Teraz jest 20.09.2024, 07:21
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 770 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  Następna strona
Dołączył(a): 11.12.2007, 14:34
Samochód: Fabia FLESZ
Post Re: F1 Nie działa wspomaganie i świeci lampka poduszki
zerknij sobie do niej kolego nie zaszkodzi
25.01.2012, 22:09
dominikki napisał(a):
wyskoczył błąd 532
532 Przekaźnik przekładni - zła masa, niskie napięcie zasilania
532 Napięcie zasilające sterownika za niskie
Opis błędów wskazywałby na problemy z zasilaniem. Sprawdź alternator, prąd ładowania i ogółnie elektrykę.
Przy słabym akumulatorze VAG może się nie łączyć z autem prawidłowo. Miałem tak w fabii kolegi.
25.01.2012, 22:13
Dołączył(a): 20.09.2011, 19:54
Podziękował: 35
Sprawdzałem vagiem i jak chciałem sprawdzic kierownicę to wyskoczył "Brak komunikacji".
Po kliknięciu 'Select' wybierasz [16] Steering Wheel czy [44] Steering Assist?
http://www.autospa.krakow.pl/
25.01.2012, 22:14
Dołączył(a): 25.01.2012, 21:58
Sprawdzałem jednym i drugim czyli 16 i 44 i efekt ten sam. Rano sprawdzę akumulator i będę się starał wiązkę osuszyć oraz dokladnie obejrzeć. Mimo wszystko wszelkie podpowiedzi mile widziane.
25.01.2012, 22:33
Podziękował: 35
Sprawdź elektrykę tak jak pisze kolega koleś, a jak będziesz chciał połączyć się ze sterownikiem wspomagania to przez [44] Steering Assist, minimalne zasilanie na gnieździe OBD to 11,5 V, [16] Steering Wheel chyba odnosi się do wielofunkcyjnej kierownicy.
25.01.2012, 23:32
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
A nie masz problemów z odpaleniem auta?
Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
26.01.2012, 07:04
Właśnie niestety nie. Jak by miał problemy z "kręceniem" to sprawa jasna. Może źle myśle ale pompa wspomagania i poduszka potrzebuje dużo prądu a więc może odpalać mimo że akumulator lub alternator pada bo nie pobiera az tak dużo prądu. Ale to tylko moje myślenie. Zastanawia mnie również to że kontrolka poduszki przez kilka minut migała aż wreszcie zaczęła palić się na stałe. No cóż. Dzisiaj zobaczymy.
Trochę pomierzyłem i tak:
1. Przy zgaszonym - 12,50V
2. Przy odpalonym silniku bez świateł itd - 12.90V
3. Przy odpalonym silniku, dmuchawie i światłach spadek do 11.80V.
Z tego co mi się wydaje wygląda na alternator ale mogę się mylić.
26.01.2012, 08:32
Dołączył(a): 07.10.2009, 18:52
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
No to sam sobie odpowiedziales,przy takich wartosciach ladowania szukaj usterki w alternatorze
26.01.2012, 09:15
Poczyściłem klemy, sprawdziłem połaczenie z alternatorem i po odpaleniu silnika przy włączonych światłach i dmuchawie miernik pokauje 13.80V a przy samym silniku 14.40V. Niestety problem przedstawiony na początku ni zginął. Myślę że coś jest z prądem ponieważ kontrolka podszki na początku tylko migała. Po kilku minutach zapaliła się na stałe i tak jest do tej pory.
26.01.2012, 11:16
a może podłączenia do "wadliwych" elementów styki, złącza ?? możliwie że coś tam jest winne ??
26.01.2012, 11:39
Raczej nie. Teraz zauważyłem dziwną rzecz. Po przekręceniu kluczyka na poz. 2 przez ok. sekundę gaśnie kontrolka wspomagania i wtedy słychać z pompy takie jak by puknięcie. Po czym znowu zapala się kontrolka wspomagania. Mam wrażenie jak by pompa nie miala siły ruszyć. Spotkał się ktoś z takim czymś?
26.01.2012, 12:21
Podziękował: 35
Teraz możesz już połączyć się ze sterownikiem wspomagania?
26.01.2012, 13:47
Niestety nie. Podczas próby wejścia w poduszkę wyświetla mi dane sterownika ale co chwile przerywa sie połączenie i próbuje je wznowić. W momencie kiedy połączy się na chwile pojawia sie błąd 532.
26.01.2012, 14:38
Podziękował: 35
Stawiałbym na zaśniedziałą złączkę CAN przy sterowniku pompy, ewentualnie sprawdź stan i mocowanie bezpieczników 1 i 3 na akumulatorze (ewentualnie bezpiecznik 5 zamiast 3, nie wiem który układ masz na aku).
26.01.2012, 14:47
Dołączył(a): 25.11.2007, 22:12
Post Re:
kros napisał(a):
kwestia zdiagnozowania co padło w elektronice i podmianka na nowy
Czy naszym VAG-COM można taką pompę zdiagnozować?
Pozdrawiam - Paweł
Fabia mojej żony jest... :-)
W124 - kochany klekot ;) - sprzedany
Teraz śmigam E300 TD :)
31.03.2012, 14:33
