Samochód: Octavia II RS
A mnie tam nic nie cieknie ani nie przemaka, a tyle razy miałem już rozbierane drzwi przednie.
Może jestem szczęściarz a może jak teraz sie pochwaliłem to.... będzie kap kap
25.08.2005, 08:43 |
red_fox napisał(a): wolf, pierwsza fabie tez kombi miales? moze ten problem dotyczy tylko h-b
Tak też mialem czarna ..ale jedno zauwazylem wczesniej mialem wersje comfort z 2002 roku i w porownaniu do tej obecnej z 2005 materialy uzyte w środku ich spasowanie jest duze lepsze..może za kilka lat doczekamy sie wykonczenia ala MAYBACH
Koni Sport+Vogtland-40
25.08.2005, 10:22 |
Dołączył(a): 20.05.2005, 09:01 Lokalizacja: POZNAŃ WLKP Posty: 93
Samochód: Skoda Fabia I Sedan Ambiente +
No to kuźwa ciekną mi teraz tylnie lewe drzwi. W zeszły piątek trochę lało w Poznaniu i zauważyłem że z tyłu mam wodę na dywaniku. Jadę do ASO niech robią. Wkońcu od czego oni są
PZDR
_________________ Onwa MK 3 + SIRIO Silver Megawatt 3000 bat 170 cm - bardzo fajny zestaw CB
03.04.2006, 06:58 |
Witam klubowiczów:-)
Co rozumiecie pod pojęciem przeciekajace drzwi??? Czy do tego tematu mozna zaliczyc gromadzenie się duzej ilości wody w nadprogach??? Jesli tak to chyba mam problem bo moje autko ma dopiero 3 tygodnie i we wszystkich drzwiach pojawia sie woda:-( Doradźcie proszę dobry serwis w Krakowie
07.04.2006, 14:34 |
Witaj,
Ja sie zorientowałem, ze cos jest nie tak ze szczelnością drzwi, gdy:
- zauwazylem wilgoć gromadząca się pod dywanikiem (np. po deszczu czy myciu samochodu)
- woda troche gromadzila sie na nadprogach, ale szczególnie w uszczelce (w srodku),
- wewnetrzne boczki drzwi byly wilgotne
Mozna zrobic prosty test - wlozyc do bocznych kieszonek np chusteczki jednorazowe luzem i zobaczyc czy sa wilgotne po deszczu czy intensywnym myciu samochodu... u mnie to tak wyszlo przypadkiem - ale juz uszczelnione
07.04.2006, 17:17 |
Natia:
woda na samych progach to jeszcze nie są przeciekające drzwi. Chyba że na gumowej uszczelce bedzie, to gorzej (tj. jest to na fotach w pierwszym poście).
A tak jak Jacek pisał jeśli będziesz mieć wilgotną tapicerkę po dużym deszczu u dołu drzwi, to nie czekaj aż ci zaczną przeciekać że woda dostanie się na dywaniki (a tak na pewno będzie) tylko wal do ASO i niech naprawiają buraki.
Jak masz po gwarancji to zatrudnij jakiegoś chłopa (albo sama ) , silikon + instrukcja "zrob to sam" ze stony głównej FABIACLUB
08.04.2006, 11:51 |
no i k@#$a gwaranacja mi się niedawno skończyła i co?? I zaczęły cieknąć drzwi przednie pasażera. Zapytam kolesi z ASO co oni na to (tzn czy będą chcieli ze mnie zedrzeć i ile) i wtedy zastanowię się, czy nie robić czego samemu. A już myślałem że nie będę miał tego problemu...
01.06.2006, 21:56 |
Przy likwidacji przecieku drzwi ja użyłem uszczelki gumowej samoprzylepnej do okien-koszt 9zł o profilu litery"w".
Odkręciłem blachę metalową i do drzwi na około przykleiłem uszczelkę (starej nie zrywałem) i skręciłem z powrotem. Wygląda to tak, że fabryczna uszczelka weszła w środek nowej. No i ciec przestało.
Napewno jest to lepsze rozwiązanie niż używianie silikonu, bo przynakmniej można później w razie potrzeby drzwi rozkręcić, no i lepiej wygląda.
Jesli już ktoś się decyduje na silikon to nie używajcie silikonu sanitarnego, ponieważ "wyżera" lakier. Są specjalne silikony dla motoryzacji, którymi spokojnie można uszczelniać połączenia lakierowane.
24.03.2007, 14:17 |
Re: Przeciekające drzwi przednie
Tomislav napisał(a): Dziś zauważyłem że przeciakają mi nie tylko drzwi tylne (to zauważułem z 2m-ce temu) ale także i przednie Chyba tak jeszcze nikt nie miał, bo nie słyszałem o takim przypadku. Na dowód zamieszczam 3 zdjęcia (jakość może niezadobra bo robione telefonem, ale zawsze) Obrazek Obrazek Obrazek Auto nie ma jeszcze roku! Na szczęście jeszcze mocno nie przepuszczają, ale kałuże się robią Jak będe na rocznym przeglądzie w lipcu to musze im zgłosić "załatanie" wszystkich drzwi Znając wasze opinie o ASO i ich wiedzy pewnie powiedzą mi że to nie możliwe żeby przednie drzwi przeciekały. Ciekawe jakie gówna jeszcze mi wyjdą podczas eksploatacji mojej "czarnej strzały" witam miałem to samo puszcza uszczelka w drzwiach w ASO na gwarancji ci to zrobią a jak nie to ściągnij tapicerke weż silikon i posmaruj wokolo blache co jest przykręcona do drzwi efekt murowany ja mam spokój już długi czas a w ASO chcieli za to 250 zł oszaleli.
28.03.2007, 21:17 |
Dołączył(a): 03.01.2010, 20:25 Lokalizacja: CHOJNÓW Posty: 10
Samochód: COMBI
HEJ. u mnie też z tyłu przeciekją z tyłu .
_________________ hej
25.01.2010, 21:58 |
irek,
NIc ztym nie zrobisz taka głupia konstrukcja a szczególnie żle wyprofilowana uszczelka.
Czasem pomaga przed rozpoczęciem jazdy otworzyć dzwi na chwulke by woda ściekła.
W takcie jazdy wodę wypycha pęd powietrza i wszystko jest Ok.
26.01.2010, 18:19 |
