Teraz jest 19.09.2024, 09:11
[F1/F2] Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć
Dołączył(a): 09.09.2014, 16:46 Posty: 3
Re: Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć
Może u mnie będzie podobnie, na razie czekam na kabel, vaga już mam, dzisiaj miałem przegląd - przeszedł razem z helikopterem, tylko diagnosta powiedział, że mam za niskie obroty, nie wiem czy to coś złego - dla mnie to wszystko czarna magia, ale nie mogę słuchać każdego, kto coś niecoś powie o aucie i lecieć do aso. poczekam na kabel, zrobię skan, wrzucę na forum i mam nadzieje, że mi pomożecie. Mam nadzieję, że to może będą hamulce, bo od kilku dni jak gwałtownie zahamuję, to coś mi tak chrobocze w tych hamulcach. pozdro.
13.09.2014, 16:57 |
HTC Touch HD no niestety twoją przyczynę to raczej bez skanowania na 99 % można wykluczyć hamulce nie dają helikopterka ...
13.09.2014, 17:02 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
malo to ludzi jest w zachodniopomorskim z kablem ? zagadaj do kogos to bedziesz miec pelny serwis kablowy :F
14.09.2014, 08:44 |
Dołączył(a): 28.02.2015, 11:09 Posty: 3
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: ambiente
Witam. Odnawiam temat, ponieważ mam podobny problem. Mam Skodę Fabię 1.4 16V 75KM 2005r., dziś zaświeciła się kontrolka składu spalin. Auto nie straciło na mocy, odpala zawsze bez problemu, jednym słowem - żadnych widocznych konsekwencji tego zjawiska. Wizyta na komputerze wykazała błąd 17598 -Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia - wartość > EOS, przewody, świece. Skasowano błąd i po 35km znowu się zapaliła. Podpowiem, że mam wycięty katalizator i wstawioną strumienice oraz emulator sondy lambda dzięki temu nie miałem problemu z kontrolką check engine przez 10000 km. Z góry dziękuję za wszelkie pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
28.02.2015, 11:14 |
Skrzynia: FDM - 5b.
mario166
17598 liniowa sonda lambda, napięcie odniesienia: niewiarygodny sygnał
– Sprawdzenie sondy lambda i regulacji lambda przed katalizatorem – Sprawdzić przewody i świece zapłonowe – Sprawdzenie wypadania zapłonu
Sądzę, że kontrolka bez powodu się nie zapala.
_________________ Moja fabia
01.03.2015, 08:56 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: ambiente
DanielK dzięki za podpowiedzi jutro spróbuje sprawdzić Twoje podpowiedzi i zobaczymy czy pomoże miejmy nadzieje, ze tak. Dam info później. pozdrawiam
01.03.2015, 20:18 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: ambiente
Witam problem został rozwiązany . W pierwszej kolejności wymieniłem świece zapłonowe (stare NGK okazały się w dobrym stanie) ale wymieniłem dla własnego spokoju na japońskie DENSO TT. Wymiana nie pomogła w zgaśnięciu kontrolki. Więc wziąłem się za odkręcenie sondy lambda przed katalizatorem i co się okazało? 3 z 5 przewodów sondy miały po przetapiane gumowe izolacje i było widać goły przewód. Prawdopodobnie przewodu sondy dotykały gdzieś rozgrzanego silnika. Zakupiłem używaną sondę lambda w bardzo dobrym stanie od Seata Ibizy 1.4 16V BKY co idealnie pasowało właśnie do mojego silnika. Skasowałem potem błąd przez VAG i od kilkuset km kontrolka już się nie zapala i mam nadzieje , ze już się nie zapali pozdrawiam
11.03.2015, 19:25 |
