Teraz jest 21.09.2024, 09:48
[F1] Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Dołączył(a): 27.10.2011, 11:32 Lokalizacja: Poznań Posty: 48
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fit
Kontrolka poduszki
Witam modyfikowałem oświetlenie w swojej fabii dzisiaj wsadziłem diodę do oświetlenia schowka potem sprzątałem odkurzaczem autko. Chcę chować do garażu odpalam jadę i świeci mi kontrolka od poduszki pomarańczowa. Co to może być? czy coś mogłem odłączyć albo jakiś bezpiecznik
18.07.2012, 11:17 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Re: Kontrolka poduszki
a grzebaleś coś w elektronice czy wiązce zegarów, może to poprostu sporadyczny błąd, podjeź do serwisu niech sprawdzą vagiem
iPC Serwis na Facebook'u
18.07.2012, 13:09 |
jablonix napisał(a): Witam modyfikowałem oświetlenie w swojej fabii dzisiaj wsadziłem diodę do oświetlenia schowka potem sprzątałem odkurzaczem autko. Wyjmowałeś cały schowek? Jeśli masz w schowku wyłącznik poduszki pasażera to może coś z wtyczką się stało? Masz poduszki w fotelach? Podczas odkurzania może ruszyłeś jakąś wtyczkę pod fotelem? Anubis napisał(a): podjeź do serwisu niech sprawdzą vagiem Za około 70 zł jablonix, poszukaj na tej liście. Może jest ktoś z Twojej okolicy: viewtopic.php?p=90168#90168
18.07.2012, 18:17 |
Samochód: Fit
Pożyczyłem kabel i sprawdziłem vagiem wyszło sporadyczny błąd
wykasowałem i narazie jest Ok
dzięki za pomoc
18.07.2012, 20:59 |
19.07.2012, 06:57 |
Dołączył(a): 11.04.2010, 13:49 Posty: 8
Wystarczyło że przez pomyłkę wyjąłem nie ten bezpiecznik który się spalił i miałem kontrolkę poduszki świecącą. Skasowanie błędu pomogło ale kosztowało mnie 50 zł.
26.07.2012, 15:57 |
Dołączył(a): 28.11.2014, 11:44 Posty: 8
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: Skoda
Witam.Mam następujący problem:4 miesiące temu kupiłem skodę fabie 1.4TDI 70KM rocznik 2006 w której świeci się kontrolka poduszki powietrznej i nie wiem co zrobić aby pozbyć się tego problemu.Proszę o pomoc
11.01.2015, 14:50 |
Samochód: VW Golf 5
Re: kontrolka poduszki powietrznej
Podłącz komputer to będziesz wiedział co zrobić. Nikt niczego innego raczej nie wymyśli a możesz jeszcze posprawdzać wtyczki od instalacji poduszek i tyle.
_________________ pitt47
11.01.2015, 16:51 |
kamcio2846 napisał(a): świeci się kontrolka poduszki powietrznej i nie wiem co zrobić aby pozbyć się tego problemu. pitt47 napisał(a): Podłącz komputer to będziesz wiedział co zrobić Dokładnie od tego trzeba zacząć. Komputer pokaże, który element układu bezpieczeństwa nawalił. Ja myślę, że to będzie taśma airbag. Jeśli nie masz komputera z programem VAG, a mieszkasz w Warszawie lub okolicy to polecam Ci skontaktować się z Mateuszem ( MatCar). Pomoże Ci w odkryciu tajemnicy kontrolki airbag.
11.01.2015, 19:07 |
Dołączył(a): 17.04.2014, 18:58 Posty: 13
Samochód: Fabia I Fresh +
Kontrolka poduszek powietrznych
Witam. Wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka poduszek powietrznych, stało się to na zakręcie. Po wyłączeniu samochodu kontrolka dalej się świeci, co mogło się stać?
Pozdrawiam J.
22.02.2015, 10:37 |
Re: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
jacekzmieszany napisał(a): Po wyłączeniu samochodu kontrolka dalej się świeci Ale jak??? Po wyjęciu kluczyka nadal świeci??? jacekzmieszany napisał(a): Wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka poduszek powietrznych Bez podpięcia komputera i kodu błędu nie jestem w stanie powiedzieć Ci, który element z układu airbag jest uszkodzony. jacekzmieszany napisał(a): stało się to na zakręcie. co mogło się stać? Moim zdaniem padła Ci taśma airbag w kierownicy. Zacznij od kompa i będzie wiadomo co padło. Uważaj też czym diagnozujesz airbagi. Poczytaj temat: "[F1] KU PRZESTRODZE DLA UŻYTKOWNIKÓW FABII ROK PRODUKCJI 2000-2001"
22.02.2015, 11:21 |
Miało być po włączeniu, przepraszam. Po odpaleniu silnika gaśnie na jakieś 2-3 sekundy potem zapala się. Po wyłączeniu zapłonu gaśnie całkowicie. Rozumiem że samemu przez kabel VAG lepiej tego nie robić i podjechać do mechanika?
A klakson działa normalnie. Wymieniałem wczoraj łącznik stabilizatora z prawej strony ale to nie powinno mieć znaczenia, prawda?
22.02.2015, 11:48 |
jacekzmieszany napisał(a): Rozumiem że samemu przez kabel VAG lepiej tego nie robić Możesz sam ale sprawdź najpierw jaki masz sterownik i porównaj z tym co tu napisane: viewtopic.php?f=2&t=19657jacekzmieszany napisał(a): podjechać do mechanika? Spytaj za ile to zrobi. Radziłbym poszukać klubowicza z okolicy. Pewnie zrobi to taniej. Jeśli to taśma to wymiana jest bardzo prosta i możesz to zrobić sam. jacekzmieszany napisał(a): A klakson działa normalnie. Klakson będzie działał. jacekzmieszany napisał(a): Wymieniałem wczoraj łącznik stabilizatora z prawej strony ale to nie powinno mieć znaczenia, prawda? Prawda.
22.02.2015, 12:48 |
koleś, udało mi się pożyczyć kabel odbII i podłączyć do sterownika, niestety wygląda na to że jest uszkodzony a z tego co widzę to model: 1C0 909 605 H. Auto jest z 2002. Próba kasowania błędu kończy się niepowodzeniem. Czy mogę coś jeszcze zrobić? http://zapodaj.net/7890022fead28.png.htmlhttp://zapodaj.net/a7ae068774cff.png.html
Ostatnio edytowano 22.02.2015, 16:20 przez jacekzmieszany, łącznie edytowano 1 raz
22.02.2015, 15:39 |
Skrzynia: FDM - 5b.
_________________ Moja fabia
22.02.2015, 15:57 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości |
