Domykanie szyb z pilota - rozmowa dot. manuala http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=9000 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | michal.szewczyk [ 10.10.2009, 13:33 ] |
A czy W F2 to działa? Ma ktoś może VAGa w Warszawie i za dobre piwko by to zrobił ?:D |
Autor: | AreckiSzef [ 10.10.2009, 20:18 ] |
mss napisał(a): szybki ogarniete, Prosze admina o usuniecie zbednych postow No to puki jeszcze można gratulacje!!! Teraz to już muszę kupić kabelek. Chodzą po naciśnięciu czy trzeba trzymać? |
Autor: | mss [ 10.10.2009, 20:54 ] |
trzeba trzymac. przy zamykaniu "reaguja" szybciej, przy otwieraniu trzeba ok. sekundy poczekac az zaczna jechac. |
Autor: | AreckiSzef [ 15.10.2009, 20:26 ] |
mss napisał(a): szybki ogarniete, Czy pozbywamy się domykania z kluczyka w zamku? Jakieś inne "skutki uboczne" po kilku dniach użytkowania? |
Autor: | mss [ 15.10.2009, 20:33 ] |
none. jedyna rzecz ktora mi sie nie podoba, to to ze musze trzymac przycisk aby domknac. pudelko o ktorym wspominalem podobno sprawia, ze domykanie jest automatyczne po krotkim wcisnieciu. bede walczyc ![]() wez po uwage ze zawsze mozesz wrocic do poprzedniego stanu, wiec cala operacje uwazam za warta sprobowania |
Autor: | AreckiSzef [ 15.10.2009, 20:55 ] |
mss napisał(a): jedyna rzecz ktora mi sie nie podoba, to to ze musze trzymac przycisk aby domknac. pudelko o ktorym wspominalem podobno sprawia, ze domykanie jest automatyczne po krotkim wcisnieciu Ale otwieranie i tak trzeba trzymać a taka wada to pikuś przy takich zaletach. Pewnie, może to jakiś tam niedosyt... |
Autor: | arthuryankovski [ 15.10.2009, 21:23 ] |
Ktoś z Warszawy ma odpowiedni sprzęt, bawił się w to, chce mi pomóc i ma ochotę na czteropak? ![]() |
Autor: | mss [ 15.10.2009, 23:50 ] |
AreckiSzef napisał(a): mss napisał(a): jedyna rzecz ktora mi sie nie podoba, to to ze musze trzymac przycisk aby domknac. pudelko o ktorym wspominalem podobno sprawia, ze domykanie jest automatyczne po krotkim wcisnieciu Ale otwieranie i tak trzeba trzymać a taka wada to pikuś przy takich zaletach. Pewnie, może to jakiś tam niedosyt... no tak, ale po to mam domykanie szyb, zeby nie myslec o tym czy szyby domknalem. jak chce otworzyc, to mam to na uwadze i trzymam. spieszac sie mozna zapomniec i zostawic szybe uchylona na 2cm, dlatego uwazam, ze owa wada, to lipa a nie pikus. moze uda mi sie to rozpracowac ![]() |
Autor: | cosmos [ 16.10.2009, 09:35 ] |
mss, a jak sprawa wyglądałaby z F2 (5J0 959 433 A, kodowanie 00019)? myślisz że też to zadziała? |
Autor: | mss [ 16.10.2009, 10:39 ] |
nie mam pojecia. na forach nic nie widze, chyba nikt nad tym nie siedzial. warto sprawdzic i upewnic sie. posprawdzaj wartosci, jak beda sie zgadzac to zmieniaj, wszystko zapisuj i daj znac czy dalo to jakies efekty. i jak, testowal ktos juz ? |
Autor: | Brah [ 26.11.2009, 11:12 ] |
A jak wygląda sprawa z domykaniem tylko przednich szyb jt. LP, PP bo z tyłu mam ręczne otwieraniie szyb. |
Autor: | mss [ 26.11.2009, 12:16 ] |
no to wtedy nie kodujesz tylnych szyb. zmieniasz pierwsze 3 wartosci, pozniej 3 na szybe kierowcy i 3 na szybe pasazera. lacznie 9 adresow z 15 wszystkich. |
Autor: | Brah [ 26.11.2009, 13:08 ] |
Ok! Dzięki za odpowiedź ![]() |
Autor: | mss [ 28.11.2009, 13:32 ] |
probowal ktos oprocz mnie ze skutkiem pozytywnym ![]() |
Autor: | Joker [ 15.04.2010, 22:02 ] |
5J0 959 433 A - ktoś robił domykanie w tym module komfortu? nowego motordiaga nie można się doczekać a stary nie obsługuje tego komfortu. fakt że nie próbowałem bo nie mam już starego interfejsu a może trzeba spróbować tym czeskim wynalazkiem. |
