Teraz jest 20.09.2024, 09:53
[F1/F2] Wymiana rozrządu - Temat zbiorczy
Re: fabia 1,4 / 44 KW- rozrząd
wieg napisał(a): Szanowni koledzy,rozrząd wymieniałem już nie raz,wiem że przed zdjęciem staregych kół i łańcucha trzeba je tak ustawić aby punkty na tych kołach były naprzeciwko siebie, zablokować wał ,itd......Chodziło mi o to czy nie trzeba opuszczać silnika,bo dostęp do rozrządu jest dosyć utrudniony .Jeżeli Marius był osobiście przy wymianie rozrządu,to proszę o podpowiedź czy mechanik opuszczał silnik, czy jedynie zdjął przednie koło i nadkole,aby mieć łatwiejszy dostęp do rozrządu.A na marginesie,jezeli chodzi o moje doświedczenie z Fabką,to ostnio sam wymieniałem uszczelkę pod głowicą i jest ok. Pozdrawiam wszystkich,dzięki za zainteresowanie i proszę Mariusa o odpowiedź.
Tak, silnik byl opuszczany wlasnie ze wzgledu na kiepski dostep. Wymieniany tez byl uszczelniacz walu (simmering).
Ten link co prawda dotyczy felicji, ale moze sie przyda bo w Fabii jest podobnie.
http://autofelicia.republika.pl/rmech.html
Zycze powodzenia,
pozdrowka
13.09.2007, 13:58 |
Niedawno wymieniałem rozrząd u znajomego to chwilę to trwało. mowil ze roboty jest sporo ale wzial tylko 150 zł.
13.09.2007, 23:37 |
Dzięki za podpowiedzi.Tak myślałem że silnik trzeba opuścić.Tylko dalej nie wiem czy trzeba kombinować z tymi podkładkami pod koła /tak jak w felicji/?????.Trochę dziwne rozwiązanie.Pozdrówka.
14.09.2007, 07:51 |
wieg napisał(a): Dzięki za podpowiedzi.Tak myślałem że silnik trzeba opuścić.Tylko dalej nie wiem czy trzeba kombinować z tymi podkładkami pod koła /tak jak w felicji/?????.Trochę dziwne rozwiązanie.Pozdrówka.
Dokladnie nie pamietam, ale jakos nie przypominam sobie, zeby mechanik kombinowal z podkladkami tak jak w manualu od felci.
14.09.2007, 09:12 |
Z podkładkami pod koła rozrządu trzeba kombinować jeśli koła nie są ustawione idealnie w jednej linii, czasem się to zdarza. Inaczej szybko padnie łańcuch i zęby w kołach.
Wymiana simeringu na wale i uszczelki pod pokrywą rozrządu to obowiązek (no chyba, że ktoś lubi to rozbierać 2 razy bo cieknie), do tego polecam założenie miski olejowej na silikon zamiast uszczelki ( w większości Fabii miska jest zakładana na silikon - jedna zdarzają się partie z uszczelkami), i dokładne oczyszczenie smoka oleju (jak miska jest zdjęta to aż samo się o to prosi).
14.09.2007, 09:38 |
wszystko ładnie pięknie,ale ja dalej nie wiem czy w fabce należy stosować te podkładki pod koła rozrządu / bo w feli to trzeba albo nie - to zależy od wyniku pomiarów/.
15.09.2007, 06:43 |
Jak założysz koła rozrządu z łańcuchem to sprawdz czy są w jednej linii. Jak nie to musisz dać podładkę. Inaczej się tego nie dowiesz. Tak w Felici jak i w Fabii to czy trzeba podkładki zależy od wyników pomiarów. To jest ta sama konstrukcja.
15.09.2007, 10:33 |
Najciekawsze jest to że chciałem zamówić te podkładki,ale gostek ze sklepu powiedział że nikt z mechaników nie zamawia tych podkładek i zawsze biorą jedynie sam rozrząd,uszczeniacz wału i , uszczelkę pod pokrywę rozrządu i silikon pod miskę.Kończę temat. Dziękuję za wypowiedzi.Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-09-18, 09:27 ] Kończymy temat.Wyobraźcie sobie że chciałem zamówić w sklepie te podkładki,ale gostek który tam sprzedaje powiedział że mechanicy ktorzy wymieniają rozrząd w fabce, nie zamawiają tych podkładek tylko koła,łańcuch,podkładkę pod pokrywę rozrządu ,uszczelniacz wału i silikon pod miskę olejową. Pozdrawiam wszystkich.
16.09.2007, 08:29 |
Dołączył(a): 02.09.2007, 17:01 Lokalizacja: Płońsk Posty: 159 Zdjęcia: 2
wymiana rozrzadu.... jaki koszt?
napewno wiekszosci posiadaczy Fabii ma juz za soba wymine rozrzadu...
jaki to jest koszt???
chodzi mi o kompletna wymiane....
moze polecicie mi jakis sklep internetowy lub cos w okolicach wawki gdzie moge dokonac zakupu w dobrej cenie??
z gory dzieki...
31.03.2008, 22:49 |
gilo_fabia1.4, cityman ma sklep z częściami do Skody, pisz do niego
I rabacik napewno dostaniesz
31.03.2008, 22:53 |
Dołączył(a): 12.12.2005, 09:49 Lokalizacja: Kraków Posty: 77
Witam. Wprawdzie mam przejechane dopiero 30tys ale poruszyłem temat rozrządu u mechanika w czasie ostatniego przeglądu. Powiedział że rozrząd w tym silniku dobrze zrobić po osiągnięciu 60tys (z jego doświadczenia wynika że dużym ryzykiem jest kręcić do zakładanego przebiegu przez producenta ze względu na jakieś, nie zapamiętałem o co chodziło, plastikowe elementy), u niego taki koszt to ok. 650zł.
_________________ Fabia Tour de France 75KM + BRC Sequent 24
01.04.2008, 09:01 |
januszf, rolki plastikowe są...
Ty masz właśnie pasek w swoim silniku, nie pamiętam co ile zalecana wymiana, ale co 60tys. km chyba nie.
01.04.2008, 13:22 |
Dołączył(a): 26.02.2008, 07:05 Lokalizacja: Augustów Posty: 41
Samochód: comfort
Wg Książki Obsługi:
w silnikach wysokoprężnych - wymiana paska rozrządu co 90000km
w silnikach benzynowych - sprawdzenie paska zębatego przy 90000km, potem co 30000km.
W mojej Fabce wymieniałem rozrząd przy 950000km wraz z pompą wody (było słychać na wolnych obrotach chrobotanie łańcuszka a przy okazji pojawił się wyciek z pompy wody - więc wszystko przy jednej robocie.
Wymieniał pan Kazio, łańcuszek z rolkami kosztował ok. 100zł.
Pozdr
_________________ ~Od nendzy do piniendzy~
01.04.2008, 20:23 |
gilo_fabia1.4, a wogóle to odzywa się łańcuch czy robisz narazie rozeznanie cenowe?
01.04.2008, 20:47 |
odzywa sie i to nawet dosc glosno...
mam przejchane 130 000km i jeszcze nic nie bylo robione...
dzis wstawilem samochod do znajomego z serwisu skody w ciechanowie..
wymieni mi rozrzad i simering pod rozrzadem za okolo 200zl z czesciami... to chyba dobra cena jak na serwis
aha no i ustawienie komputerowe przepustnicy bo obroty mam nie rowne.
01.04.2008, 22:10 |
