[F1] Wymiana rozrządu 1.4 16V http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4794 |
Strona 3 z 13 |
Autor: | mss [ 14.05.2009, 15:51 ] |
wystarczy zwykla nasadka 12-katna 19 i wyjecie rozrusznika. trzeba zablokowac wal korbowy na wiencu. dluga rura i sruba sie odkreca ![]() jak ktos ma jakiekolwiek zdjecia, to prosilbym o wrzucenie. tutorial moge opisac, ale foto nie mam nawet jednego ;/ |
Autor: | mernar [ 14.05.2009, 18:32 ] |
mss napisał(a): dluga rura i sruba sie odkreca długą rurą na kluczu to się przeważnie śrubę urywa i dopiero wtedy zaczyna sie problem |
Autor: | mss [ 15.05.2009, 16:33 ] |
sruba m14 dowalona na xxx NM ? prosze Cie... |
Autor: | mernar [ 15.05.2009, 17:18 ] |
mss napisał(a): sruba m14 dowalona na xxx NM Biorąc się do odkręcania śruby nigdy nie wiesz czy była dokrecona kluczem dynamometrycznym i jak bardzo jest zapieczona. M14 przy rozrzadzie to śruba o takiem samym przekroju i twardości z gwintem drobnozwojowym jak szpilka koła. Widziałem dziesiątki ukręconych bo goście nakładali rury albo skakali po kluczach. Na zakleszczone połączenia najlepsze są drgania. Jeżeli nie ma się klucza udarowego a śruba nie idzie, nie ma dostępu albo czasu na odrdzewiacze, schładzacze, penetratory to nawet młotkiem lepiej ją obstukać aby drgania ją trochę zruszyły niż nakładac rurę I to tyle z mojej strony, bo o sprawach oczywistych nie należy zbyt długo dyskutować. |
Autor: | WZÓR [ 15.05.2009, 19:45 ] |
Witam Rozrząd w swoim aucie wymieniłem po przebiegu 98 tys. km. U mnie koszt wymiany rozrządu z pompą wynosił 830 PLN (części) + 100PLN(robocizna). |
Autor: | pitwawa [ 21.05.2009, 07:12 ] |
witam chciałbym dorzucić tzw swoje trzy grosze : ja wyminieałem rozrząd przy 75000 na wszelki wypadek , w ASO pol-mot na sokratesa I ODRADZAM ![]() Okazało się że nieomylni mechanicy przesuneli o dwa albo trzy ząbki pasek i mało silnika mi nie rozwaliło NIGDY JUŻ DO NICH NIE POJADĘ ci partacze trzymali samochód DWA DNI zamiast trzech godzin , wole mojego nadwornego mechanika chociaż wie co robi i nie ściemnia pozdrawiam |
Autor: | haj111 [ 21.05.2009, 08:40 ] |
Witam, tydzień temu za wymianę, części, plus olej filtry powietrza p.pyłkowy, oleju i przegląd 1200pln. Oczywiście nie ASO Pozdrawiam |
Autor: | fabka10024 [ 25.05.2009, 08:25 ] |
Tytuł: | Wymiana rozrządu mam pytanie!! |
Witam chciałbym się zabrać za wymianę rorządu w fabi mam silnik 1.4 16v przebieg 75 000 km mam dwa kompletne rorządu orginalnego na oku na allegro daje linki czy wg was opłaca się zakupywać http://moto.allegro.pl/item637556766_ro ... ginal.html http://moto.allegro.pl/item634390317_ro ... 4_16v.html |
Autor: | Thor1 [ 25.05.2009, 17:23 ] |
Wybrałbym oryginalny. Tylko zwróć uwagę , że brakuje w nim rolki pośredniej. |
Autor: | neseser [ 25.05.2009, 19:21 ] |
ja kupiłem ten jakiś czas temu jak miałem seata ten zestaw: http://moto.allegro.pl/item641003755_ro ... v_fak.html i to co wymontowałem z silnika jest to samo-pierwszy montaż (rolki INA paski CONTI) jedyna różnica to brak znaczka VW, nie wiem czy opłaca się dopłacać za dodatkowy stempel z VW.... Bierz ten zestaw zapewniam Cię na 100% że to samo wymontujesz z silnika... |
Autor: | Dawid19841016 [ 16.07.2009, 16:54 ] |
Tytuł: | Rozdzad Fabia 1.4 16V |
Ja dziś zakupiłem do drugiego auta kompletny rozrząd firmy INA bez pompy wody. Za cały komplet INA Kit zapłaciłem 322,82zł. Nie opłaca się kupować oryginalnego ponieważ płacisz tylko za znaczek na pudełku a i tak w aucie nowym masz części INA. Jeżeli nie widać różnicy to po co przepłacać Dziękuje i pozdro |
Autor: | mss [ 21.07.2009, 21:00 ] |
paski sa Dayco, rolki INA, dokladnie ![]() |
Autor: | Dawid19841016 [ 22.07.2009, 15:47 ] |
Płacić za jakieś VW ponad 200zł to lekka przesada. Ja już po wymianie.Oglądałem rolki a tam znaczek VW a po drugiej stronie INA. Paski Dayco są też bardzo dobre. |
Autor: | Eryk [ 06.10.2009, 11:57 ] |
Witam Przeczytałem cały post i zastanawiam się czy jest sens wymieniać rozrząd auto od nowości ma przejechane ok 60tyś. rok produkcji 2003. Niby już 5lat minęło ale jak to wygląda w praktyce może jeszcze poczekać czy raczej jak najszybciej szukać części ? |
Autor: | Dawid19841016 [ 06.10.2009, 16:23 ] |
Proponowałbym poczekać do około 90tyś. |
Strona 3 z 13 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
