Teraz jest 21.09.2024, 11:54
[F1] światła stopu kontrolka EPC
Dołączył(a): 29.05.2008, 13:35 Lokalizacja: Chełm Posty: 26
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Witam!!! Dopadła mnie ta kontrolka EPC . Sprawdziłem Stop i nie ma go. Zamówiłem czujnik Stop i zamierzam jutro zając się jego wymianą. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę i mam nadzieję, że po zabiegu zgaśnie i będzie wszystko OK. Co i jak dam znać. Pozdrowienia for all
17.12.2008, 21:38 |
Dołączył(a): 06.03.2008, 20:22 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 52
Samochód: elegance
witam powinno pomóc tez tak miałem i wymiana pomogła ale moze sie nie obyc bez podłączenia pod vaga bo moze swiecis nadal
18.12.2008, 17:19 |
Najwięcej problemów było ze zdjęciem tapicerki i odczepieniem przewodów do włącznika świateł. Stary czujnik wymontowałem i zabrałem się za montaż nowego a tu niespodzianka ma inny kształt . Odniosłem do sklepu i mają mi dostarczyć jutro nowy.
Po odłączeniu starego i podłączeniu tego niepasującego i odpaleniu auta kontrolka EPC zgasła. Mam nadzieję że jutro dostane taki czujnik jak trzeba i będzie po zawodach. [ Dodano: 2008-12-19, 16:29 ]Założyłem jeden i nie gasł Stop, założyłem drugi i dalej świeci ciągle STOP. Jaka może być tego przyczyna? Kontrolka EPC już nie świeci. Nie wydaje mi się żeby dwa kolejne czujniki były zepsute. POMÓŻCIE idą święta a ja w kropce i nie chciałbym jechać do serwisu SKODY . [ Dodano: 2008-12-22, 18:08 ]Jak się okazało po włożeniu nowego czujnika w miejsce przeznaczenia, nie zabezpieczył się tak jak należy i dlatego dalej świecił STOP. Wyjąłem raz jeszcze czujnik i zabezpieczyłem go ręcznie i włożyłem z powrotem. Wszystko jest OK
18.12.2008, 18:06 |
Dołączył(a): 08.01.2007, 12:50 Lokalizacja: Chynów - Warszawa Posty: 7
problem dopadł i mnie, kupilem nowy włącznik nie wymagający ustawiania długości trzpienia, wyglada tak http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1842# , z zamontowaniem nie bylo problemu (coprawda odkręcałem wszystkie niezbędne plastiki - teraz wiem ze wystarczy odkrecic wkret znajdujacy sie najblizej pedalu hamulca i odchylic plastik)
_________________ pozdrawiam
bmc
10.01.2009, 16:19 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
EPC, brak świateł stop, uszkodzony włącznik (czujnik) STOP
Przedwczoraj zapaliła mi się kontrolka EPC i okazało się, że nie mam świateł STOP. Bezpiecznik (nr 2) okazał się ok. więc podejrzenie padło na czujnik (włącznik) STOP.
No i faktycznie, włącznik ma podwójne styki, jedne zwarte normalnie (2,3) idą do sterownika ECU, drugie normalnie rozwarte (1,4) załączają światła stop. Co ciekawe po wyciągnięciu włącznika obydwie pary są zwarte.
Tak czy siak okazało się, że styki od świateł stop (para 1 i 4) są wypalone. Po opiłowaniu i ponownym złożeniu działało mi 1 dzień, więc postanowiłem zakupić oryginalny włącznik w sklepie za 35zł. Ale zakładając go zauważyłem, że sprzęgło ma identyczny włącznik w którym wykorzystany jest jedynie para środkowa (2 i 3) a 1, 4 nie jest podłączona. Więc jakby komuś padło na trasie i nie miał akurat włącznika STOP to wystarczy zamienić miejscami czujnik włączenia sprzęgła i świateł STOP. Jakbym to wcześniej wiedział zaoszczędziłby 35zł.
16.07.2009, 12:36 |
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21 Lokalizacja: okolice Łodzi Posty: 136
Nie masz czego żałować - jeden z Kolegów niechcący sprawdził, że te czujniki mają różne mocowania i nie da się zamontować jednego w miejsce drugiego. Szczegóły i zdjęcie jest w tym wątku: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... k&start=15
16.07.2009, 13:08 |
Dołączył(a): 13.08.2009, 21:55 Posty: 8
Samochód: comfort
witam
mam taki problem. ostatnio sporadycznie zapalała mi się kontrolka epc wkońcu zapaliła się na stałe i okazało się, że nie mam stopu. kupiłem nowy włącznik i po wymianie zarówno na nowym jak i starym włączniku światła stopu palą sie bez przerwy. co może być tego przyczyną
13.08.2009, 22:36 |
bezpiecznik?
13.08.2009, 22:47 |
a kostka przy czujniku stopu jest OK, nie robi sie tam jakieś zwarcie?
14.08.2009, 05:44 |
Bezpiecznik -odpada , zwarcie dosłowne raczej odpada po poleciał by bezpiecznik , zostaje przebicie - na lampach jest jeden minus i same dopływające plusy a więc tak jak pisze --kros--gdzieś od kostki do której dopływa + poprzez przełącznik przebija plus ( zwiera ) + do + a powinna być przerwa i tu trzeba sprawdzić czy ten plus z dopływu to ten sam co + po przełączniku bo może dostaje plus od tyłu z odpływu i STOP świeci --- i tu pytanie czy ten stop świeci sam w sobie czy dopiero po załączeniu np. świateł i od nich dostaje STOP zasilanie , sprawdz dokładnie te kable przy przełączniku czy nie popełniłeś jakiegoś błędu bo trochę ta sprawa jest dziwna że sytuacja zmieniła się dopiero po wymianie przelącznika albo przełącznik żle jest zamontowany i stale zwiera
14.08.2009, 06:32 |
Pytanie czy włacznik stop nowy ktory montowałeś jest nowego typu czy starego bo ten starego to ma specyficzny montaż i mona go uszkodzic przy zamontowywaniu.
_________________ )
14.08.2009, 10:25 |
Po pierwsze primo, czy dobrze go zamontowales? Montaz jest specyficzny: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/36
Po drugie primo: czy przypadkiem nie sprzedali Ci czujnika pedalu sprzegla, bo jest podobny
14.08.2009, 11:49 |
Samochód: comfort
bezpieczniki sprawdzałem - najdziwniejsze jest to że na tym starym włączniku robi dokładnie to samo co na nowym. wcześniej nie palił się stop a teraz świeci cały czas
14.08.2009, 15:45 |
dlatego sugeruję sprawdzić kostkę przy wyłączniku, może jest felerna i to ona powoduje hece, a przy przepinaniu została ruszona i powoduje teraz odmienne hece.
14.08.2009, 17:32 |
Dołączył(a): 14.08.2009, 20:00 Lokalizacja: Płock Posty: 37
Rok prod.: 2002 Run combi
Witam. Piszę pierwszy raz.
Ostatnio wymieniałem ten włącznik stopu i po zamontowaniu nowego- światła paliły się cały czas, gdy wcześniej było ich brak+EPC. Okazało się , że za słabo go dociskałem i w chwili przekręcenia się nie aktywował. Spróbuj jeszcze raz montażu. Powinno byc dobrze.
P.s. Polecam nowszy typ włącznika, który nie posiada tej chorej regulacji. starszy typ łatwo uszkodzić. Pzdrawiam.
_________________ popek
14.08.2009, 20:16 |
