Teraz jest 21.09.2024, 06:48
[F2] Migająca kontrolka CHECK i świecąca ESP
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: [F2] migająca kontrolka CHECK i świecąca ESP
matts84dla silnika BKY (nie podałeś w profilu jaki masz, więc zakładam, że taki) Cytuj: 00001 Ręczna skrzynia biegów 00011 ręczna skrzynia biegów i ABS 00021 ręczna skrzynia biegów i poduszki bezpieczeństwa 00031 ręczna skrzynia biegów, ABS i poduszki bezpieczeństwa 00041 ręczna skrzynia biegów i klimatyzacja 00051 ręczna skrzynia biegów, klimatyzacja i ABS 00061 ręczna skrzynia biegów, klimatyzacja i poduszki bezpieczeństwa 00071 ręczna skrzynia biegów, klimatyzacja, ABS i poduszki bezpieczeństwa 00003 Automatyczna skrzynia biegów 00013 automatyczna skrzynia biegów i ABS 00023 automatyczna skrzynia biegów i poduszki bezpieczeństwa 00033 automatyczna skrzynia biegów, ABS i poduszki bezpieczeństwa 00043 automatyczna skrzynia biegów i klimatyzacja 00053 automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja i ABS 00063 automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja i poduszki bezpieczeństwa 00073 automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, ABS i poduszki bezpieczeństwa
więc powinieneś mieć 0071
_________________ Moja fabia
21.07.2014, 20:58 |
Dołączył(a): 04.07.2014, 08:21 Posty: 9
Samochód: Ice
Silnika nie podałem, bo po prostu nie wiedziałem, auto ojca Dzięki, tak wygooglałem i w weekend przekoduję mu.
22.07.2014, 18:49 |
Samochód: Ice
Oki, udało sie dzisiaj podjechać i zmienić kodowanie na 71. Wszystko działa. Jednak pojawił się problem z obrotami na biegu jałowym. Na rozgrzanym silniku po odjęciu gazu i przy schodzeniu na wolne potrafi zgasnąć i lekko faluje. Próbowalem robic adaptację przepustnicy ale cos jest nie tak. Bo nie otwiera się przy adaptacji do końca i wygląda to po skończeniu adaptacji tak. Wydaje mi sie że sama sie zaadoptuje po czasie, ale jeszcze ją dla pewności przeczyścimy. Błędów brak.
23.07.2014, 20:31 |
Dołączył(a): 28.09.2010, 12:30 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 99
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
Witam. Prosze o porade. Autko na gazie. Ma przejechane 89200. Tydzien temu zalalem do pelna Pb na statoil i dzis pojawil sie problem. O 5 odpalilem autko. Wrzucilem jedynke i chce jechac a tu brakuje mocy. Po przejechaniu 100m zapalil sie helikopterek auto nie mialo mocy, silnik zaczal dziwnie klekotac. Przrjechalem 0.5km nic nie pomoglo. Zgasilem silnik odpalilem i do pracy 30 km jadac problemu nie bylo. Mialem jeszcze krotki postuj pod sklepem i wydawalo mi sie ze cos z centralnym sie dzieje. Otwieralem auto chce odpalac a tu kontrolka drzwi otwartych sie swieci. Bagaznik sie otworzyl. Zamknalem i pojechalem brz probkemu. Pisze o tym bo zastanawiam sie czy moglo to miec jakies powiazania. Piradzcie prosze co z tym helicopterkiem. Od zawsze tankuje na statoil bo uwazam ze maja git paliwo i nigdy sie nie zawiodlem. Zobaczymy co bedzie jak z pracy bede wracal kolo 15. Rozrzad z pompa wody olejr filtry lacznie z f. Paliwa planuje za 1000km planuje wszystko wymienic. Prosze o porade.dzieki
05.02.2015, 22:33 |
prawdopodobnie umiera ci cewka lub masz świece do wymiany. Komp zauważył wypadanie zapłonu i odciął dany cylinder. Po restarcie najczęściej próbuje znowu go odpalić. Musisz wrzucić auto na kompa na błędy. Inaczej nic nie poradzisz.
06.02.2015, 00:42 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
Swiece byly wymieniane 5 tys temu. Dzis rano po wrzuceniu drugiego biegu wydawalo mi sie ze dekikatnie przerywalo a tak od wczkraj po przejechaniu 100km naraxie zero objawow.
06.02.2015, 09:47 |
może ci już cewka umierać. Nie pamiętam w których blokach jest to, ale da się sprawdzić na którym cylindrze wypada ci zapłon. Ostatnio też to sprawdzałem, ale mam krótką pamięć Umów się z jakimś klubowiczem co ma VAGa to ci sprawdzi.
06.02.2015, 11:33 |
witek_77 napisał(a): Umów się z jakimś klubowiczem co ma VAGa to ci sprawdzi. Zapraszam do Świętochłowic.
06.02.2015, 11:58 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
u mnie problem sie wyjasnil . Zapalil sie chceck, gazownik przejrzal instalacje, wyregulowal i wszystko wrocilo do normy. Spalanie komputer juz pokazuje prawidłowe
27.10.2015, 21:06 |
Dołączył(a): 04.01.2016, 20:14 Posty: 1
[F2] dziwny Błąd kontroli trakcji ESP, check engine...
witam, Od nowości mam problem z F2. Problem zgłaszany w ramach gwarancji, ale nadal nieusunięty. Czasami (raz na dwa-trzy tygodnie) tylko przy odpaleniu zimnego silnika zapala się kontrolka kontroli trakcji ESP (na max-dot info o awarii kontroli trakcji) i check engine. Po wyjęciu kluczyka i odczekaniu kilku minut, po ponownym odpaleniu silnika problem znika. Byłem w ASO. Za pierwszym razem stwierdzili, że komputer po ponownym odpaleniu musiał zresetować błędy i nie wiedzieli co to było. I tak wielokrotnie. Aż któregoś dnia kontrolka trakcji zapaliła się niedaleko ASO (kilkaset metrów!) , więc dojechałem do nich na pierwszym biegu (po włączeniu drugiego biegu silnik gasł, nie pomagało wciśnięcie gazu na maksa, mocy było tylko na pierwszy bieg). ASO stwierdziło, że komputer z niewiadomych przyczyn zgubił ustawienia przepustnicy silnika. ASO męczyło się z autem z tydzień i stwierdziło, że problem został naprawiony. Problemu nie było przez kolejny miesiąc, ale ponownie powrócił. Co to może być? Mam wrażenie, że najczęściej pojawia się gdy przekręcam kluczyk w stacyjce i jednocześnie włączam światła mijania, ale to nie reguła. Z jednej strony nie jest to takie upierdliwe, po prostu trzeba wyjąć kluczyk odczekać minutę i odpalić silnik jeszcze raz, z drugiej strony to wkurzające, że nowe auto na gwarancji robi takie numery, a ASO nie jest w stanie tego naprawić... (czy po n-tej próbie naprawy ASO nie ma obowiązku wymiany auta na nowe ? ). Może ktoś już się spotkał z takim problemem?
04.01.2016, 20:37 |
Dołączył(a): 02.04.2014, 18:39 Posty: 76 Zdjęcia: 0
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
Re: Migająca kontrolka CHECK i świecąca ESP
miałem to samo, sprobuj po odpaleniu nie jechac autem tylko poczekac az sie zagrzeje jakies 5 minutek i dopiero w trase zobacz czy blad wystapi czy nie....
16.02.2016, 10:59 |
