Teraz jest 20.09.2024, 09:40
[F1/F2] Wymiana rozrządu - Temat zbiorczy
nie kupiłem rozrzadu ale mam namiary na gostka -jak bede w Krakowie moze osobiscie do niego wpadne i poogladamdwa wzmacniane paski Gates lub Contitech
dwie rolki napinające firmy Ruville lub INA
dwie rolki prowadzące Ruville lub INA
oraz pompa wody Ruville
475 PLN to naprawde okazja
22.05.2007, 19:28 |
A czy wymianie łańcuszka rozrządu trzeba odkręcać miskę olejową ?
31.05.2007, 09:55 |
mrpawel napisał(a): A czy wymianie łańcuszka rozrządu trzeba odkręcać miskę olejową ?
U mnie mechanik odkręcał.
31.05.2007, 12:49 |
Marius napisał(a): mrpawel napisał(a): A czy wymianie łańcuszka rozrządu trzeba odkręcać miskę olejową ? U mnie mechanik odkręcał. ok, a jest przy niej jakaś uszczelka ? Bo po zdjęciu trzeba by wymienić ...
31.05.2007, 14:06 |
Bodajże jest uszczelka na silikonie...
31.05.2007, 15:52 |
mrpawel napisał(a): Marius napisał(a): mrpawel napisał(a): A czy wymianie łańcuszka rozrządu trzeba odkręcać miskę olejową ? U mnie mechanik odkręcał. ok, a jest przy niej jakaś uszczelka ? Bo po zdjęciu trzeba by wymienić ...
W oryginale uszczelka byla taka klasyczna (papierowa czy jak?) - po wymianie mechanik zrobil na silicon. Jest OK.
01.06.2007, 12:20 |
Przy wymianie łańcucha rozrządu trzeba zdjąć: miskę olejową (uszelka silikonowa), prawe przednie koło, prawe przednie nadkole. (koło i nadkole by dobrać się do koła pasowego), pasek napędu alternatora (napędzany jest kołem pasowym), obudowę rozrządu, no i dolną osłonę silnika. Potrzebować będziesz: łańcuch rozrządu z 2 zębatkami (oryginał zaleceny), uszczelka pokrywy rozrządu, simering (uszczelnienie wału korbowego).
A przedewszystkim dobry mechanik będzie niezbędny - chyba, że sam będziesz to robić.
03.06.2007, 22:54 |
fabia 1,4 / 44 KW- rozrząd
Szanowni koledzy, czy ktoś z was wymieniał rozrząd w fabce 1,4/44kw?Proszę o pomoc bo nie wiem jak sie do tego zabrać.Pozdrawiam.
11.09.2007, 08:52 |
Jeżeli nigdy tego nie robiłeś w żadnym samochodzie to lepiej sie za to nie zabieraj samemu. Rozrząd to dość poważna i trudna rzecz do wymiany, bardzo łątwo jest coś spieprzyć, a pózniej koszty mogą byc duże i wielokrotnie przekrzaczac koszt wymiany rozrzadu u dobrego mechanika samochodowego. Pozdrawiam.
11.09.2007, 11:41 |
Re: fabia 1,4 / 44 KW- rozrząd
wieg napisał(a): Szanowni koledzy, czy ktoś z was wymieniał rozrząd w fabce 1,4/44kw?Proszę o pomoc bo nie wiem jak sie do tego zabrać.Pozdrawiam.
Nie wiem jakie masz umiejetnosci w zakresie mechaniki, ale ogladalem proces wymiany rozrzadu w mojej Fabce i tak jak pisze kolega powyzej jest sporo roboty przy tym i naprawde lepiej z tym do dobrego mechaniora, co ma doswiadczenie w tej materii. Koszty wymiany nie sa duze.
11.09.2007, 12:47 |
teoretycznie tam nie ma co popsuc - tam jest lancuch - 2 kola i wsio ino rozbierania troche jest
_________________ touran
11.09.2007, 13:23 |
MAREK--jest co popsuć koła mają swoje punkty i czy to łańcuszek czy pasek musi wszystko dokładnie pasować jak przesuniesz koła to fazy klawiatury nie pracują tak jak powinny czego skutkiem np.jest problem z odpaleniem ,szczelanie z rury itd.
11.09.2007, 16:48 |
no ale sa 2 kola , maja znaki - jesli przed zdjeciem ustawisz tak jak powinno byc , przyjrzysz sie temu to zalozysz tez dobrze
13.09.2007, 07:20 |
Szanowni koledzy,rozrząd wymieniałem już nie raz,wiem że przed zdjęciem staregych kół i łańcucha trzeba je tak ustawić aby punkty na tych kołach były naprzeciwko siebie, zablokować wał ,itd......Chodziło mi o to czy nie trzeba opuszczać silnika,bo dostęp do rozrządu jest dosyć utrudniony .Jeżeli Marius był osobiście przy wymianie rozrządu,to proszę o podpowiedź czy mechanik opuszczał silnik, czy jedynie zdjął przednie koło i nadkole,aby mieć łatwiejszy dostęp do rozrządu.A na marginesie,jezeli chodzi o moje doświedczenie z Fabką,to ostnio sam wymieniałem uszczelkę pod głowicą i jest ok. Pozdrawiam wszystkich,dzięki za zainteresowanie i proszę Mariusa o odpowiedź.
13.09.2007, 11:08 |
Niestety musisz opuścić silnik. Inaczej nie dobierzesz się do nakrętki koła pasowego na wale. Zdjęcie prawego koła i nadkola to rzecz oczywista.
13.09.2007, 13:57 |
