Samochód: auto emocion
manieku napisał(a): Sprawdzenie drzwi vagiem
ale efekt będzie ten sam co sprawdzeniem czy się światełka w podsufitce się włączają i nie pokażą czy krańcówka czy może kostka się odpięła
16.10.2009, 19:58 |
Samochód: Skoda Octavia II
Problem krańcówki dopadł również i mnie
Mam problem z tylnymi prawymi drzwiami.
Zauważyłem że kiedy palcami przesunę język zamka drzwi to wtedy krańcówka lekko zaskakuje i włącza mi się światło podsufitki jednak kiedy podpinam VAG'a to otwarcie drzwi sygnalizuje mi jedynie na sekundę. Następnie drzwi pokazuje jako zamknięte.
Oczywiście jak otwieram czy zamykam drzwi normalnie to światło podsufitki się nie zapala.
Mam w związku z tym kilka pytań:
1) Czy w momencie zepsucia krańcówki daje ona objaw zamkniętych drzwi czy może również dawać jako otwarte?
2) Czy takie uszkodzenie jak moje jest groźne dla alarmu czy skutkuje czymś oprócz nie włączania się światła podsufitki?
3) Orientuje się jaki jest koszt naprawy w warsztacie? Wolał bym żeby nie była wstawiana krańcówka w słupek a żeby została przy zamku tak jak fabrycznie była.
4) Może moje objawy wskazują na coś innego niż krańcówka? Dodam że ten zamek chodzi wyraźnie ciężej więc dzisiaj przesmarowałem go białym smarem i chodzi lepiej jednak języczek zamka słabiej odbija niż w pozostałych 3 drzwiach.
Proszę o pomoc.
Damian
_________________ Škoda Fabia
21.11.2009, 18:41 |
Jak jest zepsuta krańcówka to mogą być problemy z alarmem. Koszt w serwisie to zależy jeżeli wymienią cały zamek to skasują cię jak za zboże. Może masz tylko zimne luty i należy je poprawić a jak nie to możesz wymienić na taką
http://allegro.pl/item823171896_mikrost ... niany.html
instrukcja jest w komplecie.
21.11.2009, 19:06 |
Osobiście nie mam problemów z alarmem tylko zastanawiałem się czy mogą się takie pojawić, mimo że teraz ich nie ma?
Co do warsztatu to nie miałem na myśli aso a warsztat prywatny.
Widziałem tą aukcję tyle że sam chyba nie dam rady wymienić tej krańcówki
A jakie to mogą być koszta w warsztacie?
Damian
21.11.2009, 19:15 |
Jak na razie się nie pojawiły problemy to raczej nie powinno być. Co do wymiany nie wiem czy łatwo będzie znaleźć taki warsztat ze względów na robotę tego (więcej rozbierania niż wymiany).
21.11.2009, 19:20 |
A może mi ktoś opisać co miałbym zrobić aby wstawić krańcówki w słupek ale interesują mnie drzwi tylne.
Nie wiem jaki kabel przeciąć i gdzie go szukać. Jaką krańcówkę kupić, chodzi mi o długość trzpienia.
Proszę o pomoc.
Damian
Wszelkie wskazówki mile widziane.
22.11.2009, 13:47 |
Cytuj: Jaką krańcówkę kupić, chodzi mi o długość trzpienia.
najlepiej sprawdzić to plasteliną - przylep kawałek do słupka, nałóz kawałek papieru i zamknij drzwi - odcisk w plastelinie powie ci ile masz miejsca.
może rozważyć proste rozwiązanie jak w Seicento ? - tam jest taki mały plastikowy wyłącznik
w takim przypadku najlepiej umieścić ją obok zawiasu - tylko trzeba znaleźć miejsce
co do kabelka - trzeba by chyba z zamka coś pociągnąć, bo mikrostyk ma kable wlutowane na płytke w zamku - tego nie robiłem , może ktoś inny pomoże ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
23.11.2009, 14:23 |
Zamek wymieniony okazało się że wytarty był język zamka.
Koszt z robotą i uszczelnieniem drzwi 300zł.
Damian
27.11.2009, 18:30 |
Witam, podepne sie pod temat. Chodzi o kontrolke niedomknietych drzwi, a wlasciwie jej awarie. Nie swieci sie kontrolka gdy drzwi sa niedomkniete, reszta jest ok, brzeczyk swiatel piszczy gdy ma, oswietlenie drzwi tak samo ale kontrolka nie, czy to ma powiazanie z krancowka?
28.11.2009, 18:46 |
GUZON, a wcześniej świeciła Ci się taka kontrolka na budzikach?
Jeśli nie to wszystko masz sprawne i nie musisz się tym przejmować. Jeśli natomiast miałeś takie powiadomienie na zegarach to problem raczej nie leży w krańcówkach tylko w czymś innym. Przy obecnych wiadomościach nie jestem wstanie powiedzieć co to może być.
Damian
28.11.2009, 19:26 |
D2mian napisał(a): GUZON, a wcześniej świeciła Ci się taka kontrolka na budzikach?
Damian
Tak, pomaranczowa kontrolka niedomknietych drzwi. zawsze gdy ktorys z pasazerow niedomknal furtki
28.11.2009, 19:31 |
GUZON, może padła dioda w budziku albo coś z przewodami...
Coś VAG ci pokazuje?
Podaj kodowanie steronika.
Damian
28.11.2009, 19:34 |
D2mian napisał(a): GUZON, może padła dioda w budziku albo coś z przewodami... Coś VAG ci pokazuje? Podaj kodowanie steronika.
Damian
uu tu wysiadam... wyslalem list do Św. Mikołaja z prośbą o ww kabelek...
a na powaznie to juz dluzszy czas nosze sie z zamiarem kupna i sprawdzenie bledow w koncu ![sciana :sciana:](./images/smilies/wallbash.gif)
28.11.2009, 19:48 |
Dołączył(a): 10.01.2009, 13:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 48
Samochód: Tour de France
D2mian napisał(a): Zamek wymieniony okazało się że wytarty był język zamka. Koszt z robotą i uszczelnieniem drzwi 300zł.
Damian
to przyzwoita cena
W ASO za wymiane podnośnika szyby, zamka zaśpiewali mi ok. 1400zł (Podnośnik 400zł, zamek 500zł i 500zł wymiania). Pojechałem do innego mechanika to za naprawe krańcówki 200zł i za wymiane podnośnika 200zł + koszta ewentualnego podośnika. Po usłyszeniu cen, postanowiłem sie sam za to zabrać, kosztowało mnie to dwa dni nerw i 136zł ( 130 podnośnik i 6 zł krańcówka do zamka która założyłem w słupku)
Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie przerobienia krańcówki na taką w słupku służe pomocą
Kamil ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
28.11.2009, 20:53 |
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19 Lokalizacja: kołobrzeg Posty: 81
Zapodaj fotkę tej zamontowanej krańcówki (miejsce montażu)i opis który kabelek został przecięty i podłączony do krańcówki.
29.11.2009, 10:42 |
