Teraz jest 19.09.2024, 12:27
Samochód: Octavia 1,9tdi
Niestety jest to droga zabawka ale na allegro znalażłem tobie coś takiego http://www.allegro.pl/item663802895_pom ... prawa.html aukcja jest z Wrocławia więc masz niedaleko a cena zupelnie inna [ Dodano: 2009-06-23, 00:29 ]duży ich jest na allegro musisz sobie popatrzec i poszukać:)
22.06.2009, 23:28 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
A wiązkę masz OK ?, u mnie też powodem niedziałającej pompy była przegnita wiązka, zresztą jest tu na forum obszerny temat o wiązce.
22.06.2009, 23:45 |
Dołączył(a): 12.11.2007, 00:00 Lokalizacja: Europa Posty: 35
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: RS
Witam.Mam ten sam problem przy hamowaniu,jest to wina czujni
kros napisał(a): listek2000 napisał(a): dobra wiem jaka mam pompke... ale czy to aby pewne, ze to ona tak, to co na zdjęciu to pompka listek2000 napisał(a): to po niej wiadomo jaki mam czujnik skretu? tak czujnik skrętu jest zawsze zgodny z przekładnią kierowniczą, a ta jest zgodna z pompą. listek2000 napisał(a): dopytam jeszcze o plyn w pompce... czy na niej jest jakas miarka zeby sprawdzic czy mam go dosc... czy on jest zuzywalny, wymienialny , do kupienia? Jak rozmontujesz skrzynkę akumulatora to pod nią znajdziesz korek od zbiornika z płynem wspomagania. korek od spodu ma miarkę coś na kształt bagnetu z zaznaczonym min i max. jeżeli bagnet jest w ksztłacie płaskiej "płytki" to jest to dodatkowe potwierdzenie że sprzęt jest KOYO a jezeli bagnet to okrągły "pręt" to TRW. Płyn jest dożywotni, jedynie do uzupełniania w razie potrzeby (ale to zazwyczaj oznacza jakiś wyciek który trzeba naprawić) płynlistek2000 napisał(a): poruszany byl tez temat wiazki... czy wizulanie mozna ocenic jej stan? dzieki wiedzy z forum mozliwa jest wymiana 1 z 3 w/w czesci ... ktorej Wizualnie.. to zależy od zaawansowania choroby. Wymieniają tą cześć która leży na podłużnicy i najbardziej jest podatna na gnicie [ Dodano: 2009-07-19, 14:30 ]Mam problem przy hamowaniu,tz: zanika (nie zawsze !!!)wspomaganie kierownicy.
Czy ktos znalazl juz przyczyne?
Jest to moze wina czujnika skretu?
Kontrolka u mnie nie swieci!!!
Prosze o podpowiedz.
19.07.2009, 13:25 |
Dołączył(a): 04.08.2009, 15:25 Lokalizacja: Zadąbrowie k. Przemyśla Posty: 17
Samochód: Skoda Fabia 1.4 MPI
problem ze wspomaganiem i być może aku i alternatorem też
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem forum a Fabię mam od ponad miesiąca. Przejrzałem już kilka podobnych wątków ale nie bardzo mogę znaleźć taki który opisywałby również moją sytuację.
Mianowicie od niedawna zaczął rozładowywać mi się w Fabii akumulator. Domyślałem się że powodem tego jest wadliwa praca alternatora lub po prostu zużyty akumulator (gdy za pierwszym razem nie mogłem odpalić otworzyłem akumulator i pod dwoma korkami prawie nie było wody, natychmiast uzupełniłem i podładowałem trochę akumulator). Niestety za jakiś po kilku dniach znów nie mogłem odpalić :/ za każdym razem gdy sytuacja się powtarzała ładowałem akumulator prostownikiem. Dodam że gdy np stojąc na czerwonym świetle na niskich obrotach (bez dodawania gazu) zapalała się czasami kontrolka akumulatora. Ostatnio wyjechałem z domu na słabym akumulatorze. W czasie zawracania padło mi wspomaganie bo kierownica zaczęła bardzo ciężko chodzić. Zjechałem na pobocze, zgasiłem samochód. Gdy chciałem odpalić silnik oczywiście nie zakręcił z powodu braku prądu w akumulatorze. Odpaliłem na popych, postałem chwilę na wyższych obrotach i wspomaganie wróciło. Ruszyłem w dalszą drogę po czym wspomaganie dalej padło i nie wróciło do tej pory. Dodatkowo w czasie jazdy nie mogłem nawet zamknąć szyb (są sterowane elektrycznie) pewnie też przez brak prądu. Po kilku kilometrach oprócz kontrolki wspomagania w aucie zaczęło piszczeć i zapaliła się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem (ta co przy zaciągniętym ręcznym). Co może być przyczyną takiego stanu samochodu? Proszę serdecznie o pomoc i rady:)
04.08.2009, 15:47 |
Po pierwsze jedż do zakładu gdzie zajmują się akumulatorami tam sprawdzą czy AKU jest do bani jak i czy ładowanie AKU jest takie jakie powinno być , z tego co napisałeś to wina że nie działa wspomaganie jest po stronie AKU za małe napięcie i wspomaganie nie działa a najlepiej kup nowe AKU i powinno być wszystko OK , chyba mam rację że AKU jest z tego roku co twoje autko
04.08.2009, 16:27 |
Rok prod.: XI.2003
Wypadałoby również spojrzeć na słynną wiązkę elektryczną w komorze silnika.
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
04.08.2009, 16:45 |
kika napisał(a): chyba mam rację że AKU jest z tego roku co twoje autko Tego nie wiem na 100% bo autko było kupione na giełdzie i nie wiem czy ktoś go nie wymieniał. Dzisiaj sprawdzałem miernikiem prądu stałego napięcie na AKU. Przy zgaszonym silniku jak również na niskich obrotach (czyli bez gazu) pokazywał mi około 12,5 V (przy czym w aucie wszystko powyłączane). Na wyższych obrotach po chwili dopiero wzrosło do około 14,5. Ale co ciekawe jeżeli zaraz po odpaleniu silnika (odpalam bez używania pedału gazu) włączam światła napięcie od razu spada do około 11,5 V i nawet długotrwałe trzymanie go na wysokich obrotach (4000 obr/min) nie spowodowało wzrostu napięcia (podejrzewam że dlatego mój AKU się rozładowuje w czasie jazdy). Dopiero jak wyłączyłem światła i przygazowałem pokazało 14,5 V wtedy znów włączyłem światła i pokazało lekko ponad 13,5. Więc może jednak to coś z alternatorem? dlaczego zmiany napięcia nie są natychmiastowe? [ Dodano: 2009-08-04, 17:48 ]zielarzlol napisał(a): Wypadałoby również spojrzeć na słynną wiązkę elektryczną w komorze silnika.
Da radę to jakoś zrobić samemu czy trzeba bo serwisu? Póki co nie chce jechać jeszcze do serwisu. Pozdrawiam
04.08.2009, 16:46 |
04.08.2009, 16:52 |
Byłem u dwóch elektroników i u każdego miałem podłączany komputer ale o dziwo każdy powiedział mi co innego. Pierwszy że mam padnięty alternator a drugi że jest uszkodzona jednostka sterująca do elektroniki. W aucie ciągle pali się kontrolka wspomagania kierownicy.
04.08.2009, 17:42 |
Rok prod.: XI.2003
marcinekk88 napisał(a): Tego nie wiem na 100% bo autko było kupione na giełdzie i nie wiem czy ktoś go nie wymieniał. Dzisiaj sprawdzałem miernikiem prądu stałego napięcie na AKU. Przy zgaszonym silniku jak również na niskich obrotach (czyli bez gazu) pokazywał mi około 12,5 V (przy czym w aucie wszystko powyłączane). Na wyższych obrotach po chwili dopiero wzrosło do około 14,5. Ale co ciekawe jeżeli zaraz po odpaleniu silnika (odpalam bez używania pedału gazu) włączam światła napięcie od razu spada do około 11,5 V i nawet długotrwałe trzymanie go na wysokich obrotach (4000 obr/min) nie spowodowało wzrostu napięcia (podejrzewam że dlatego mój AKU się rozładowuje w czasie jazdy). Dopiero jak wyłączyłem światła i przygazowałem pokazało 14,5 V wtedy znów włączyłem światła i pokazało lekko ponad 13,5. Więc może jednak to coś z alternatorem? dlaczego zmiany napięcia nie są natychmiastowe?
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy - samo napięcie ma się nijak do kondycji akumulatora. Może być wzorowe, ale aku może być na wykończeniu.
pozdro
04.08.2009, 17:43 |
Podepnij miernik pod AKU i poproś kogoś żeby odpalił autko , jak w momencie odpalania napięcie spadnie do około 10V ---kierunek sklep nowe AKU , co do wiązki zobacz temat -Gnijąca wiązka elektryczna
04.08.2009, 18:49 |
Dołączył(a): 26.02.2009, 20:56 Lokalizacja: płock Posty: 4
ja na twoim miejscu bym wymienił akumulator bo z tego co napisałeś na początku ze był pusty a pózniej trzeba szukac dalej
04.08.2009, 19:28 |
mój problem nie zniknął. nie kupowałem nowego aku a jedynie podłączyłem inny który na bank jest dobry i był naładowany oraz dolałem płynu do wspomagania do pozycji max a kontrolka wspomagania nadal nie zgasła. Nie wiem co dalej robić. Proszę o porady
12.08.2009, 20:05 |
Szczotki - wspomaganie
Czy ktoś słyszał a jakichś szczotkach od wspomagania? podobno mają być w jakiejś prowadnicy? Wie ktoś coś na ten temat? jak znaleźć te szczotki? Chodzi mi o Fabię 1,4 MPI rok 2002. proszę o pomoc:)
16.08.2009, 13:42 |
szczotki do wspomagania???? czego szukasz??
_________________ touran
16.08.2009, 18:02 |
