Teraz jest 05.07.2024, 19:09
[F2] Funkcja STAGING i inne - co warto aktywować ?
Samochód: O3
Re: Funkcja STAGING i inne - co warto aktywować ?
zecke napisał(a): ja mam tak, domykanie szyb z kluczyka , fajny gadżet, jak odrygluje zamki w dzwiach, ale do 1 min nie otworze ich same mi sie zamykaja ponownie, chciałbym o ile by si edało np , domykanie szyb jak sa otwarte np powyej 100km/h Ja mam domykanie/otwieranie szyb z kluczyka (muszę dłużej naciskać przycisk na pilocie). Jak odrygluje zamek i nie otworze drzwi to po 1 minucie zamki same się zamykają. Tobie w tym momencie szyby się zamykają? (jeżeli wcześniej były otwarte). Ja bym chciał, aby szyby automatycznie się zamykały jak zamykam z pilota samochód. Obecnie muszę przytrzymać przycisk (czyli pamiętać, aby zamknąć).
22.01.2013, 15:17 |
tak samo mam jak ty ensai:P musze dłuzej przytrzymać
22.01.2013, 15:31 |
zecke jak się zatrzymasz (ręcznie otworzysz drzwi z konsoli środkowej) i zabierzesz pasażera, to potem powyżej 15 km/h auto ponownie samo się zamknie
22.01.2013, 15:48 |
Samochód: Octavia II FL
Ja sobie niedawno również aktywowałem to ryglowanie automatyczne i jest to całkiem fajne nawet. Zamki można odblokować na 3 sposoby: przyciskiem koło dźwigni zmiany biegów, jednym pociągnięciem klamki drzwi przednich, lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Pociągnięcie klamki drzwi tylnych nie skutkuje odblokowaniem reszty zamków.
23.01.2013, 21:27 |
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23 Lokalizacja: ERW Posty: 95 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Nie wiem jak w nowej Fabii ale w nowym Seacie jest możliwość włączenia automatycznego ryglowania bez podłączania VAG'a. O to fragment instrukcji Seata Ibizy: "Aktywowania systemu: Przy uruchomionym zapłonie wcisnąć przycisk ryglujący w systemie zamka centralnego. Czynność tę należy wykonać w przeciągu od 3 do 10 sekund. Dezaktywacja systemu: Przy uruchomionym zapłonie wcisnąć przycisk odblokowujący w systemie zamka centralnego. Czynność tę należy wykonać w przeciągu od 3 do 10 sekund. W obydwu przypadkach należy, jeżeli czynności zostały przeprowadzone prawidłowo, zanika lampka ryglowania." Być może wytępuje to w nowych Fabiach.
Poza tym z fabrycznego wyposażenia mam doświetlanie zakrętów, komfortowe kierunkowskazy, otwieranie i zamykanie szyb z pilota (klucza), automatyczne załączanie świateł przeciw mgielnych w czasie cofania (funkcja powiązana z doświetlaniem zakrętów) oraz Coming Home Z moich osobistych modernizacji posiadam automatyczne zapalanie świateł po włączeniu zapłonu. A odbywa się to w sposób płynny tzn: po około 3 sekundach od włączenia zapłony zaczynają się powoli rozjaśniać światła pozycyjne , a następnie mijania. Po wyłączeniu zapłonu światła mijania gasną od razu a pozycje są powoli ściemniane przez około 20 sekund ( co pozwala mi na zamknięcie garażu , zużywa mniej prądu niż funkcja określana jako Coming Home)
24.01.2013, 20:01 |
Podziękował: 16
Skrzynia: NUC - 7b.AUT
Samochód: Monte Carlo
Rok prod.: 2011/MY2012
ensai, taka funkcje o jakiej mowisz (zamykanie szyb bez przytrzymania guzika) maja samochody wyposarzone w alarm z funkcja monitorowania wnetrza brat mial to w octavii, po tym jak alarm zostal wylaczony z powodu awarii samozamykanie sie szyb przestalo dzialac... ja mam to co wszyscy wyzej pisali^^ bo to chyba teraz normalne? musze aktywowac jeszcze raz staging, ktory zniknal po zmianie licznika i chce aktywoac jeszczce to autoryglowanie drzwi a to z aktywacja, sprobuje jutro rano.
Fabia MonteCarlo
24.01.2013, 20:40 |
Havier mam u siebie taki alarm i nie domyka on szyb automatycznie po zamknięciu i uzbrojeniu alarmu.
25.01.2013, 09:41 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MZL - 5b.
Podsumowując temat automatycznego ryglowania. Po przekroczeniu 15km/h auto się rygluje.Zamki otwierają się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( jak zgasi się silnik to nadal są zamknięte ), lub poprzez podwójne pociągnięcie danej klamki w drzwiach ( tyle że wtedy otwierają się tylko otwierane drzwi, a reszta jest zamknięta ), jeśli ktoś chce wsiąść z zewnątrz otwierasz drzwi przyciskiem od wewnątrz ( przycisk centralnego zamka), ale zwalnia on wszystkie zamki prócz klapy.Aby ją otworzyć trzeba wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Panowie a jak zaprogramować automatyczne domykanie szyb z pilota?U mnie idzie je domknąć ale tylko z bębenka.Jakiego programu użyć?Czy POLSKI VAG da radę?Jakie wartości należy wpisać aby uaktywnić funkcję? P.S. tekst poprawiony.
_________________ F2 by marcing040381
Ostatnio edytowano 26.01.2013, 00:43 przez marcing040381, łącznie edytowano 1 raz
26.01.2013, 00:23 |
marcing040381 napisał(a): Po przekroczeniu 15km/h auto się rygluje.Zamki otwierają się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( jak zgasi się silnik to nadal są zamknięte ), lub poprzez podwójne pociągnięcie danej klamki środkowej ( tyle że wtedy otwierają się tylko otwierane drzwi, a reszta jest zamknięta ), jeśli ktoś chce wsiąść z zewnątrz otwierasz drzwi przyciskiem od wewnątrz ( przycisk centralnego zamka), ale zwalnia on wszystkie zamki prócz klapy.Aby ją otworzyć trzeba wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Że co Na czerwono zaznaczone, wszyscy tak macie
26.01.2013, 00:29 |
Skrzynia: MZL - 5b.
...oops. Chodziło mi o klamke w drzwiach.?Mały błąd się zakradł.Już poprawiam post.
26.01.2013, 00:41 |
Podziękował: 16
olszyniak, hmm to dziwne. mi w ASO wlansie tlumaczyli, ze taka funkcja jest kodowana automatycznie by uniknac wlaczania sie alarmu przez owady, ptaki itp
Fabia MonteCarlo
26.01.2013, 14:17 |
Dołączył(a): 23.02.2010, 22:03 Lokalizacja: Warszawa Posty: 581 Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2016
Daniel napisał(a): poprzez podwójne pociągnięcie danej klamki środkowej Z tego co pamiętam to przed liftem trzeba pociągnąć dwa razy, po lifcie już tylko raz
26.01.2013, 17:03 |
Skrzynia: MZL - 5b.
olszyniak napisał(a): Havier mam u siebie taki alarm i nie domyka on szyb automatycznie po zamknięciu i uzbrojeniu alarmu. Również mam u siebie alarm z monitorowaniem wnętrza i chciałbym aktywować domykanie z kluczyka po przytrzymaniu przycisku, ponieważ tej funkcji również nie posiadam.Czy rzeczywiście nikt nie potrafi odpowiedzieć jak to uaktywnić?Czy w ogóle idzie.Wiem mogę jechać do ASO ale chyba nie o to chodzi.
27.01.2013, 12:19 |
marcing040381 są 2 mozliwości , dobra i mniej dobra:P 1 to ze wystarczy podpiać pod Vag i aktywować , druga gorsza, trzeba w układ od podnoszenia wlutowywać jakies kondensatory, itp
27.01.2013, 12:36 |
marcing040381 nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Domykanie z klucza mam i to daje m.in. moduł komfortu, więc jeśli takowy masz to bez problemu da się to aktywować przez kompa.
Mi chodziło o to, że po zamknięciu auta szyby same się nie zamykają. Muszę pamiętać aby je domknąć z pilota.
27.01.2013, 12:56 |
