Teraz jest 02.07.2024, 19:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
[F1/F2] Czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
Zdjęcia: 1
Post Re: Czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
Przejrzyj schematy , na pewno będzie.
19.03.2015, 09:47
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Tak odpowiadam na post z przed kilku stron.
Cytuj:
A co w tym dziwnego? Chyba z jakiegoś powodu polo jest, było i będzie droższe od fabii.
Bo w polo płaci się za markę VW na masce.
A co do pasów bezpieczeństwa. Przeszukałem forum i dowiedziałem się tylko tyle że trzeba podać masę na jakiś pin. Na jaki to bladego pojęcia nie mam.
19.03.2015, 11:39
Zdjęcia: 1
Teraz dasz radę , czy coś wyjaśnić ?
19.03.2015, 14:10
Skrzynia: FVV - 5b.
Dzięki. Jak będę miał jakieś pytania to będę pisał. Ale myślę że dam rade :hurra: bo w końcu jestem elektrykiem. Bo jak dobrze odczytuje schemat to T32 to symbol wtyczki za licznikiem a 20 to nr. pinu.
Tylko takie małe pytanie. Ten pin ze schematu to jest pusty czy jakiś kabelek tam idzie i tylko podpinasz się bod niego.
Pytanie 2 czy wszystkie rodzaje liczników rozmieszczenie pinów mają to samo? t/j nie zależnie jaki licznik to na pinie 20 będą te pasy bezpieczeństwa?
19.03.2015, 19:43
Zdjęcia: 1
T32a/20 - wtyczka 32 pinowa / pin 20
Nie jestem pewny. Przeglądałem schematy od 1999 do 2001 i nie było inaczej.
Ja tam nie zaglądałem , więc Masz szansę się wykazać.
19.03.2015, 20:54
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20
Samochód: Fabia 2
Czy istnieje możliwość dołożenia czujników nie zapięcia pasów w fabii 2? Jakie są ewentualne koszta?
Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
22.03.2015, 13:09
W Fabii 1 są dwa rodzaje prawych wtyczek do licznika. Kształt obudowy jest taki sam ale wewnętrzną częścią z pinami już się różnią.
Jedna ma już wszystkie piny obsadzone i wystarczy wcisnąć kabelek o odpowiednim przekroju. Podczas wciskania kabelka w pin (nie trzeba go w tym celu wyjmować) izolacja zostaje nacięta do żyły i w ten sposób następuje połączenie.
Drugi rodzaj wtyczki ma tylko tyle pinów ile fabryka dała i pozostałe miejsca są puste. Tam należy włożyć pin z kabelkiem.
Na zdjęciu poniżej są piny wtyczki licznika:
PIN nr. 1 to pin z kabelkiem i takie piny posiadam jakby ktoś chciał.
PIN nr. 2 to pin, do którego można wcisnąć kabelek. Fioletowe strzałki pokazują gdzie nacięta jest izolacja podczas wciskania.
22.03.2015, 14:05
Skrzynia: FVV - 5b.
Dzieki za info. Za dolozenie kabelka zabiore sie za jakis czas pewnie jak zrobi sie cieplo ale bede o tobie pamietal jak juz bede wiedzial jaki typ wtyczki mam.
22.03.2015, 17:15
Napisz adres na PW to już Ci wyślę oba piny oryginalne z kawałkiem kabelka. Koszt dwóch pinów to 2 zł + wysyłka.
23.03.2015, 18:40
Skrzynia: FVV - 5b.
Ktoś wie gdzie jak idzie wiązka kabli z wtyczki licznika T32. Chcę dołożyć jedną nową żyłę a chcę by to było w miarę estetycznie więc chciałem jak najwięcej pociągnąć razem z fabrycznymi przewodami.
17.04.2015, 11:47
Skrzynia: FVV - 5b.
podłączyłem już kabelek do wtyczki T32 (Dzięki użytkownikowi koleś za wysyłkę pinów). dotknąłem m masy i efekt taki że mam gong i kontrolkę ale po chwili mimo tego że dotykam masy to gong ucicha i kontrolka gaśnie. Jestem trochę zawiedziony. Myślałem że puki nie zupne pasów to gong będę miał cały czas.
Może da się to jakoś ustawić by podczas nie zapiętych pasów gong i kontrolka cały czas była?
25.04.2015, 19:14
Zdjęcia: 8
Maki, potrzebowalbys czujnik w zapince pasa.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
25.04.2015, 20:17
W dziale sprzedam ktoś ostatnio takie coś chciał sprzedać.
Do kompletu brakuje jeszcze czujnika w siedzisku fotela.
25.04.2015, 21:05
Zdjęcia: 8
Piotrek, nie zawsze to jest potrzebne. Chyba ze pasażera.
Tego w fotelu nie mam.
26.04.2015, 09:09
Skrzynia: FVV - 5b.
Zapiecie juz mam. Wiec dzieki ale 2 nie potrzebuje.
Ale wracajac do kontrolki i gongu. Da sie jakos to zmienic by przy nie zapietych pasach gong i kontrolka byla dluzej niz 5s.
26.04.2015, 09:17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 199 gości
