Teraz jest 20.09.2024, 00:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 770 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  Następna strona
Dołączył(a): 07.08.2006, 21:59
Samochód: Fabia Sportline
Rok prod.: 2002/2003
wyciek przy prawym kole, przy tej gumie na przekładni wiec chyba przekładnia do wymiany:/
08.05.2010, 18:01
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 08.11.2009, 10:37
Witam!
Jak myślicie czy czujnik skrętu jest do wymiany jeśli wspomaganie zaświeca się jeżeli przekręce kierownice do oporu w lewo? W prawo nic się nie dzieje.
Dodam że światła mi przygasają jak kręce kierownicą.
16.05.2010, 15:49
Przygasanie raczej norma..
Możliwe że czujnik i oby to najlepiej on był winowajcą..
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
16.05.2010, 16:06
Dołączył(a): 16.05.2010, 20:02
Samochód: Elegance Kombi
Post Wspoamaganie Fabia 1.9 TDI 2002r. Było i nie ma
Witam.
Rano przejachalem skodzianką 4km i wszycho bylo OK.Niestety po jakichś 4 godzinach przekręcam kluczyk i kontrolka od wspomagania nie gaśnie.Odpalam brykę i nic , dalej nie gaśnie.Wspomagania brak.Nagły zanik wspomagania.Co robić?
16.05.2010, 20:20
reada, poszukaj tematy odpowiednie są...
Wskazówka, albo czujnik skrętu, albo w najgorszym wypadku pompa padła..
KLUBOWE NAKLEJKI
16.05.2010, 20:28
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12
Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
sprawdzic stan plynu w zbiorniczku od wspomagania (jest pod akumulatorem) przekladnie TRW lubia ciec
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5783
POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
16.05.2010, 20:48
Dołączył(a): 09.06.2009, 21:35
Samochód: RS
Przy braku płynu nie wyświetla się lampka od wspomagania, obstawiał bym czujnik.
Fabia RS 190/400 ....
16.05.2010, 22:33
Jestem zielony w temacie skody, bo mam ją dopiero od tygodnia.Jak sprawdzić która jest przekładnia TRW, czy Koyo?
17.05.2010, 06:41
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Odczytaj błąd z adresu bodajże 44 (steering assistant).
17.05.2010, 20:05
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Albo wiedz na kanał i popatrz na nią powinna być opisana.
17.05.2010, 20:36
Dołączył(a): 23.05.2010, 13:11
Post [F1] Wspomaganie problem
Witam. Przywiozłem z Niemiec fabie z uszkodzonym wspomaganie (kierownica ciezko kreci, świeci sie ikona wspomagania na pulpicie), niemiec zapewniał mnie ze bedzie to czujnik skrętu. Podłączyłem vaga :
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09362
Shop #: WSC 13765
8 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00920 - Heated Outside Mirrors: Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00906 - Horn (H1)
00975 - Heated Rear Window (Z1)
00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261)
37-00 - Faulty
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
Moje pytanie to od czego zacząć szukanie. Z tego ci widać błędy w komunikacji.
Może to być uszkodzenie pompy??? Kolejna sprawa czy moge jakoś sprawdzić vagiem pompe wspomagania, w innym adresie??
23.05.2010, 13:16
Zdjęcia: 8
zobacz w kanale 44, zacznij od wiązki w komorze silnika,
Cytuj:
słaby aku też może generować błędy .
Cytuj:
tego to chyba żadna fabia nie ma ???
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
23.05.2010, 13:29
Aku, wiązka, możliwe pompa kaput..
KLUBOWE NAKLEJKI
23.05.2010, 13:38
Dołączył(a): 22.08.2009, 17:18
Koledzy nauczcie się jednego,że jeśli obywatel zdecydowanie bogatszego Panstwa niż Polska sprzedaje samochód i mówi o uszkodzonym czujniku za 150 euro z robocizną to wciska kit jakich mało gdyby to była taka drobnostka naprawiłby samochód.
Vagiem niczego nie naprawisz trzeba zacząć od początku czyli diagnostyka po vagu.
Akumulator chyba nie skoro samochó przyjechał na kołach w takiej drodze napewno się doładował.Zerknij na kostke przy pompie może jest zaśniedziała i tak po koleji.
Pozdrawiam.
Transport Pasażerski od 8 do 40 osób klimatyzowanymi mikrobusami i autokarami e-mail wemabus@onet.pl tel 602 370 222 Zapraszam Marcin
23.05.2010, 14:58
Nie mówie żeby naprawiać vagiem bo tego to chyba nikt nie umie, pytałem czy mozna sprawdzić pompe czy wogole cos kręci czy zero. Jak odbierałem auto to aku był całkowicie padniety, nawet przebieg sie nie wyświetlał.Po powrocie skasowałem błedy w ECU lecz wspomagania dalej brak.Spróbuje podmienic aku a nastepnie pujde po kablach.
23.05.2010, 19:59
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
