Dołączył(a): 08.08.2006, 10:17 Lokalizacja: Kraków Posty: 14
Samochód: Fabia Combi
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Sprzęgło - wymiana
Dzieki za podpowiedzi, ale sprzeglo juz wymienione. Poszedl docisk i potem juz reszta.
20.03.2012, 22:04 |
Dołączył(a): 26.03.2009, 20:32 Lokalizacja: Warszawa Posty: 28
Samochód: Octavia II
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Samodzielna wymiana sprzęgła
Witam, wymieniał ktoś z Was samodzielnie sprzegło??? powoli przymierzam sie do wymiany sprzęgła i chyba bede to robić sam, generalnie jakieś pojęcie o tym mam, ale może ktoś z Was może mi coś podpowiedzieć, jakieś rady itd. Robiłem to kilka razy w Polonezie ale tam to była bułka z masłem I mam dylemat jakiej firmy kupić sprzęgło LUK niby na pierwszy montaż ale generalnie ma kiepskie opinie u znajomego mechanika Ma ktoś założone Valeo ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) Jak to sprzęgło sie sprawuje Może ktoś ma jakiegoś maualna wymiany sprzegła ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
05.04.2012, 20:13 |
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5158 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Samodzielna wymiana sprzęgła
Powiem ci kolego że masz większe pojęcie ode mnie bo ja nawet bym w polonezie nie wymienił ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
05.04.2012, 20:59 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
LUK czy SACHS to jedno i to samo, w pudełku Sachsa znajdziesz LUK-a i na odwrót. Jak już kiedyś sam wymieniałeś to i tu dasz radę. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
05.04.2012, 21:00 |
Samochód: classic
Witam Pamiętaj aby wymienić łożysko dociskowe i uszczelniacz walka sprzęgłowego. Będzie Ci potrzebny trzpień do osiowego ustawienia tarczy sprzęgła względem otworu w wale korbowym i klucz dynamometryczny. Powodzenia Marek
06.04.2012, 08:29 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
Jeśli już wymieniasz wszystko to warto także zdjąć koło zamachowe i wymienić uszczelniacz na wale od strony sprzęgła aby wkrótce nie wyjmować i rozbierać wszystkiego ponownie, jeśli wymieniałeś już w polonezie to tu też dasz radę jedyna różnica to że tam był wał napędowy a tu trzeba wyjąć półosie no i może być trochę zabawy z odpowietrzeniem siłownika sprzęgła.
06.04.2012, 08:50 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Wymiana sprzęgła w fabii jest prostsza. A to ze względu że jest lepszy dostęp do skrzyni. Fabia ma ściągany cały przód. Ale wtedy musisz odłączyć chłodnicę co wiąże się z spuszczeniem płynu chłodniczego. Ale warto bo ma się wtedy lepszy dostęp.
06.04.2012, 14:23 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Ja robiłem w swoim 1,9, sam dałem radę dostęp dobry. Idzie zrobić ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Bez kanału
06.04.2012, 15:36 |
Gzylu, a tak z ciekawości to jaki masz przebieg, że czeka Cię wymiana sprzęgła?
06.04.2012, 23:10 |
Dołączył(a): 11.08.2007, 17:30 Posty: 81
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Fabia I Combi Comfort
Rok prod.: 2002/2003
Gzylu,
mam Valeo od 45 tys. km i jest ok. Silnik ten sam.
_________________ Filip
07.04.2012, 15:04 |
Dołączył(a): 15.10.2010, 18:41 Lokalizacja: Wrocław Posty: 301
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fabia HTB - Fresh
Bez żadnego wyciągania chłodnicy Panowie. Potrzebujesz wieszak silnika, ponieważ jak odepniesz skrzynię od silnika, wcześniej go nie podwieszając to Ci runie na glebę. Taki długi pałąk, który się opiera o rynienki na nadkolach. Urządzenie do osiowania tarczy sprzęgła kupisz za nieduże pieniądze (ok. 30zł do 50zł) w sklepach motoryzacyjnych, proste i wygodne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, pamiętaj że po pierwsze, wyciągasz półosie, by nie wadziły Ci przy wyciąganiu skrzyni, następnie wszystkie linki, wtyczki etc. W międzyczasie robisz sobie dostęp do silnika i skrzyni od góry, czyli zdejmujesz wszelkie plastiki, filtry powietrza, doloty, akumulator, obudowa akumulatora itd.
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH - SĄ TYLKO NIEOPŁACALNE
10.04.2012, 22:35 |
Dołączył(a): 24.01.2008, 15:16 Lokalizacja: warszawa WLI Posty: 95 Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2002FABIA COMBI FRESH PLUS
witam potrzebuje namiaru na warsztat bo mi sie skonczylo niestety sprzeglo najlepiej targowek bo trzeba cholowac oczywiscie warszawa . zgory wielkie dzieki . ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
_________________ JONY FABIA
21.04.2012, 14:52 |
Witam, jak sprzęgło to sachs'a. Wymienialem w dwóch różych autkach vw i w fabii. Sprawuje się świetnie. Najlepiej wymieniać kompletne z dociskiem, łożyskie wyciskowym i lapą.Nie trzeba bedzie placić kolejny raz za wymianę a koszt przy całej wymianie niewielki. A jak samochód jest po dużym przebiegu to oring w kadłubie silnika za kolem zamachowym tez należaloby wymienić dla świętego spokoju.
22.04.2012, 13:18 |
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
Cytuj: Najlepiej wymieniać kompletne z dociskiem, łożyskiem wyciskowym i łapą ... Cytuj: oring w kadłubie silnika za kolem zamachowym Czy jeszcze coś proponujecie wymienić przy okazji wymiany sprzęgła ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) Ja się na tym nie znam, więc się chcę dopytać i wymienić wsio, co potrzebne. Jak już zrobić ,to kompleksową naprawę jak pisze kolega krzykii3 .
23.04.2012, 06:18 |
Dołączył(a): 02.06.2012, 19:57 Posty: 4
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: skoda fabia 1.4
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) wymiana sprzęgła
Muszę -zgodnie z pomocą kolegów z forum - wymienić sprzęgło w fabiia sedan 1.4 68KM. Powiecie mi ile mniej wiecej trzeba sie spodziewac za taka usluge w ASO lub poza ? I czy warto na oryginalach...
03.06.2012, 21:12 |
