Teraz jest 21.09.2024, 13:42
Błąd 16955 - a światła hamowania działają
Panowie, tak troszkę z innej beczki, ale strasznie mnie nurtuje ta kwestia. Po co u licha jest ten włącznik na sprzęgle?? Do czego to ma służyć? Przy tempomacie to rozumiem, że może mieć zastosowanie, a w przypadku braku tempomatu?
20.08.2010, 16:09 |
Dołączył(a): 08.11.2008, 14:39 Lokalizacja: Sanok Posty: 52
czujnik
"Skodzik" miałeś rację. Przez pośpiech wyjąłem czujnik sprzęgła. Tylko że po założeniu nowego czujnika okazało się, że światła stop świecą cały czas.
[ Dodano: 2010-08-20, 18:33 ] I znowu niespodzianka. Zamieniłem nowy czujnik na stary i okazało się, że stary zaczął działać. Za każdym razem jak naciskałem na pedał hamulca to stop świecił. Już nic z tego nie rozumiem.
20.08.2010, 17:17 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
No wiem, że miałem rację ale jakoś "przyznania pomógł" nie widzę . A tak na poważnie to pewnie źle wyregulowałeś długość trzpienia nowego czujnika i nie opierał się o pedał dlatego stop cały czas Ci się świecił.
22.08.2010, 23:17 |
czujnik
Oczywiście przyznaję, że "skodzik" mi bardzo pomógł. Co do montażu, to postąpiłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.skodaczesci.pl. Trzpień wysunąłem na maxa do przodu i dopiero wtedy założyłem czujnik. W dalszym ciągu mruga kontrolka od świec żarowych i po podłączeniu pod kompa pokazuje błąd 16955 (czujnik). Z tego co wyczytałem na necie, to te czujniki tak mają. Natomiast znalazłem stronkę na której jest opis montażu czujnika i wynika z niego, że montaż czujnika należy wykonać jak pedał hamulca jest wciśnięty ( http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/o ... t1567.html).
Dzisiaj zamontuję drugi czujnik i zobaczę, czy będzie tak samo.
23.08.2010, 06:21 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Można zamontować na wciśniętym pedale hamulca tylko trzeba pamiętać, że trzpień musi być maksymalnie wysunięty i wtedy pedał sam go sobie wyreguluje, tylko że czujnik nie może mieć blokady "włączanej przekręceniem". Ja montuje czujniki w pełni regulowane tylko sprężyną i nie ma żadnych problemów, są to oczywiście podróby ale działają lepiej niż oryginał, tyle że ich cena też jest jak oryginału, bynajmniej u mnie w Bydgoszczy.
23.08.2010, 09:13 |
