Teraz jest 20.09.2024, 23:58
[F1-F4] Łożysko w przednim kole
Dołączył(a): 23.03.2009, 16:54 Lokalizacja: Kwaczała Posty: 8
Witam!!!
W tamtym tygodniu padło łożysko w przednim prawym kole i mam pytanie, co trzeba kupić aby wymienić. Sorki za głupie pytanie, ale pierwszy raz się z tym stykam
08.06.2009, 22:25 |
Dołączył(a): 04.09.2008, 11:19 Lokalizacja: [ KBR XXXX ] Posty: 176 Zdjęcia: 1
Samochód: Octavia 2FL RS 2.0 TSI
Cytuj: Witam!!!
http://allegro.pl/item641212046_lozysko ... z_abs.html
http://allegro.pl/item654144345_piasta_ ... bs_em.html
Polecam ten z pierwszego linku. Też wymieniałem łożysko, i wolałem dopłacić do FAG'a żeby mieć święty spokuj.
09.06.2009, 06:31 |
Dokładnie to co Dejwid pokazał czyli piastę i nakrętkę (nakrętka bardzo ważna rzecz) można jeszcze pokusić się o wymianę na nową nakrętkę końcówki drążka kierowniczego (mechanik to robiący powinien o tym wiedzieć) i nakrętkę od sworznia wachacza (jeżeli będzie odkręcana, można zwrotnicę odkręcić od wachacza za pomocą trzech śróbek które przykręcają sworzeń do wachacza) - o tych nakrętkach piszę gdyż są one samokątrujące się i po odkręceniu powinno się je wymienić na nowe.
_________________ Pozdrawiam Santi
09.06.2009, 07:00 |
w moim samochodzie skrecajac w prawo obciazam prawatrone
10.06.2009, 19:34 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Zdaje się że i u mnie zbliża się nieuchronnie wymiana i tu pytanie która strona.Ma ktoś sprawdzony patent jak sprawdzić we własnym zakresie?
Przebieg 141000.
Ostatnio edytowano 01.11.2009, 09:31 przez tomek-u, łącznie edytowano 1 raz
31.10.2009, 22:16 |
Dołączył(a): 06.07.2009, 11:35 Posty: 2023
Samochód: Octavia II FL
tomek-u napisał(a): Zdaje się że i u mnie zbliża się nieuchronnie wymiana i tu pytanie która strona.Ma ktoś sprawdzony patent jak sprawdzić we własnym zakresie?
a jaki przebieg? bo jak ponad 100tyś. km to zapewne z obu stron już pora wymienić, ja tak miałem...
31.10.2009, 23:03 |
Dołączył(a): 13.07.2009, 15:32 Lokalizacja: Gdynia Posty: 77
Samochód: OCTAVIA 1.6/BFQ TOUR
u mnie 104 tys, tez zaczyna się powoli ta historia czyli "hałasik", ile ta przyjemność dziś kosztuje ?
02.11.2009, 18:22 |
ja płaciłem w ASO 650zł za obie strony piasty z łożyskami - zamienniki (cena oryginałów zwalała z nóg) a było to przy 107tyś km
02.11.2009, 19:30 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Namierzone prawy przód,pytałem w sklepie zamiennik 125zł.
02.11.2009, 20:42 |
Samochód: F1 Basic
Przyłączę się do dyskusji. W mojej fabce jakieś 20kkm temu zaczęło być słyszalne huczenie, więc do mechanika, przód na podnośnik i wg schematu. Stwierdzili, że to lewy przód, więc wymieniony - niestety, okazało się, że jak huczało tak huczy. Od tej pory nie ruszałem nic, bo stwierdziłem, że poczekam aż będzie naprawdę dokładnie słychać skąd. Co ciekawe nie jest to jednostajne "buczenie" tylko regularny, niski dźwięk o rytmie obrotów kół. Na zimówkach jakby głośniejszy, ale znów zimówki same z siebie dają takie lekkie buczenie. Czy taki objaw też wskazywałby na łożysko?
Pozdrowionka
03.11.2009, 12:25 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
fabian napisał(a): Czy taki objaw też wskazywałby na łożysko? Pozdrowionka
Ja miałem wyząbkowane 3 opony marki Matador MP15.
03.11.2009, 17:20 |
Skrzynia: LVA - 5b.
U mnie był dobrze wyczuwalny luz na łożysku.
03.11.2009, 19:16 |
Samochód: F1 Basic
tomek-u, masz na myśli bujanie kołem góra dół, na podnośniku? U mnie takiego luzu nie mam, więc nie wiem co myśleć o tym dźwięku. Odnoszę wrażenie, że klocki ocierają się po prawej (podejrzanej stronie) o tarczę trochę mocniej niż po lewej, tzn. po lewej praktycznie bez dotyku, a po prawej słychać i trochę czuć ruch klocek-tarcza. Może tłoczek nie odbija? Trzeba by sprawdzić, ale na wiosnę, bo się szykują tuleje, więc chyba przy okazji.
03.11.2009, 19:57 |
Skrzynia: LVA - 5b.
fabian napisał(a): masz na myśli bujanie kołem góra dół, na podnośniku?
Dokładnie tak.
Może rzeczywiście tłoczek ci nie wraca-ale to by cię ściągało.A może tak jak pisze nom,
wina opon,nie koniecznie ząbkowania,a ogólnie głośności.
03.11.2009, 22:52 |
Samochód: F1 Basic
tomek-u, rzeczywiście, troszeczkę ściąga na prawo i wydaje mi się, że prawą przednią oponę lekko ścięło od środka, minimalnie bardziej niż na zewnątrz. Muszę sprawdzić w takim razie ten hamulec przy najbliższej okazji.
Pozdrowienia
04.11.2009, 09:45 |
