Teraz jest 14.09.2024, 09:35
Dołączył(a): 25.04.2006, 06:08 Lokalizacja: wrocław Posty: 37
11.02.2008, 20:28 |
witek napisał(a): a tak nawiasem czy przy wymianie płynu idzie dwa litry
Tirem jeździsz?
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5339
11.02.2008, 20:34 |
witek napisał(a): wspomaganie działa,były błedy i niby informacja o crash data ,oczywiście ja nigdzie nie zachaczyłem :
Czyli jednak co? Wina byla tego polskiego VAGa? Czy tak?
11.02.2008, 20:42 |
tirem to raczej nie tyle płynu poszło im w serwisie pewnie płukali przewody hamulcowe sami wiecie jakie jest na fakturkach a jak w realu co do POLSKIEGO VAG jak wymieniłem olej skasowałem błędy wchodziłem w funkcje -bloki danych i ustawianie pierwotne- tam robiłem odczyty i po zabawie z tymi funkcjami zapaliła się kontrolka wspomagania niewiem może to moja niewiedza ale i tak od początku nie wchodziłem w funkcje wspomagania a jednak wspomaganie padł i na bank od vaga pozdrawiam
12.02.2008, 05:27 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
12.02.2008, 14:53 |
czyli POLSKI VAG niema dobrych opini dobrze że przy poduszkach nie grzebałem
12.02.2008, 15:34 |
Panowie mam pytanie w imieniu znajomego. Wymienił pompę na całkiem nową ale nie gaśnie kontrolka wspomagania, choć wspomaganie działa. Jak sprawić żeby zgasła?
15.03.2008, 14:25 |
A podłączał po naprawie auto pod komputer żeby wykasować błędy?
15.03.2008, 14:57 |
No nie. Dzięki za odpowiedź
15.03.2008, 15:26 |
A powiedzcie prosze czy mozna jezdzic z wyciagnieta pompa wspomagania?
15.03.2008, 20:54 |
No chyba nie bardzo.
15.03.2008, 22:24 |
No to juz sie tez dowiedzialem :/
Eleminacja akumulatora, wsadzilem nowy aku od kumpla(wczoraj kupiony) i pupa, nie dziala...ech...trzeba dalej szukac [ Dodano: 2008-03-27, 18:48 ]Znaleziona usterka. Padnieta pompa wspomagania. Wymienilem i dziala.
Czy wlasnie nowego plynu moze powodowac ze kierownica luzniej chodzi? Pytam bo chodzi luzniej(przynajmniej mi sie tak wydaje, albo jest to poprostu roznica spora bo sie juz przyzwyczailem do krecenia bez wspomagania).
Pytanie kolejne jeszcze, czy pompy TRW mozna naprawiac/regenerowac(badz jak to tam sie zwie)?
I dzieki za pomoc ogolna
17.03.2008, 13:45 |
Temat z czujnikiem i pompą śni mi sie po nocach. Na początku objawy jak przy czujniku, ale nigdy nie wyłączyło sie wspomaganie, kontrolka paliła się ciagle, po podłączeniu w serwisie pokazywało błąd czujnika wspomagania.. wymieniłem czujnik. Fakt ze nie podłączyłem przed i po komputera, i teraz pytanie, bo po wymianie czujnika nie chodzi wspomaganie? czy trzeba wykaswac błędy żeby działala pompa, sprawdzam wtyczki przy właczonym silniku nie ma napięcia nie działa , czy to możliwe żeby komputer odłączył pompę???? bo juz kończą mi się pomysły i chyba będe musiał inwestowac w pompe:) znów będzie bolało po kieszeni.
26.04.2008, 10:26 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Miałem podowne objawy i wszystko wskazywało na pompę i zalane tranzystory, ale na szczęście okazało się, że winna była przegnita wiązka kabli.
26.04.2008, 13:47 |
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
witam dotarlem dzieki waszemu opisowi do pompki teraz juz wiem, ze to koyo. wiem ,ze moje wspomaganie nie dziala sprawnie w aso to potwierdzono i zaproponowano wymiane pompki (1700zl przedmiot) bo rzekomo na 99% to ona jest przyczyna niedomagan. Objawa sie to tak, ze przy hamowaniu, czyli przy wiekszym obciazeniu kol, zamiera wspomaganie i nie moge ominac przeszkody lub skrecic do poki nie puszcze hamulca... troche kaskaderka tzn musze sie nasilowac aby mimo wszystko skrecic dobra wiem jaka mam pompke... ale czy to aby pewne, ze to ona... czy jesli wiem jaki model mam pompki, to po niej wiadomo jaki mam czujnik skretu? poruszany byl tez temat wiazki... czy wizulanie mozna ocenic jej stan? dzieki wiedzy z forum mozliwa jest wymiana 1 z 3 w/w czesci ... ktorej komputer w aso nie wykazuje bledu, na desce tez nic sie nie zapala... jakies sugestie, dzieki i pozdr.
p.s. dopytam jeszcze o plyn w pompce... czy na niej jest jakas miarka zeby sprawdzic czy mam go dosc... czy on jest zuzywalny, wymienialny , do kupienia?
27.04.2008, 15:28 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości |
