Teraz jest 26.06.2024, 11:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
[F1-F4] Parujące szyby.
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: Parująca szyba
taka ciekawostka. brat jakiś czas temu wymieniał szybę przednią w Peugeot 307. szyba paruje mu od zewnętrznej strony... wieczorami o zmroku. nie dało czyszczenie, odtłuszczanie i inne zabiegi. zawsze na dole na środku paruje. przetarcie wycieraczkami pomaga :)
02.08.2014, 17:26
Dołączył(a): 29.04.2010, 13:58
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition+
Teee żartowniś .... :mrgreen:
PROMOCJA MOTUL !​!! tu znajdziesz wszystko do Swoje​go auta :)
Oleje Motul, Millers Oils i Liqui Molyl w najniższych cenach
Specjalizacja VAG
http://www.pro-choice.pl
02.08.2014, 21:16
ale to norma. U mnie w każdym aucie tak jest jak masz nadmuch na szybę i klimę i zimne powietrze puszczone. Transit tylko to w miare znowi dobrze, ale też się rosa robi. A co do skodzinki to też mi paruje w środku bez klimy. Trzeba dać mocniejszy nadmuch (na minimum 3) albo puścić klimę. W volvie nie mam nawet możliwości dać na szybę bez klimy (sam załącza). W busie daje rade bez klimy. Zafira też dobrze idzie bez niej. Najlepsze jest to, że w momencie kliknięcia na AC para znika w 3 sekundy.
02.08.2014, 22:25
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: Odp: Parująca szyba
To nie żart.
02.08.2014, 23:08
Może masz auto po powodzi?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ
02.08.2014, 23:18
Samochód: Ambition+
I właśnie o tym mówię :)
Specjalizacja VAG
03.08.2014, 02:29
Samochód: Ambition+
To w fabryce przy produkcji mieli jakąś powódź ?
Specjalizacja VAG
03.08.2014, 02:30
Mieli (czescy dostawcy skody), nawet z tego powodu produkcja była wstrzymana na jakiś czas. Tylko dat nie pamiętam.
Klimy nie mam, a u mnie przednia szyba paruje tylko po parkowaniu (w nocy) poza garażem. Wtedy żadne cuda anti-fog nie działają.
Ostatnio edytowano 03.08.2014, 08:44 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
03.08.2014, 05:55
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
u mnie nic nie paruje. czy klima wlaczona czy nie. chyba że jest mega wilgoć to trzeba na chwile klime włączyć w celu osuszenia
- Someday
03.08.2014, 08:05
Samochód: Scenic 3 1.4T
jak paruje tzn ze dywaniki mokre (przeciekaja drzwi) lub filtr kabinowy jest zawilgocony... fabia ma dobra cyrkulacje powietrza w odroznieniu od sharana galaxy i alhambry gdzie po niewielkim deszczu w srodku nic nie widac i tylko wlaczenie klimy pomaga na odparowanie szyb.
Nie zdarzylo mi sie, zeby nawet po deszczu wsiadajac do auta mialem tak zaparowane szyby zeby po wlaczeniu zwyklego nawiewu nie dal on rady ich odparowac.
03.08.2014, 08:51
Samochód: Ambition+
Najpierw sprawdzę specyfik Liqui Moly
jak to nic nie pomoże to będę myślał co dalej :)
Specjalizacja VAG
03.08.2014, 13:38
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Mi zwykle paruje jak nie wyłączę klimy przed zakończeniem jazdy, potem ruszam i całą ta wilgoć osiada na zimnej szybie zwykle szybciej włączę klimę zanim doczekam się odparowania. Dwa by usunąć parę bez klimy trzeba by szybę traktować ciepłym powietrzem :)
10.08.2014, 21:30
Dołączył(a): 14.10.2013, 11:00
Samochód: Fabia II
Post Re: PARUJĄCE NA MAXA SZYBY!! POMOCY!!!!
Witajcie, odswieżam troche temat: Mam skode Fabie 2 rok 2007 silnik 1.4 16V mam taki sam problem jak wyżej opisywany... U mnie szyby mglą całe jak jest deszczowo lub troche chłodniej... jedynym sposobem, żeby szyby odparowały jest uruchomienie klimatyzacji i w mniej niz 1 min szyby czyste :/ - sprawdzałem klapka od obiegu zamkniętego zamyka sie, wilgoci nie wyczuwam, planuje w przyszłym tyg wymienic filtr powietrza bo już troche za długo na nim było jeżdżone. Auto mam od niedawna - ale zime + wiosne przejeździłem i było wszystko OK... problem pojawił sie ostatnio i jest nie do wytrzymania... jakieś porady?? Bardzo prosze o pomoc!
20.08.2014, 09:34
Filtr przeciwpylkowy wymień.
20.08.2014, 13:14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
