: 03P 906 021 AN Component: R3 1.2 DCM3.7 H08 9514 Revision: 12006001 Serial number: Coding: 00114014032401080000 Shop #: WSC 13765 031 00041 ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021K 001017 ROD: EV_ECM12TDI03103P906021K.rod VCID: 306561646B384CE
2 Faults Found: 15536 - EGR Temp Sensor (G98) P0405 00 [136] - Signal too Low MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Mileage: 69889 km Date: 2025.14.29 Time: 12:01:53
16108 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [216] - Too Low MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 66867 km Date: 2023.14.26 Time: 14:52:07
Readiness: 0000 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb Part No SW: 6R0 907 379 AL HW: 6R0 907 379 AF Component: ESP8.2i front H05 0001 Revision: -------- Coding: 410128DB417300B5822714E882D900521300 Shop #: WSC 13765 790 00041 VCID: 881569843F28A4E
1 Fault Found: 02214 - Tire Pressure Warning 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 69163 km Time Indication: 0 Date: 2025.14.10 Time: 13:18:29
Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x8000 Hex Value: 0x1203 Hex Value: 0x2BBB Hex Value: 0x4A7F Hex Value: 0x7F7E Hex Value: 0x8100
Z góry dziękuje.
16.01.2014, 20:03 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Fabia II - dwa błedy komputera -pomocy
16.01.2014, 20:26 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Dzięki, wygląda na to że sensor szlak trafił. Ciekawe ile będzie mnie kosztowała ta imprezka Trudno będzie to wymienić? Ile może kosztować sensor? Chociaż czytam że niekoniecznie, może to być też usterka elektryczna. Tylko że ten błąd pojawił się 20x. Ma ktoś schemat elektryczny Fabii II kombi (1.2TDI Greenline)?
16.01.2014, 20:34 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Moze przyda sie dla potomnych. Bylem w serwisie skody w NL (tutaj mieszkam). Auto ma ponad dwa lata 70dkm na liczniku. Zawór EGR w tym modelu (moze w innych tez) to wada fabryczna. Skoda wymienia to GRATIS!!!! do 100dkm i auta do 3 lat. Wiec jak bedziecie mieli ten problem to walczcie o wymiane na koszt skody bo wymiana w serwisie to koszt 2800 zl w PL (950 Euro w NL).
Pozdrawiam.
21.01.2014, 09:19 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości |
