Teraz jest 08.07.2024, 08:15
Zamki szaleją - czy to krańcówka ?
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Zamki szaleją - czy to krańcówka ?
dark1 napisał(a): Odświeżę temat. Mi też padł czujnik otwarcia drzwi od strony kierowcy. Czy nie da się jakoś podłączyć "na krótko" tak żeby nie rozbierać drzwi ? Wiem że podobno jest jakaś kostka w osłonie między drzwiami a futryną. Owszem, jest kostka, ale to Ci nic nie daje. Masz niesprawną krańcówkę czyli element który daje informację czy są drzwi otwarte czy zamknięte. Możesz odłączyć kostkę w słupku A, ale wtedy auto będzie sądzić, że drzwi są cały czas zamknięte. A przez to nie będziesz mógł np. dostać się bo bagażnika z przycisku na klapie, może Ci się auto samo zamykać, jeśli masz funckję automatycznego zamykania auta po przypadkowym otworzeniu.
30.03.2011, 21:40 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 19:51 Lokalizacja: Kraków / Leicester Posty: 118
Samochód: Fabia Comfort & Mondeo MK III
kubast napisał(a): , ale przy próbie zamknięcia centralnego od wewnątrz, wszystkie drzwi się ryglują, a drzwi kierowcy robią podwójny cykl (zamykają się i od razu otwierają). Ten sam objaw występuje podczas samoryglowania po przekroczeniu 20km/h. Czy ktoś miał podobne problemy? Ja mam tak cały czas ale z zamkiem pasożyta... niby zamyka ale od razu otwiera. Po zamknięciu z pilota lub kluczyka zamyka normalnie. Domyka też szybę po przekręcniu kluczyka w tym zamku ale już nie otwiera szyba, a otwrcie kluczykiem powoduje otwrcie tylko tych drzwi... też mnie to irytuje... aha, otwrcie drzwi powoduje zapalnie światła w podsufitce i czerwonych światełek w drzwiach... Pozdrawiam
_________________ Podpisu nie ma i nie będzie
30.03.2011, 23:49 |
o kolego, starzy userzy zaraz wciągną cię dolotem i wyrzucą wydechem ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) że nie przeczytałeś regulaminu, nie użyłeś szukajki a nawet nie pokusiłeś się o przeczytanie tematu od początku. Użyj szukajki, słowo klucz: krańcówka. Po mojemu po prostu Twoje są brudne... Niestety trzeba wymontować zamek z drzwi ale na forum jest piękny manual ze zdjęciami jak tego dokonać więc mnie powinieneś mieć większych problemów. Poszukaj, kwestia 30 sekund jak sądzę. Pozdrawiam a co tam, ładny dzień dziś, niech i dla Ciebie będzie dobry: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=5322
17.04.2011, 11:24 |
Dołączył(a): 17.11.2009, 09:55 Lokalizacja: Szczecin Posty: 6
Samochód: Fabia Fresh
Witam Miałem też problemy z krańcówką ,ale u mnie wystarczyło kilka psiknięć WD40 i zaczeła działać Pozdrwiam
17.04.2011, 18:33 |
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Samochód: kombi
slawek196812 napisał(a): Witam Miałem też problemy z krańcówką ,ale u mnie wystarczyło kilka psiknięć WD40 i zaczeła działać Pozdrwiam Ale rozumiem że bez rozbieranie drzwi się nie obyło ?
18.04.2011, 17:44 |
